Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838551 Lukukerrat
Poissa 740 GLE
  • Pohjoinen Besserwisser
Testin perusteella Philips Xenarcin night breaker unlimited on paras. Valovoima (laskettuna mainituilla referenssipisteillä) on 30% parempi kuin esimerkiksi tavanomaisella Philps Xenarcilla.
Voi ollakin. Itse katsoin valovirtaa, joka on polttimon ominaisuus. Joidenkin valittujen pisteiden valaistus kymmeniä metrejä Renaultin umpion edessä kiinnostaa vähemmän.
Yönsärkijä taitaa olla Osramin tavaramerkki. Osram vastasi kyselyyni Night Breakerin valovoiman lisäprosenteista, että eivät he toki ole kaasupurkauspolttimoon yhtään lisää valoa samasta vakiovirtalähteestä löytäneetkään, vaan että Yönsärkijän valokuviota on optimoitu lähivalon loppuosalle. Osram luuten ilmoittaa vakio Xenarc polttimolleen täsmälleen saman valovirran kuin Night Breakerille. Valokuvio ei välttämättä ole silti sama, mutta näiden valokuvio-optimointien hyvyys riippuu tietenkin umpiosta ja käyttötilanteesta.
Pehmennetty E220 CDI Avantgarde
Olipa kerran Cee 220T CDI Avantgarde
740 GLE osa-aikaeläkkeellä
Poissa larke
  • I reject your reality and substitute my own.
Onkohan jossain vertailua Osramin Night Breaker Unlimited +110% ja Philipsin XtremeVision +130% välillä? H7 kannalla siis. Kirkkaus, kantama ja kesto kiinnostaisi.
XC70 D5 ’08
V70 '07, V70 '00, S70 '97, 945 ’98
Poissa Leo
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
TM tai TL mittasi jokin aika sitten noita, ja philipsissä oli eniten potkua. Kestoa eivät mitanneet.
Poissa V70 2.5
Nuo hilipsit laitoin työautoon, toinen pimeni noin kuukaudessa, toinen vielä palaa... Vissiin joku valmistuskäpy, nuo nightpreikkerit on kestänyt aina noin 6kk/30tkm eli täysin riittävästi, pääsen pimeän ajan kunnon tuikuilla... :hello:
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Jambo
Nyt ketuttaa ajella pimeällä kun tuli kaikki lisävalot otettua leimaksi pois... Samalla alkanu kiinnittää huomiota sellaseen että kun vastaan tulee uudempi auto, joka puottaa pitkät pois niin sumarit syttyy?
Jotain hifitekniikkaa vai onko käyttäjän aiheuttamaa? Että sumarit sammuis kun vetää pitkät päälle? Omissa autoissa kun ei sumareita ole niin ei kokemusta
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Jos kyse VAG-konsernin autoista, niin sen saa otettu vag-com:lla pois käytöstä. Eli sumarit ei toimi pitkien kanssa (Näin ohjelmoitu myös omassa autossa jota en ymmärrä).
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Ja mitäköhän sumareila tekee jos pitkillä pystyy ajamaan? Ei silloin ainakaan sumua ole.  :knuppel2:
Poissa -karppa-
En ottanut siihen mitään kantaa, vaan yleensäkkin mitä järkeä tuossa kytkennässä, koska muissa autoissa en ole siihen törmännyt.
Ja minä en sumarit päällä aja muuten, kuin silloin kun niitä oikeasti tarvii tai kun joku roikkuu perseessä.
940:ssä sammuu myös sumarit kun laitetaan pitkät päälle. ::)
Eilen käytin prisman parkkipaikalla sumareita ilman sumua. Ihan puhtaasti sen takia, että antoivat valoa todella matalalta autorivistöjen alle/autojen väliin. Eli sinne, mistä ne alle metriset juoksee alle.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
No mökkiteillä tms. pimeissä paikoissa hitaasti ajaessa kiinnostaa joskus ajaa sekä sumarit, että pitkät päällä: sumarit näyttää ihan lähelle, ojat ja kivet. Pitkät näyttää myös ylös, kun taas lähivalot leikkaa todella lyhyeksi esimerkiksi jos on ylämäki edessä, tai jos on alamäen pohjalla.
Esimerkiksi täällä tuli aikoinaan ajettua sekä että:
https://www.google.fi/maps/@46.1202011,14.0145228,3a,75y,217.19h,73.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1s81wePuNL-HY_3iu0cutbxQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
« Viimeksi muokattu: 04.12.2015, 12:10:33 kirjoittanut Rodion »
Poissa Jule
Kyllä esim kovalla vesisateella pitkiä ja sumareita voi käyttää. Tai lähinnä kun puottaa pitkät pois ne sumarit jelppaavat.
Joskus on ollut joko laki, tai ohjeistus että sumarit ja pitkät ei saa palaa samaan aikaan. Vanhemmissa Sisuissa oli tehdaskytkentä niin että sumarit ja kaukovalot eivät palaneet samaan aikaan. En sitten tiedä oliko se jokin juttu että lisäkaukovalot ja sumarit ei saa olla yhtäaikaa päällä, mutta noin se kuitenkin toimi.
264 sammuttaa (orkkis) takasumarit jos laittaa pitkät päälle. Tuon 245:n toimintaa en ole tutkinut, mutta se ei ole kyllä kovin hyvä systeemi, se takasumari voi lumipöllynaikaan olla hyvinkin tarpeellinen myös pitkien kanssa.
Juuri rodionin mainitsemien mäkien/mutkien takia minulla on lisävalot säädetty fernarissa "metsään".
Mutka tai mäki --> näen edelleen sen 150-200m helposti. Jos valot olisi suunnattu maksimikantaman mukaan, suoralla näkyisi joku 300-400m, mutta mutkan tullen ei näkisi mitään.
Ja taas valoautomatiikka-autoja liikenteessä joissa perse pimeä... :facepalm:
Poissa puliukk0
Eipä muuten sammu. Tänään koitin vaikuttaako pimeän näköön sumarit + pitkät kun joka kolmas auto niin tekee.
Valasee vaan läheltä tosi kirkkaasti ja ei nää kauas kunnolla sen takia.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Täällä sammuu.
