ilmastointi päällä kierrokset pomppii
  • 3 Vastauksia
  • 2815 Lukukerrat
Poissa therealdeal
« : 11.06.2014, 17:33:50 »
Mikä vialla vai onko mikään kun paikallaa ollessa ilmastointi päällä niin kierrokset seilaa ylös ja alas vähä ja kuulee kans et vähä seilaa. Ja kuuluu naksumist  vähä väliä varmaan kompura kun menee pois ja päälle? Tartteeko tehä ilmastointi huolto vai mikä avuks? S60 170hv
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: ilmastointi päällä kierrokset pomppii
« Vastaus #1 : 11.06.2014, 17:40:19 »
Kuuluu asiaan, kompura panee sen verran hanttiin, että seilaa. :hello:. Kompurahan ei pyöri koko aikaa.
Poissa therealdeal
« Vastaus #2 : 11.06.2014, 17:50:51 »
Noni selvä homma :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 11.06.2014, 17:56:10 »
Jos kierrosten heittely on runsasta, niin kannattaa ensin tehdä ilmastointihuolto, sekä tarkastaa/säätää magneettikytkimen välys ja sen jälkeen jos jatkuu, niin ongelmaa voi olla esim. kaasuläpässä tai muualla, mikä liittyy tyhjäkäynnin säätelyyn, jos kompuraa kytkettäessä ei tyhjäkäynnin mukautuminen uuteen kuormaan toimi..
Sen kytkeytimenhän saa toki juuri ja juuri huomata, mutta ei mitään sataa/satoja kierroksia.
