IceSun S60 AWD + Hifi (the Red One)
  • 176 Vastauksia
  • 75870 Lukukerrat
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Vs: IceSun S60 AWD + Hifi (the Red One)
« Vastaus #105 : 14.12.2012, 20:17:48 »
S:lle tilattu pieni joululahja. Tulee varmaan ensi viikolla joten jouluna voi laitella paikoilleen.
Tummennetaan ilmettä. Veikkaan, että autosta tulee aika häijyn näköinen.
Tehdään pieni tuuningkokeilu josta tulee sanomista varmasti. :2funny: Kysymys onkin enemmän "koska"
Eli "kärpäs"kalvoa ainakin peilivilkkuihin, takavaloihin (pakki&vilkku) kohtaan ja aluksi ainakin ajovalot kokonaan. Jos tulee sanomista tai vältetään sakot ottamalle ne pois niin sitten kokeillaan pelkkien vilkkujen kanssa uudelleen.
Fuuk the laaw. :smoke:
Fiesta -no- boost
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #106 : 15.12.2012, 07:29:58 »
Mitäs väliä sillä jos hyvältä näyttää! O0
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #107 : 15.12.2012, 09:28:35 »
Flyeyeskit-kalvoa? Mulla oli sitä, enkä tykänny pidemmän päälle. Se on niin haaleen mustaa, ja ne reiät alkoi pistää silmään pidemmän päälle.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa IceSun
« Vastaus #108 : 15.12.2012, 11:05:36 »
Samaa tavaraa, Black 1 (musta).
Katsotaan nyt miltä se tulee näyttämään. Käytännössä "ilmaista" tuo tavara kuitenkin on niin kokeillaan nyt.
Sitä itsekkin mietin, että alkaako reijät vierestä katsottaessa jossain vaiheessa ns. nyppiä..
Näkee samalla mikä on vaikutus itse valoihin, kiinnostanut kokeilla jo pitkän aikaa. Ajattelin muutaman kuvan ottaa ilman ja 'kärpästen' kanssa.
Kun tulee ajeltua muutenkin pelkkien parkkien kanssa "valoisaan aikaan" niin vastaantulijoiden näkökulmasta ja kauempaa katsottaessa se voi aika pimeän näköinen olla? Joka olisi tietysti itse tarkoitus.  ::)
Fiesta -no- boost
« Vastaus #109 : 20.05.2013, 09:30:06 »
Jos ei nyt PZEROja enää vaan jotkut hieman edukkaammatkin kävisi.
Ei muuta kuin LingLongit alle? ???
Poissa IceSun
« Vastaus #110 : 20.05.2013, 09:47:19 »
:o
Pysytään kuitenkin näissä oikeissa Performance luokan renkaissa.  :pomo:
Tosin äsken, kun valikoimaa katsoin niin ei näytä olevan väliä olisiko merkki ja malli= Dunlop Sportmaxxe, Pirelli Pzeronerorox, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2, Bridgestone Potenza S001, Continental ContiSportContact 5  yms. vastaava niin hinta on väkisin siinä 750e nurkilla.  :facepalm:
Fiesta -no- boost
« Vastaus #111 : 20.05.2013, 10:00:27 »
:o
Rengas-onlinestä huvikseni katselin tuota kokoa mikä sulla on alla. Hitto oli hyvissä hinnoissa  :o. Kaikki ns. merkkirenkaat oli päälle 200€/kpl.
Edit: ihan silläkin uhalla että saan bannia niin ehdotan :D klik
« Viimeksi muokattu: 20.05.2013, 10:04:04 kirjoittanut Ribbe »
Poissa IceSun
« Vastaus #112 : 20.05.2013, 12:55:23 »
Oli kieltämättä aika masentavaa vertailla.  :-\ Ei se nyt niin erikoiskoko ole..
Onko tuo nokialainen niitä venäjällä kokattuja ja eurooppaan lähetettyjä vai miten hinta noin edullinen on verrattuna "Hakka" malliin?
Ei hirveästi löytynyt nettikeskusteluja kokemuksista.
Muita hyviä ehdotuksia?  :)
Fiesta -no- boost
« Vastaus #113 : 20.05.2013, 13:32:49 »
Pitäis katsoa missä on valmistettu, itsellä on tuommoiset 18" kotona odottamassa alle laittoa. Aikaisemmin mitän oon rengasonlinesta tilannu nokian renkaita niin kaikkissa on lukenu Made in Finland. Samaa olen itsekkin miettinyt että miten voi olla suomessa niin paljon kalliimpaa. Mutta jotkut paikat suomessakin osaa yllättää, Rengas-Heikki täällä oulussa myy nokialaista kohtuu hintaa. 18" blackLine olisi ollut n. 600€.
Poissa IceSun
« Vastaus #114 : 22.05.2013, 12:37:00 »
Uudet kiekot tilattu.
