Squealerin S60 2.0T
  • 59 Vastauksia
  • 28367 Lukukerrat
Poissa squealer
Squealerin S60 2.0T
« : 07.06.2014, 21:50:44 »
Laitetaas nyt tämä omakin kulkine näytille. Pitkään olin haaveillut S60 tai V70N Volvosta ja vihdoin tuli tosiaan tällainen vm 2001 Volvo S60 2.0T manuaali hankittua tuossa viime maaliskuussa. Ensimmäinen Volvo meikäläisellä. Lähinnä Opeleita ollut tähän asti, mutta porukoilla on kyllä ollut Volvo jos toinenkin. Autolla oli ikäisekseen ajettu harvinaisen vähän, eli ostohetkellä n.102tkm ja tekniikka oli sen mukaisessa kunnossa.
Alla tänään (7.6.2014) otetut kuvat, heti jousien vaihdon ja pesun jälkeen
Varustelistakin oli mukavan kattava ja sisältää muun muassa:
-Lohkolämmitin
- ECC automaattinen ilmastointi, sisäilman laadun tunnistimella
- Varashälytin
- Ajotietokone
- Vakionopeussäädin
- Luistonesto
- Ohjaustehostin
- Sähköiset lasinnostimet edessä ja takana
- Sähköpeilit
- Automaattisesti himmenevä taustapeili
- Keskuslukitus kauko-ohjauksella
- Radio/CD
- Sport-istuimet, Nidingen nahka/tekstiili (Offblack musta)
- Ekopuukoristeet
- Kolmipuolainen nahkainen ohjauspyörä
- Nahkainen vaihdekepin nuppi ja seisontajarrun kahva
- Suksiluukku
- Sumuvalot
Lisäksi kesärenkailla on vanteina 18" MOMO Revenge ja talvirenkailla 16" Volvo Metis
Tähän mennessä tehtyä (10/2015):
- kiinteä peräkoukku poistettu
- hinauskoukun lätkä maalattu edestä uusiksi
- ilmamassamittari putsattu ja samalla ilmansuodattimen kotelo putsattu sekä suodatin vaihdettu
- asennettu Volvon alkuperäinen 1/2 DIN soitinadapteri ja Pioneerin DEH-8400BT
- rekisterikilven valot vaihdettu LEDeiksi
- takajarrulevyistä poistettu pintaruoste ja maalattu Hammeriten hopealla
- moottorin ylätukikumi vaihdettu Powerflexiin
- vaihdettu Eibach Pro-Kit 30mm madallusjouset
- BSR Stage 1 softapäivitys
- BSR Opti Flow filter kit
- ilmastointi huollettu 08/2014
- jarrusatuloista poistettu ruosteet ja maalattu
- parkipolttimot edestä vaihdettu LEDeiksi
- jakopääremonti + laturin hihna kiristimineen 12/2014
- lämmityslaitteen kenno vaihdettu 04/2015
- uudet Landsail LS388 225/40R18 kesärenkaat 04/2015
- etuovet vaimennettu kauttaaltaan StP Black Gold vaimennusmatolla
- eteen asennettu Rainbow SL-C6.2 erillissarja
Liikkeessä otetut kuvat talvirenkailla ja vetokoukkukin vielä paikoillaan.
Sisustaa
Alkuperäinen soitin paikoillaan
Lisää kuvia ja tarinaa myöhemmin...
« Viimeksi muokattu: 22.10.2015, 15:40:44 kirjoittanut squealer »
Poissa squealer
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #1 : 08.06.2014, 09:15:35 »
Ilmamassamittari putsattu ja samalla ilmansuodattimen kotelo putsattu sekä suodatin vaihdettu
Asennettu Volvon alkuperäinen 1/2 DIN soitinadapteri ja Pioneerin DEH-8400BT
HF-mikrofonin sai asennettua aika huomaamattomaan paikkaan
Rekisterikilven valot vaihdettu LEDeiksi
Takajarrulevyistä poistettu pintaruoste ja maalattu Hammeriten hopealla.
Vielä pitäisi jaksaa joskus jarrusatulat putsata ja maalata.
Moottorin ylätukikumi vaihdettu Powerflexiin.
Vanha lähti irti helposti rautasahan terällä ja uusi meni paikoilleen lähes itsestään.
Vaihdettu Eibach Pro-Kit 30mm madallusjouset. Edestä oli suhteellisen helppo vaihdella, mutta takana olikin enemmän hommaa.
Tätä http://www.sdbhost.com ja Volvon urheilualustasarjan ohjetta mukaillen tein.
« Viimeksi muokattu: 08.06.2014, 09:18:02 kirjoittanut squealer »
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #2 : 08.06.2014, 09:26:33 »
Joku tuonti auto kun 2l moottori? Minkä kautta sait mikrofonin tonne?  :) siistin näköinen S60 muuten.
