V70 -98 Sähköikkunoiden korjaus?
  • 3 Vastauksia
  • 1176 Lukukerrat
Poissa jaska--
« : 02.06.2014, 22:56:24 »
Elikkä sähköikkunoiden kanssa pienimuotoista ongelmaa. Osaako joku auttaa?
Hanttarin puolen lasi kulkee uskomattoman hitaasti.
Kuskin puolen lasi paukahti pari päivää sitten oikeen kunnolla ja ei nyt laske alle puolenvälin
Otin tänään hanttarin puolen verhoilun auki ja huomasin että kiskoissa oli tuollaiset vihreät ohjurit http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/415112/854932?ajoneuvo=656
Kuuluuko tuonne alun perin tuollaiset ohjurit vai onko ne vaihdettu? Monessa ohjeessa olen nähnyt tuollaiset siniset perhoset : http://motonet.fi/fi/varaosatuote/415113/946742?ajoneuvo=965
Toinen ongelma on että etummaisessa kiskossa näyttäisi olevan kaksi tuollaista metallirimpsua jotka ovat vääntyneet ja tuo ohjain ei näyttäisi liikkuvan mihinkään. Saako noit lasin metallikiskoja vaihdettua ja miten ne ovat lasissa kiinni?
V70 2.5 vm.99 / v70 2.4 vm.06
Poissa KalleKyy
Vs: V70 -98 Sähköikkunoiden korjaus?
« Vastaus #1 : 02.06.2014, 23:34:43 »
Kyllä sinne ne vihreät rullat kuuluu, perhoset taitaa kuulua johonkin uudempiin ja 900-sarjaan.
Se kisko on lasissa kiinni todella vahvalla kaksipuoliteipillä (ainakin 900-sarjassa), mahtaa olla vaikea vaihtaa lasia rikkomatta. Se on varmaan painettu lyttyyn niitä rullia vaihtaessa ja sen takia lasi hidastelee, kun rulla ei pääse liikkumaan.
Koittaisin väännellä sen kiskon takaisin muotoonsa.
Kuskin puolella on varmaan rullat rikki ja toinen nostimen varsi irti lasista ja törmää johonkin oven rakenteisiin ja siksi lasi ei laske alas asti.
« Viimeksi muokattu: 02.06.2014, 23:37:26 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa jaska--
« Vastaus #2 : 03.06.2014, 22:18:18 »
Kiitos vinkeistä! Otin hanttarin puolen lasin pois ja puhdistin kiskot ja öljysin ne, nyt toimii jo paremmin! Kuuluukohan etummaisen kiskon olla tuollainen: https://www.dropbox.com/s/dw3pulv9kt6ls1d/Photo%203.6.2014%2019.26.44.jpg
Eli siinä on tuollaiset metallirimpsut jotka lukitsee rullan eli se ei pääse ollenkaan liikkumaan?
Takimmainen rulla taas liikkuu vapaasti kiskossaan
Poissa KalleKyy
« Vastaus #3 : 04.06.2014, 06:24:39 »
Eipä kyllä ole muistikuvaa, oliko tuollaista osaa kiskossa, kun rullia irrottelin. Toisen puolenhna joudut kuitenkin avaamaan, niin jos siellä samanlainen on, niin eiköhän se sinne kuulu.
Omassa autossa oli kuskin ikkunan taaempi nostimen varsi irti rullasta, eikä muuta vikaa ikkunan toiminnassa huomannut, kun kovan kolauksen nostimen osuessa oven pohjalle. Ja lasia pystyi kääntelemään vinoon sen ollessa osittain auki. Silloin olisi tietysti luullut etummaisenkin rullan lipsahtavan kiskostaan, jos rulla olisi vapaasti liikkunut. Mutta nyt on jo vahvaa mutuilua...
