IceSun S60 AWD + Hifi (the Red One)
  • 176 Vastauksia
  • 75873 Lukukerrat
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
Vs: IceSun S60 AWD + Hifi (the Red One)
« Vastaus #120 : 30.05.2013, 12:09:14 »
Nää ajoittaiset viat on aina niitä vaikeimpia kun ei teidä aina että korjaantuiko vai ei.  ::)
Velipoika juuri kirjotteli hyvän sepustuksen/muistelon Autosoundin puolelle kun Taunuksessa oli aikanaan hieman vastaavan tyylistä vikaa :2funny:
Sun kohdalla tuo linjatasoinen johtovikakin taitaa olla kyllä poissuljettu vaihtoehto, kun sekä subissa että takasarjoissa vikaa.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #121 : 30.05.2013, 12:27:52 »
Tuo on niin totta. Varsinkin, kun yöllinen korjaus oli "valohoito" kännykästä.  :D
Pitäis olla poissuljettu, sehän tässä ihmetystä aiheuttaa. Tietty, jos Prosu olisi syyllinen ja alkaa "yskimään" niin kaikki tapahtunut on mahdollista.
Sekin on koitettu, kun soittimen ja prosun väliltä piuha puuttuu tai asetus on pois päältä niin on todella hiljaista.  :2funny:
En muista onko takasarjat ja subi prosun "alimmaisissa" lähdöissä? Jatkuva vika paljon helpompi tutkia, todeta ja siirtää myös muualle.
Eilen kokeilin vielä sellaistakin, että tiputin takasarjat pois. Subit oli hiljaa ja etupää toimi, ottamalla takapään mukaan vinkuna jatkui.
Subit pois, takapää käytössä = vinkui. Takapää ja subit pois = etupää toimi. Sitten taas laitteita mukaan ja ongelma jatkui.
Virrat päälle ja pois = ongelma pysyi.
Kun töistä lähden niin syttyy kontti palamaan kuitenkin tai jotain muuta.  ELK
Fiesta -no- boost
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #122 : 30.05.2013, 13:46:58 »
Eli siis subi ja takapää on saman rca:n takana? Y-haara vahvarien päässä? Diskantit voi ottaa häiriötä mikäli sinne takakajarien vahvarin sisääntuloon tulee jotain häröä signaalia, vahvistimesta riippuen toki. Mikäli ne on saman johdon takana niin kokeile vetää uusi rca prossulta sinne Y-haaraan. Jos ei auta niin sitten se täytyy melkein olla prossuvika ::) Alpinen vermeet? Soittimelta taitaa tulla signaali prossulle digitaalisena joten vian pitäisi sitten olla prossussa. Mutta arvailuahan tämä  ???
Poissa IceSun
« Vastaus #123 : 30.05.2013, 14:08:05 »
Kaikille kanaville on omat piuhat. Ovat siis alimmaisissa lähdöissä ei alimmaisessa lähdössä.
Muutenhan en pelkästä napista voisi vain toista tiputtaa pois, jos samasta piuhasta tulisi.
Aplinen alpinen. Sitä tässä juuri arvaillaan ja kaikki esiintynyt on mahdollista..kai?
Saisivat vielä kestää, kun ei budjetti niitä oikein salli vaihtaa.. :P
Fiesta -no- boost
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #124 : 30.05.2013, 14:11:03 »
joo prossuhan laskee viiveet, suodatukset yms joka kanavalle joten se voi tehdä ihan millasta vikaa tahansa.  ;)
Poissa V50R
« Vastaus #125 : 02.06.2013, 10:55:16 »
 ... Sitä on näköjään käyty koittamassa kulkua ;)
     Komia peli, kierros kone ;)
     http://kuvia.1g.fi/kuvat/Tapahtumat+2013/FHRA/V8Gti/MOP_8210.jpg
Poissa IceSun
« Vastaus #126 : 02.06.2013, 14:21:06 »
Fiesta -no- boost
« Vastaus #127 : 03.06.2013, 11:29:44 »
Pitäis katsoa missä on valmistettu, itsellä on tuommoiset 18" kotona odottamassa alle laittoa. Aikaisemmin mitän oon rengasonlinesta tilannu nokian renkaita niin kaikkissa on lukenu Made in Finland.