Valinta oli Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 tällä kertaa.
Mielenkiinnolla odotetaan koska tuosta vanhan renkaan "reunasta/olkapäästä" tulee kangas näkyviin, ei siinä montaa milliä enää ole. Onpahan kierros valmiina.  :P
Fiesta -no- boost
« Vastaus #115 : 22.05.2013, 14:49:23 »
Ei varmasti huono valinta. Itsellä oli ykkös versiot tuosta renkaasta aikoinaan ja tykkäsin tosi paljon.
Poissa IceSun
« Vastaus #116 : 22.05.2013, 15:19:24 »
Pirelliin verrattuna pitäisi olla paremmat ominaisuudet.
Ominaisuudet - Eu rengasmerkintä: (P= PZero / G= Goodyear)
- Parempi märkäpito (P= B / G= A)
- Hiljaisempi (P= 72dB / G= 69dB)
- Taloudellisuus (P= F / G= E)
- Kovempi/Treadwear  (P= 220A AA / G= 300A AA)
= Goodyear voitti noissa kaikissa vanhan renkaan.
Plus oli tosiaan olivat vielä karvan verran edullisemmat. Kuivapito voi olla hieman heikompi kuin vanhassa mutta veikkaan, että tuon "laivan" kanssa muutoinkin kuskilta loppuu kantti ja ominaisuudet ennenkuin renkaasta. Katuajeluun varmaan ihan riittävän hyvät.
Eagle Venturat aikoinaan pelastivat tielle juosseen juniorin, jäänyt hyvin muistiin. Satoi vettä, märkätie ja mutkassa jossa ei näe "kulman taakse" juoksi kesken mutkan joku ala-asteikäinen mukala tien yli ja itselläkin saattoi se 10km/h olla liikaa vauhtia. Märkäpito oli niissäkin kohdillaan silloin, jäi varmaan se 50cm tilaa ennen osumaa.
« Viimeksi muokattu: 22.05.2013, 15:21:07 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa IceSun
« Vastaus #117 : 30.05.2013, 10:40:14 »
Mielenkiintoista. Eilen oli joku hetken hikka (toivon mukaan vain tilapäinen) rokkikoneissa.  ???
Autoa vetäessä parkkiin, sammutin laitteet. Seuraavan kerran 6 tuntia myöhemmin laitoin auton käyntiin ja laitteet päälle = hirvee sirinä kuului takaovista ja subit oli mykkänä/pimeenä.
Heti, kun äänenvoimakkuutta käänsi yhden pykälän nollasta kovemmalle.
No joo, ei mitään mutta etukaiuttimet toimi. Tämä tarkoittaa, että 1,5 vahvistinta olisi ollut pimeänä tai sitten Prosu/Soitin alkaa olemaan valmis?
Kirsikaksi päälle -> Vahvistimesta A menee piuhat etupään diskanteille jotka siis toimi ja takaoville jotka siis sirisivät ihan älyttömästi.
Vahvistin B, etuovien midit = toimi.
Vahvistin C, subit = Eivät toimineet.
Siis mitä kettua?
En keskellä yötä jaksanut tutkia muutakuin ettei tulta/savua ollut kontissa. Vahvistimet olivat päällä, ainakin subivahvistimen tuuletin puhalsi.
Kokeilin, että RCA-piuhat olivat DSP:ssä kiinni. Menivät EHKÄ 0,5mm syvemmälle liittimeen tai sitten kuvittelin vain?
Aamulla kokeilin vielä ja laitoin vehkeet tulille. Kaikki toimi..  :o Ihmetys oli suuri. Harvoin ns. laiterikot näissä sähkövermeissä itsestään korjaantuun, jos tämä sellainen nyt oli.
Ajattelin eilen vielä, että kokeilen tänään toimivista kanavista vahvistimet läpi jotta tietäisi toimivatko kaikki 3 oikeasti, jos ääntä tulisi niiden läpi. Sitten olisi helppo kokeilla "Ei toimivat" kanavat, siirtämällä sirinän ja "hiljaisen" muualla. Vika olisi sitten Prosu/Soitin puolella mutta, kun kaikki toimi taas niin...  ??? Seurataan ja odotellaan mielenkiinnolla "tuleeko tämä uudelleen".
Fiesta -no- boost
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #118 : 30.05.2013, 11:17:38 »
Akku ja virta-/maajohdotukset kunnossa? Kuten varmaan tiedätkin, alijännite ei tee höpöä noille vehkeille ;)
Poissa IceSun
« Vastaus #119 : 30.05.2013, 12:03:50 »
Eiköhän ne ole kunnossa.  ::)
Joku muu häiriö/vika ollut tai on jossain, olisi vain kiva tietää mikä ja missä. Tänään siis kaikki toimi.
Fiesta -no- boost