Poissa squealer
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #3 : 08.06.2014, 09:40:47 »
Kiitti ja oikein arvattu! 8) Auto on tuotu Italiasta Suomeen muistaakseni 2003 tai 2004.
Tuon mikrofonin johdon sai ujuteltua a-pilarin muovin alle helposti, kun otti vain oven tiivisteen irti pilarin kohdalta. Kojelaudan päädyssä olevan sulakeboksin kansi auki, jonka kautta johdon sai helposti menemään kojelaudan sisään ja sitä rataa. Itse  mikrofoni on 3M:n kaksipuolisella teipillä tuulilasin mustassa reunuksessa kiinni, eikä taida näkyä juurikaan ulkopuolelle.
Poissa Jakkefp
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #4 : 08.06.2014, 10:55:27 »
Perussiisti peli ja pisteet siististä mikrofonin asennuksesta ja pienistä yksityiskohdista, kuten juurikin nuo jarrusatulat. Oletko käsitellyt muoviosat jollakin aineella, vai ovatko pysyneet noin tummina?
Poissa squealer
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #5 : 08.06.2014, 12:00:40 »
Mustat muoviosat olen pariinkin otteeseen käsitellyt Turtle Wax Black Shinellä, mutta ei tahdo montaakaan pesukertaa pysyä, joten ei voi kyllä suositella. Täytyy keksiä joku parempi aine tai sitten maalata koriväriseksi.
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #6 : 08.06.2014, 23:17:52 »
AG:n Bumper Care toimii hyvin ja kestääkin pesukertoja kiitettävästi. Tosin olishan koriväriset paljon paremmat ;)
Poissa squealer
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #7 : 09.06.2014, 08:16:53 »
Tuota AG:ta voisi testata tai sitten toinen kokeilemisen arvoinen voisi olla Auto Finesse Revive Trim Dressing. Aika samoissa hinnoissa molemmat, AG n.14€/350ml ja AF 10,90€/250ml.
Sitten kun kyllästyy noita muoviosia hinkkaamaan, niin ei muuta kuin osat maalarille.
edit: Tuli muutama muovinhoitoaine testi vastaan. Noiden perusteella AG ilmeisesti yhtä huono keston suhteen, kuin monet muutkin markettituotteet.  ???
Pesukinnas.com - muovinhoitoaineet ulkopuolisille maalamattomille muoviosille
Pesukinnas.com - Testi: Muovinhoitoaineet
Josh Wardell’s MINI Cooper S - The Trim Test
Josh Wardell’s MINI Cooper S - More Trim Testing
Josh Wardell’s MINI Cooper S - The Final Trim Test: We Have a Winner!
« Viimeksi muokattu: 09.06.2014, 13:36:18 kirjoittanut squealer »
Poissa Jakkefp
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #8 : 09.06.2014, 10:18:58 »
Älä nyt maalarille vie. Tämmöiseen vaaleaan autoon tuo mustat listat kivasti kontrastia
Poissa squealer
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #9 : 09.06.2014, 13:42:24 »
Niiin mutta voihan ne maalata mustaksi :pomo:
No joo, mutta vähän kyllä huvittaisi ainakin helmat maalauttaa korinväriseksi. Ehkä saisi auton näyttämään jopa hieman matalammaltakin. Listat voisi jättää mustaksikin.
Poissa pile jr
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #10 : 09.06.2014, 16:46:50 »
Mistäs tilasit nuo rekisterikilven ledit?
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa squealer
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #11 : 09.06.2014, 18:26:40 »
Ebaystä tilasin kourallisen http://www.ebay.com/itm/160692777631 0,89€/kpl. Suomesta katselin vastaavia, niin 4-5€/kpl ja postikulut päälle ::)
Poissa squealer
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #12 : 09.06.2014, 18:33:59 »
eBaystä puheen ollen, tuli jokin aika sitten tilailtua tuollainen "stilettiavain" vanhan tilalle. Vanha avain ja kaukosäädin oli aika karstaisessa kunnossa ja onhan tuo stiletti muutenkin nätimpi/näppärämpi. Vanhasta avaimesta vuolin ajoneston sirun irti ja vanhasta kaukosäätimestä siirsin sisuskalut uuteen. Uudessa on yksi nappula liikaa, mutta ei käyttöä haittaa. Jälkeenpäin löysin kyllä 4 nappulaisen versionkin. Kustannukset olivat luokkaa 16€ stiletti + 10€ suutarille avaimen jyrsimisestä.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2014, 18:36:35 kirjoittanut squealer »
Poissa pile jr
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #13 : 09.06.2014, 20:13:28 »
Kiitoksii, täytyy itekki tilata muutamia
icarsoft i906
Poissa squealer
Vs: Squealerin S60
« Vastaus #14 : 10.06.2014, 16:56:09 »
Aikani kuluksi tuli pikku kauneusvirhe vihdoinkin korjattua. Myös takaa.
Eipä siinä, kaikki vanhat vilkun polttimot oli yhtä rapsakassa kunnossa.