Myöhässä kun taitaa olla IceSunilla uudet kumit alla. Tänään nakkasin autoon uudet kumit kyytiin niin vilkaisin niin oli Nokian renkaat vieläkin made in Finland :)
Poissa IceSun
« Vastaus #128 : 03.06.2013, 11:50:32 »
Hyvä tietää jatkon kannalta, jos moiset joku päivä ostaa.
Perjantaina kävin hakemassa liikkeestä, nämä oli tehty Autobahnin luvatussa maassa.  :3/4 jättää sen:
Fiesta -no- boost
« Vastaus #129 : 03.06.2013, 12:03:15 »
Oli vain huono keli tänään kuluttaa vanhoja renkaita. +28 mittarissa ja arska paistoi. Asfaltti oli pitävää ja autosta näillä helteillä jää se terävin veto pois.  :-\
Poissa IceSun
« Vastaus #130 : 04.06.2013, 21:53:11 »
Hassu juttu kävi töissä tai parkkihallissa..
Raksapojat totesi, että volvo tarvii uuden maalipinnan ja avustivat siinä "heittämällä" betonipölyt ja pienet kokkareet auton päälle.. että näin tänään.
Nyt on valkoista "tähtikarttaa" konepellissä, kyljessä, katossa, peräkontissa puskurissa, listoissa ja vähän siellä + täällä.
Porasivat/leikkasivat maatason ja p.hallinkaton väliin reikiä putkille. Auto oli turva-alueen ulkopuolella mutta ei riittänyt.
Sain projektipäällikön kiinni ja hän tuli jopa autoa katsomaan.. pitäis olla selvä juttu.
Katsotaan huomenna lisää, kun saa jonkun korvausasiasta tietävän henkilön kiinni.
Hieman kyrsii niin sanotusti.. prkl!
« Viimeksi muokattu: 09.06.2013, 11:22:51 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
« Vastaus #131 : 04.06.2013, 22:15:02 »
Varmaan v*tuttaa, tais auto olla kuitenkin aika virheetön ainakin kuvien perusteella?
Onneks oli parkissa missä pitikin ja aiheuttajana iso firma niin menee varmana hienosti juttu läpi.
Poissa IceSun
« Vastaus #132 : 04.06.2013, 22:34:49 »
Alkuperäiseksi pinnaksi = kyllä, hyvässä kunnossa.
On siinä pari pientä naarmua ja kiveniskuja tietysti, ~6v vanha maali kuitenkin mutta nämä uudet lisät nyt ei käy.
Huomenna on varmaan lisää tietoa.
Fiesta -no- boost
Poissa IceSun
« Vastaus #133 : 05.06.2013, 00:07:41 »
Vikalistaan voisi näemmä myös tuulilasin laittaa. (äskenhän sekin vaihdettiin..)
Mukavia pikku koloja ihan prkl:n paljon.. sivulasissa takana yksi pieni.
Laitan pari kuvaa näkyville myöhemmin.
Fiesta -no- boost
Poissa IceSun
« Vastaus #134 : 05.06.2013, 10:22:12 »
Keskustelua käyty työmaan Projektipäällikön kanssa ja autolle sovittu pesu/pinnantutkinta aika.
Sieltä saadaan sitten arvio mitä tulee kustantamaan ja sitten pohditaan mitä seuraavaksi tehdään. Joku toinen kulkupeli tietysti pitää saada alle myös.., jos päivä tai kaksi korjauksessa menee.  :P
Katsotaan katsotaan.. Saiskohan väriä vaihdettua vaikka Marlboro punaiseen ohimennen.  ::)
Fiesta -no- boost
