Volvo D5 moottoreiden erot
  • 5 Vastauksia
  • 12313 Lukukerrat
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« : 04.06.2014, 21:12:28 »
Kuinka paljon on eroa alkupään 2002 ja loppupään 2006 D5 moottoreiden kesken?
Mallimerkintä on sama, mutta miten mahtavat olla vaihtokelpoisia keskenään?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: Volvo D5 moottoreiden erot
« Vastaus #1 : 04.06.2014, 21:27:31 »
Imusarja ja moottorin ylätuki vaihtuu jossain välissä. Muistaakseni 2005 tulee uudempi malli.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 04.06.2014, 21:29:30 »
Mallivuoden 2006 alussa oli vielä jokunen noita vanhoja D5 moottoreita (D5244T 120kW D5  ja D5244T2 96kW 2.4D), mutta loppupuolella ei mielestäni enää ollut niitä tarjolla, vaan uuden sukupolven D5244T4 (136kW D5) ja D5244T5 (120kW 2.4D) moottorit tuli silloin.
Niissä on niin paljon eroa, että ei ihan heti tulisi mieleen koittaa uudempaa vanhemman tilalle, jos kyseessä on vain moottorin vaihto rikkoutuneen tilalle.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 04.06.2014, 21:33:20 »
Tosiaan, ainakin sellainen ero tuli siellä alkupäässä jossain kohtaa, että imusarjan paine-anturi siirtyi muualle imusarjan päältä.
Ihan aluksi on ollut vnt-ahtimia, jossa oli myös hukkaportti, mutta noita en oo nähnyt eläissäni kuin varmaan 3kpl noita oli varmaan mallivuoden 2001 autoissa silloin kun D5 tuli
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #4 : 04.06.2014, 21:41:41 »
Kiitoksia vastauksista.  -H-
Poissa T-gul
« Vastaus #5 : 18.08.2018, 11:04:14 »
Tämä viestiketju liippaa sen verran läheltä, että jatkan sitä uuden perustamisen sijaan.
Jos puhutaan 2008-2010 vuosimalleista niin siellähän on D5244T, D5244T5, ja D5244T14 koneita nyt ainakin. Mallimerkintöinä D5, 2,4d ja saattaa olla harmaa- tai mustakoppaisia. Voiko näitä vaihtaa keskenään?
Itsellä ajatus hankkia vähemmänajettu tekniikka ja vaihtaa D5 (D5244T) tilalle mutta nyt siis en tiedä voinko laittaa saman vuosimallin (2009) T14 mallin tilalle?
V60-14 Rebelblue R-design, 854 T-5R -95 "T-GUL" manual
262 C -78, 244 Turbo -81, 164 -70, 760 GLE Limousine -84
164 Limousine -70, 780 Turbo-87, 1800ES -73
