volvo v70 d5 diesel vm:02 rallattaa ajossa
  • 8 Vastauksia
  • 3024 Lukukerrat
Poissa toinen volvo
« : 11.06.2014, 18:12:38 »
morjesta ja asiaan eli volvo  on jonkin aikaa rallattanut ajossa sillälailla että esim 60km vaudissa rallattaa aika voimakkaasti joka ilmenee vedossa tai kaasujarrutuksessa.tasasella ei pahemmin kuulu mutta kovenee heti jos painaa kaasua tai löysää kaasun..tänään huomasin että kun ajoin 70-80kmh 5-vaihteella tuskin edes kuulin koko rallatusta :) ja sitten vielä jos ajossa painaa kytkintä puoleenväliin niin rallatus häviää >:( ..muuten auton vaihteet toimii moitteettomasti ja menevät hyvin päälle.
autolla on ajettu 377000km ja paljon edessä...ehkä :-\.. eikkaisin itse ehkä että olis kytkinremontti edessä
mutta jos joku joka tietäis asiasta niin kertois asiasta enemmän. :)
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: volvo v70 d5 diesel vm:02 rallattaa ajossa
« Vastaus #1 : 11.06.2014, 20:55:19 »
Vauhtipyörä. :'( :'( :hello:
Poissa Mr.Q
« Vastaus #2 : 12.06.2014, 12:22:44 »
Omassa meni vauhtipyörä just noissa kilometreissä.
Alkoi pienellä tärinällä ja kun meni lopullisesti "niin hyvä kun pysyi omalla tontilla".
Laitettiin uusi kaksoismassa ja kytkin, jälkeenpäin harmittaa ettei etsinyt "kovaa" vauhtipyörää ja kunnon kytkintä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 12.06.2014, 14:04:49 »
Se kun vaan on ettei dieseliin sovellu kova vauhtis. Hajoaa koko laitos jos sinne kovan laittaa. Omassa on vakio vauhtis, mutta jäykempi asetelma ja vähän eri materiaalin levy ja ei ole pohjannu vaikka vääntöjä on n.500nm.
Kaksoismassan tappaja on liian isolla vaihteella ajo.
Jos paremman vauhtiksen haluaa niin uudemman D5:sen (185hp) vauhtis sinne. Vaatii 10min ajan jotta saa ajoitusmerkit kohalleen. Todistettavasti kestää 600nm ja tehojakin kiitettävästi.
Poissa toinen volvo
« Vastaus #4 : 12.06.2014, 16:31:21 »
kiitoksia vastauksista, ens viikolla tilaan osat ja ajattelin tilata eurocarpartsilta osat kytkinremonttiin..kuinkahan nopea toimitus tuolla eurocarpartsilla on..
onko ketään tilannut sieltä osia?
Poissa jari2407
« Vastaus #5 : 12.06.2014, 21:21:51 »
Ei siinä tainnu mennä viikkoakaan ku ne osat sieltä tuli.
Poissa toinen volvo
« Vastaus #6 : 27.06.2014, 08:31:16 »
noniin tulipa nopeasti tavarat eurocarpartsilta mutta kyseinen rallatus ääni on hävinnyt??..ei ole kuulunut viikkoon joten onko normaalia että ääni tulee ja menee?? onkohan edes kysymys massapyörästä vai painelaakerista tai mistä??..onko kellään heittää vinkkiä?  ???  ???
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 27.06.2014, 16:30:06 »
Samalla tavalla teki mullakin että välistä oli ihan hiljanen.
Poissa toinen volvo
« Vastaus #8 : 28.06.2014, 08:54:54 »
ok,kiitoksia vastauksesta.toivottavasti auto kestää vielä 3 viikkoo jotta saan sen pajalle. :-\
