Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2268 Vastauksia
  • 806697 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Onko joku muu kansainvälisiä foorumeita käyttänyt huomannut että tää sumareista ja valoista noin muutenkin itkeminen on hyvin suomalainen ilmiö? Vai onko vastaava esim ruotsalaisilla foorumeilla? Mulla ei taitu kuin englanti, joten vain englanninkielisistä foorumeista kokemusta.
Takasumariakaan ei tarvitse jos vauhti on rajoituksen mukainen. Mutta sitten kun hidastaa huonon näkyvyyden takia vauhtia niin takasumari päälle!
No on tuokin nyt sitten perustelu.. Mikä helvetti siinä sitten on että edes kunnon sumussa ei voida sitä takasumaria käyttää? Kuluuko se liikaa?
Laajemmalla otannalla takasumuvalo on todella tarpeellinen sakeassa lumi- ja vesisateessa tai sumussa, joka on hyvinkin yleistä öisin varsinkin syksyllä. Sen sijaan etusumareille ei ole juurikaan käyttöä, ne joutaisi kieltää kokonaan lailla.
Sen sijaan kärryissä tulee poltettua takasumaria yöaikaan lumisateessa ja sumussa useinkin, koska se on ainoa mikä näkyy ja pysyy auki kun kärryn perässä on sellaset 20 - 30 cm paksulta lunta. Nykyisten led takavalojen kanssa sekään ei aina auta vaikka se kirkas onkin, kun se ei tuota tarpeeksi lämpöä sulattaakseen lunta.
Tarkoitin nyt sitä millä perusteella autotehtaat noita tehdasvarusteita laittaa. Autotehdastahan ei kiinnosta peppukipeät kotipoliisit, vaan se mitä säädökset vaativat, ja säädöksissä tuo etu- ja takasumarikeli ovat sidottu toisiinsa, joten nämä joka 10000. autoa tai harvempaa koskevat pöllyävän lumen tilanteet ovat tosiaan häviävänpieni osa. Todennäköisesti suurinosa autovalmistajista ei edes tiedä että takasumarille voi olla tarvetta myös tietyntyyppisen lumisateen aikana.. Esim juuri nämä takaledsumarit ovat hyvä esimerkki, se suurempi teho siinä sumarissa on sen sulattavan vaikutuksen takia on se tärkein ominaisuus.
Veikkaan että joskus 80-luvulla oli joissakin maissa säädös ettei sumuvalot saanut palaa pitkien kanssa. Esim. -83 vuoden 240 Volvossa tehtaan jäljiltä takasumari sammui kun laittoi pitkät päälle.
Edit: pikaisella googletuksella löytyi että ainakin joissakin usan osavaltioissa on kiellettyä että sumarit palaa pitkien kanssa.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2020, 19:27:38 kirjoittanut Ribbe »
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Tuossa nyt ei ole oikein mitään logiikkaa, mutta muuten kerrankin järkeenkäyvä valopykälä. Jos on tarve nähdä ja saada valoa kauas, miksi sitä pitäisi loimottaa nokan eteen?
Piti ihan käydä kokeilemassa '98 945:stä, näkyy jäävän umpion täydeltä palamaan...
E: '89:ssä tulee etusumareiden napilta virta kunhan on parkit päällä, takasumarit palaa vain ajovalojen kanssa. Ei tuokaan siinä pahimmassa hernerokkasumussa ole paras ratkaisu.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2020, 22:01:59 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Veikkaan että tuossa vanhassa 240:ssä takasumarin heräte tulee ajovalolta ja H4 polttimossa lähivalopuoli sammuu kun vetäsee pitkät päälle.
Poissa Jule
Olen huomannut tuon saman, eikä ole suomalaisiin oloihin mikään erityisen järkevä kytkentä tapa, mutta tosiaan taitaa sähköisesti tulla se ohjaus lähivalolta, siksi tekee noin.
Itseasiassa huomasin tuon ominaisuuden kun joskus oli 264:n takasähköissä häikkää ja käytin takasumareita takavaloina, kun vaihtoi pitkien ja lyhkästen välillä, huomasi peilistä kuinka takavalot syttyi/sammui.
Paikalla HammerDown
Seiskassa ei sentään vilku takasumarit valoja vaihtaessa, vaikka ajovalot päälle vaatiikin.
