Motonetin lasi umpioon, V70
  • 12 Vastauksia
  • 10935 Lukukerrat
Poissa B30A
« : 26.04.2011, 14:40:00 »
Onko raadilla kokemusta Mnetin umpionlaseista tommoseen -99 V70:een??  Lähinnä se onko valokuvioon tullut ihmeellisyyksiä tms. uusilla laseilla?
Erään toisen automerkin kokonaisia umpioita saa ko. boutiquesta edukkaasti mutta kiinnitykset ja joissan tapauksissa valokuvio on aunuksesta, ainakin leimaministerin mukaan.
Talouden pitkäkaton silmät on puhki, vasen ollut jo pari vuotta häränsilmänä ja nyt siitä on pala pois sekä oikeakin saanut talvella iskun jossa ruma halkema. Tarttis vaihtaa lasit ennenkuin umpiot pilaantuu tai leimaministeri pahoittaa mielensä. Toki en ole siniseltä kysellyt hintaa mutta noi Mnetin osat ovat edulliset, jos vaan toimivat...  :buck2:
hevonen
Vs: Motonetin lasi umpioon, V70
« Vastaus #1 : 26.04.2011, 15:30:19 »
Kuvio hyvä, umpion ref luku saattaa pudota esim. 25--->20, riippuu valmistajasta, en ole antanut häiritä, valot on hyvät ja kuvio ok.
Poissa adidasler
  • "Hiljaa hyvä tulee, ajatellen aina kaunis."
« Vastaus #2 : 26.04.2011, 15:56:02 »
Entiseen Volvooni (V70) tuli asennettua umpiot ja sumarit motonetin kamoilla. Kuvio oli hyvä, mutta hajotin asennuksen tiimellyksessä muistaakseni jotakin muovisia osia sielä umpion takaa. Hyvät, mutta osin heikkoa tekoa.  :)
Volvo S60 2.4D Classic -09
« Vastaus #3 : 26.04.2011, 17:52:30 »
Pari vuotta sitten Volvolla Hellan lasit maksoi 70€/kpl. Niissä on referenssi luku 30. Valitettavasti referenssi luku vaikuttaa valojen tehoon.
« Vastaus #4 : 26.04.2011, 20:20:09 »
Mulla on edellinen omistaja vaitanut koko umpion(tarvike) ja valokuviossa ei vikaa. Referenssi luku on pienempi.
:nohnoh Ei vaikuta. Mutta valaisutehoon kyllä.   ;)
Isompi luku = valo näyttää pidemmälle ja kapeammin
Pienmpi luku = valokuvio leviää ja lyhenee
hevonen
« Vastaus #5 : 26.04.2011, 20:49:09 »
Nii, jos niissä kerran samaa polttimoa käytetään ja peili on kirkas niin eihän se valo mihinkään häviä. Ei oo niinkuin mun rahat tilipäivänä...
Paperilla näyttää niinkuin jotain tulis mutta kun kattoo saldoa aamulla, ei siellä mitään ole... :buck2:
Poissa B30A
« Vastaus #6 : 26.04.2011, 20:54:00 »
Kiitos vastanneille, pitää käydä vakoilemassa laseja. Pääasia on että kokemukset valokuviosta ovat positiivisen puolella, joku epämääräinen suttu ei ole kivaa kun parempi puolisko painelee kovasti paljon menemään maantiellä jossa on mukava nähdä jotain.
Eihän noi sinisenkään lasit kalkkaania maksa mutta kyllä se puolet halvempi hinta puhuttelee tyhjätaskua... Varsinkin jos tuolla kivisateessa tulee taas päin näköä.  :o
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #7 : 26.04.2011, 21:59:07 »
Kannattaa muuten katsoa millaiset lasit laittaa jos pelaat lisävalojen kanssa, jottei pauku ylite.
hevonen
« Vastaus #8 : 26.04.2011, 22:11:48 »
offia? Slamitillakin on noita laseja.
En tiiä onko noissa vakioissa mitään eroa noihin moponetin glaseihin? sp:llä se varmaan selviäis kätsysti?
http://www.slamit.net/product/7586/svc70-ajovalonlasi-oikea
Myös tuuninkiumpioon(kirkas)
http://www.slamit.net/product/6955/oikea-varalasi-styling--umpioon-sv70-kirkas
« Vastaus #9 : 26.04.2011, 22:32:59 »
Oletko uusiin orkkis laseihin verrannu että on sama kuvio? :nohnoh
Noin se menee teoriassa. Mutta referenssiluku mitataan aika läheltä autoa joten valo ei ole ehtinyt vielä hajota ympäriinsä. Valitettavasti lehtien mittauksen näyttää että referenssi on suoraan verrannollinen valon tehoon, useimmiten.
Edit: toisaalta voi olla myös kuten Bilteman lisävalojen kanssa, jolloin ilmoitettu referenssi on paljon oikeaa lukua pienempi  :)
« Viimeksi muokattu: 26.04.2011, 22:34:46 kirjoittanut Ribbe »
« Vastaus #10 : 26.04.2011, 22:39:45 »
Sii kuviossa ei ole vikaa.   :pomo:  Se antaa lievän heijastuksen alkuperäiseen verrattuna, leveämmän heijastuksen.
Suoranaisesti en oo verrannu kun on hieman jo "kulahtanut" toinen lasi(orkkis).
Poissa B30A
« Vastaus #11 : 26.04.2011, 23:35:45 »
Jassåå, tuossahan tuli vielä lisävaihtoehtokin esiin. Tack tack. Tilaamalla netistä säästäis vielä rahvaan kanssa jonottamisen vaivan...  :-*
Lisävaloilla tai tuninkijutuilla ei touhuta, orkkisvalot ihan riittävät meidän ajoihin ja käyttöveskiin kaikenmoinen tuninki on prohibited.
Poissa Koo Pee
« Vastaus #12 : 31.05.2011, 00:20:56 »
Laitetaan ny offtopikkina jotta ei ne valot mitä tuolta saa kuitenkaan ehdi sulattaa sitä lumisadetta edessä, olipa referenssit vaikka 150 luokkaa ;)>ps. optikolla käyntikin voi joskus hieman auttaa.
Ja hifistellähän saa aina ken vain tahtoo....
