Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 837975 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Tähän topiciin keräämme yleisen keskustelun valoista ja niiden käytöstä.
Varsinaiset asialliset valoasennuksiin ym. liittyvät tekniset keskustelut ei kuulu tähän, niitä voi käydä tuolla varsinaisissa tekniikkaosioissa.
Siivosin rankalla kädellä tätä ja toivon että jatkossa pysytään asiassa ja asiallisena vaikka OT-puolella ollaankin.
« Viimeksi muokattu: 01.06.2014, 20:21:44 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa S70 2000
Onko kukaan törmännyt ihan oikeasti hyvään lediin 21/5W polttimon tilalle?
Tarve olisi kesäkulkineeseen takaparkiksi/jarruvaloksi.
Pitää olla oikeasti kirkas ja jarruvalon ja parkin ero pitää olla selkeä.
Paskoja mulla on jo kaksi sarjaa...
« Viimeksi muokattu: 01.06.2014, 20:18:12 kirjoittanut Taavi.H »
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Itse olen miettinyt vastaavaa polttimoa takasumuvalon tilalle eli tieto olisi myös itselle paikallaan. Motonetissä olen pyöritellyt käsissä tuollaisia led-polttimoita, mutta jäänyt ostamatta. Itselläkin hakusessa mitä kirkkaampi sen parempi  ;)
Poissa D5GT
Jos jossain vanha hehkulankapolttimo puolustaa paikkaansa, on se juuri takasumari. Paremmin lämpenevänä, Suomen oloissa, se pitää valoa paremmin sulana kun lumituiskuun kuitenkin joudutaan.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
Minulla on vilkut, pakkivalot ja jarruvalot vaihdettu ledeihin. Mutta ei ole yhdistelmäpolttimoita, kun takavalot ovat lediputket jo muutenkin.
Olen ostanut ebaysta viimeisimmät, eli takavilkut ja takajarruvalot, ovat nyt puolisen vuotta toimineet ok.
Auton polttimovahtihan näistä vilkuista valittaisi, mutta rinnakkaisvastuksella sen voi kiertää. Tai ohjelmoimalla vahdin alarajavirtatriggeriä, kuten omassa nyt tehtiin.
Tällaiset ostin: http://www.ebay.com/itm/2x-7440-50W-High-Power-LED-Car-Tail-Brake-Turn-Signal-Bulb-Light-Xenon-White/171119042603?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222008%26algo%3DSIC.MOTORS%26ao%3D1%26asc%3D20140107083349%26meid%3D7242182088104584905%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083349%26rk%3D4%26rkt%3D10%26sd%3D181366281151
Kannattaa varmistaa, että led mahtuu pituutensa vuoksi samaan tilaan kuin lyhyempi lankapolttimo.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Pisti hitusen silmää noissa ledin spekseissä tämä:
Lainaus
Led chip: 10*5w HP chip
Power consumption: 6w
Mitähän järkeä on laittaa 10kpl 5W ledejä ja ajaa sitä rajusti vajaalla teholla?   :o
50W kokonaistehon puutteen ymmärrän kyllä, koska polttimo ei tuolla pinta-alalla jäähdy riittävästi.
Häkä piristää!
Tuli oma huomio tehtyä tässä, kun näitä sadekelejä on ollut.
Arkipäivinä tulee ajettua nykyään vähintään 120 km päivässä, myös pk-seudulla.
Tosiassa pelästyin kuinka huonosti päivävaloilla varustetut autot näkyivät.
Otan nyt esimerkkinä, että oma takalasini oli vetinen, ja päivävaloilla ajava takana oleva "hävisi".
Yksinkertaisesti se ledin tuottama valo ei riittänyt, kun muuttajana oli vesi ja veden roiskuminen.
Vesikelillä oli myös vaikea havaita edestä tulevia päivälollisia autoa.
Periaattessa tuota voisi verrata sumussa ajoon.
Halogeenit ja Xenonit näkyivät hyvin, vaikka vesi roiskui, mutta ne päivävalot eivät.
