B19FT ongelmaa
  • 14 Vastauksia
  • 4972 Lukukerrat
Poissa Denso
B19FT ongelmaa
« : 06.06.2014, 16:03:42 »
B19FT sammu kun laittaa ahdoilta kytkimen pohjaan, ja saa kylmänä liikaa bensaa.
-20 pakkasta niin lähtee lämmittämättä kun palmun alta.
Lämpöanturikin jo vaihdettu.
Ei anna vikakoodeja.
Saa sahata käyntii jonkuu tovin.
Poissa Denso
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #1 : 28.06.2014, 17:59:20 »
Eikö oo ideoita?
Poissa jvVolvo
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #2 : 30.06.2014, 11:29:51 »
Onko kylmäkäyntisuutinta, voisiko olla jumissa tmv?
Poissa Denso
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #3 : 30.06.2014, 20:50:55 »
Ei oo käytössä, johto irti.
Eikä ollu vaikutusta vaik oli kiinnikkii.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #4 : 02.07.2014, 22:43:31 »
Veikkaisin imuvuotoa
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Denso
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #5 : 14.07.2014, 18:22:16 »
Imuvuotoja ei oo löytyny.
Asensin hukkaportin, nyt ei enää ahdoilta sammu, mut antaa vikakoodin 1-3-3 eli kaasuläpän anturi ja kierrokset jää noin 1300rpm
Tää siis pelkästää ku on käyty ahdoilla.
Asentotunnistin vaihettu jo, ei vaikutusta.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #6 : 14.07.2014, 19:20:04 »
Onko sulla bypassi siinä?
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #7 : 14.07.2014, 19:31:13 »
Hetkinen, B19FT? Sekä vikakoodit? Täytyy olla omavalmistemoottori, joten kerrotko vähän enemmän moottorista sekä moottorinohjauksesta, onko koskaan toiminutkaan?
Poissa Denso
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #8 : 14.07.2014, 19:40:44 »
B19a, 405 kansi vx3 nokka.
lh2.4 940:sta
Garrett t03
Noin 0.7-0.8 bar ahdot
Viat on kerrottu tuos ylempänä.
Poissa Denso
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #9 : 14.07.2014, 19:41:34 »
Alkuperäne bypassi oli, siitä petti kalvo.
Nyt on blow off.
Poissa sekokupu
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #10 : 14.07.2014, 20:24:35 »
Nyt on blow off.
LH-jet ei tykkää oikein dumbista, joten vetäsee järkyttävän rikkaalle kun aukeaa.
Sekä mistä johtosarja on? 940:stä? Ehkä kävisin läpi kaikki perusjutut että toimii, esimeksiksi että kaasuläppäanturi toimii (mieluiten yleismittarilla mittaamalla). Voi helposti testata myös LH:n asettamalla komponenttien testaustilaan, jolloin kaasuläppäkytkintä kun käyttää, niin vilauttaa merkiksi lediä.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #11 : 14.07.2014, 22:16:53 »
Kokeile ottaa se dumppi pois ja tulpata letkut tai laittaa bypässi tilalle, uskon et korjaantuu sillä
Poissa Denso
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #12 : 14.07.2014, 22:39:35 »
Letkut tukkimal se tekee tota ekana mainittuu, eli sammuu ahdoilta kytkin pohjassa.
Lambdan valon sytyttää ku dumppi aukee, eli seokset menee sekasi.
Tosin noita vuotoja on etitty starttipilotilla, ei välttämättä iha idioottivarma.
Bypassin kans teki kans tota sammumista.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #13 : 14.07.2014, 22:45:45 »
Rikkinäisellä pässillä? Väitän kyllä edelleen että pässillä korjaantuu
Poissa Denso
Vs: B19FT ongelmaa
« Vastaus #14 : 14.07.2014, 22:49:55 »
Pitää jostai ettii sellane, jos ei auto mee huomen kaupaks.
Johtosarja muute on 240 vm 89, tarvittavilla muutoksilla.