Älä hyydy
Poissa Leo
Poissa Minä ja Volvo
Jospa nyt ensin puhun tuon harraste volvon ostalta. Niin käytän ajovaloja aina kun liikun yleisellä tiellä, parkit sekä takavalot syttyvät automaattisesti kun avain ehtii siihen asti, että merkkivalot syttyvät mittaristossa. Parkkien syttyminen automaattisesti on ihan kiva, kun pimeässä illassa käynnistää, niin on esim. mittarit heti luettavissa. Ja kun lähden ajoon, käännän kytkimestä ajovalot päälle. Harrasteautolla ei tule oikein liikuttua vaikeissa olosuhteissa, että takasumuvaloa tulisi käytettyä, mutta kyllä joskus kesäisinkin on pimeitä iltoja kun mökiltä lähtee, niin tulen laittaneeksi takasumuvalot hetkeksi päälle, niistä saa hyvin valoa pimeälle pihalle, mutta sammutan ne heti kun käännyn yleiselle tielle. 740:ssä on mielestäni ihan kelpo valot edessä ja takana, myös peruutusvalot sellaiset että näkee peruuttaa, ja jos ei näe, niin takasumuvaloilla saa lisää valoa peruutukseen jos haluaa. Ainakin jos muistetaan, että auto on 80 luvulta, niin ihan hyvät nuo valot ovat minusta.
Vilkun käytöstä ei minulla ole muuta sanottavaa kuin, että se on halpa ja yksinkertainen tapa huolehtia omasta ja toisten turvallisuudesta tiellä.
No sitten noista valoista tuon s80:n osalta, siinä ajovalokytkimen voi pitää päällä asennossa kokoajan. Valot syttyvät itsestään ajovaloille, ja kun tulee pimeää, niin pitkätkin valot ovat käytettävissä kun kytkin on, päällä, asennossa. Tavallaan sekin kävisi minulle, että vain parkit tulisivat itsestään. En ole vielä ajanut kertaakaan tuolla s80 pimeässä tai huonon näkyvyyden vallitessa, joten en osaa sanoa auton sumuvaloista tai pitkistä valoista mitään. Ajovalojen linssit kyllä ovat ihan kirkkaat, että siltä osin kaikki ok.
S80:n kohdalla olen ihmetellyt miksi siitä on jätetty punaiset varoitusvalot pois ovien päädyistä, mielestäni ne ovat ihan turvallisuuslisä. S80 näyttää takasumuvaloja olevankin sitten vain yksi kappale. Sen olen havainnut, että myös tässä uudemmassa volvossa peruutusvalot ovat ihan hyvät ja kirkkaat. Paljon paremmat kuin edellisessä arkiautossani, jossa ei juuri tienyt palavatko pakkivalot, vai ei.
Valaistua virtalukkoa olen kaivannut 740 volvoon joskus, mutta taisi tulla vasta uudemmissa 760 malleissa jos oikein muistan.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2020, 21:18:35 kirjoittanut Minä ja Volvo »
Paikalla HammerDown
Onko seitensatasia tehty ilman valomuistia? ???
Älä hyydy
Niin se valomuistihan on sellainen, että kytkimen voi jättää päälle ajovaloille, ja ne sitten sammuvat ja syttyvät sytytysvirran mukaan. En vain halua turhaan vilkuttaa ajovalopolttimoita startin hetkellä, enkä aina tarvitse ajovaloja kun käynnistän, saatan vain siirtää auton talliin tai tallista ulos. Sen takia en jätä ajovalokytkintä päälle asentoon.
Eikös seiska ja ysi volvoissa valomuistin saa pois ottamalla irti sulakkeen nro 25 tjsp?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Niin jos tuon sulakkeen ottaa pois niin nolla asennossa valot ei syty vaikka virrat laittaa päälle.
Joo sitä mä just tarkotin. Valomuisti taitaa olla eri asia jos tarkkoja ollaan.
Paikalla HammerDown
Ite tarkotin valomuistilla just tuota, ettei valoja tartte käännellä päälle eikä varsinkaan pois normaalikäytössä, kun ne sammuu aina kun ottaa avaimen pois.
Sinänsä hauskaa, että ennen kun ajoi ns. tavallisilla valoilla, muodostui rutiiniksi tai paremminkin refleksiksi aina autosta lähtiessä kattoa valot-vaihde-käsijarru, niin sama kaava toistuu edelleen, vaikkei valokytkimeen tarvitse kajotakaan. ::)
« Viimeksi muokattu: 25.12.2020, 09:56:17 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Mikä siinä on, että kun lunta tuli taivaalta oikein kunnolla ja nimenomaan keli oli sellainen, että A:Valoja olisi kannattanut käyttää (Ei ajella vain päivävaloilla perä pimeänä) ja B:Myös sitä sumuvaloa ja takasumuvaloa, niin noita valoja ei osata tai viitsitä käyttää?