Eiväthän ne ledi-päivävalot näy kaukaa kunnolla edes kirkkaassa päivänvalossa...
Poissa -karppa-
Laissahan lukee selvästi, että kelin vaatiessa tulee käyttää sen mukaista valaistusta. Tosin tämän päivän uusavuttomat kuskit eivät tätä tiedä tai eivät osaa edes autojensa valoja käyttää. Mitä enemmän automatiikkaa sen idiootimmaksi ihmiset muuttuvat, kun mitään ei tarvitse tietää tai osata.
Tuo on itse tullut huomattua, että kirkkaalla auringonpaisteella nuo alkuperäiset led-päivävalot eivät näy kunnolla  :facepalm:
Poissa Rodion
  • Koeajaja
Varmaan vähän riippuu ledeistä? Monet autot näkee kyllä paremmin päiväledeillä edestä, esimerkiksi BMW, Audi ja jotkut japaninihmeet, joissa on kirkkaat ledit edessä ja ylhäällä.
Kun jotkut näistä ajelee päiväledeillä pimeässäkin, häiritsevää valoa tulee enemmän kuin laki sallii.
Jälkiasenteiset päiväajovaloLEDit taas harvoin näkyvät juuri mihinkään.
Omassa ainakin on vielä niin, että jos laittaa "parkit" päälle, nuo ledirinkulat himmenevät selvästi. Eli ovat "sokaisevan" kirkkaat päiväajovaloasetuksella, mutta himmeät parkkeina.
Eilen tuli nähtyä auto (Talbot Horizon) jossa ei toiminut jarruvalot ollenkaan.
Samoin uudehko Ford, johon oli kytketty peräkärry ja vetoautossa paloi pakkivalot koko ajan ???
Valopellejä siis riittää ;)
Ja muuten luin juuri jostain, että kaikissa autoissa ei näe, että mitkä valot autossa palaa, jos valoasetus on "automaatilla". Eli kuski ei voi tietää mitenkään mitkä valot ulkona palavat. Tuo on varmaan yksi syy minkä vuoksi vedellään sateellakin "perä pimeänä". Vaikka luulisi, että sateella automatiikka laittaa ajovalot päälle.
Meillä onneksi näkyy vihreä ajovalojen merkki mittaristossa kun automatiikka on laittanut ajovalot päälle. Eli jos vihreä ikoni ei mittaristossa näy, on päiväajovalot päällä. Mittariston omat valot taas elävät omaa elämäänsä hämäryyden vuoksi, niistä ei voi päätellä mitään.
Oliko Rodion Bemarissa logiikka että valoisaankin aikaan kääntään ajovalot päälle jos pyyhkijät on päällä? Muistelen että joissakin oli jopa tämmöistä logiikkaa koodattu autoon.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
Enpä ole testannut juuri noin, kun olen käyttänyt pyyhkijöissä automaattiasetusta :)
Mutta menee siis ainakin niin, että kun automaattiasetuksella pyyhkijät pyyhkivät muutaman kerran riittävän tiheästi, niin ajovalot syttyvät. Suunnilleen ehkä viisi pyyhkäisyä minuutin sisään tms. eli kertaroiske lasille ei vielä aiheuta ajovaloja päälle.
Eikä siis lasin peseminenkään aiheuta valoja päälle.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Ja syy löytyy tämmöisistä kauppiaista;
http://www.nettiosa.com/led-paivaajovalosarja_12v_5_x_led
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Ainakin mulla pakussa kun on huomiovalot laitettu ajovaloympioon (eli ylös) ne kyllä näkyvät paremmin kuin varsinaiset lähivalot (linssixenon). Joskus faija ajeli mun perässä tuolla hämärässä, niin ne kyllä häikäisivät aika ikävästi verrattuna ajovaloihin.
Poissa S70 2000
Onko tuollaisia hakemiani ledejä olemassakaan?? ::)
Poissa Jule
Mikä hinku sulla on sinne ledi saada?
