ABS anturit
  • 3 Vastauksia
  • 1447 Lukukerrat
Poissa raimoj2
ABS anturit
« : 13.06.2014, 17:38:45 »
Saisinko taas apua.  Kaksi vikakoodin lukijaa antaa saman vastauksen, oikea taka anturi. Auto 850 sedan 1997. Miten anturin vaihto tapahtuu ? Tavaratilassa on kaksi luukkua. Isompi taitaa olla tankin luukku,entä pienempi ? Kumassakin on kierrettävä kansi. Olisiko pienemmän alla ABS pistokkeet ? ABSivalo palaa silloin tällöin ja voisin jo auton katsastaa. Kuinka vaihto tapahtuu ?
Poissa ESE
Vs: ABS anturit
« Vastaus #1 : 13.06.2014, 19:05:46 »
joo aukase ne luukut ja siellä näkyy sit ne pistokkeet, koklaa silai että vaihdat oikeen johdot vasempaan ja vasemman oikeeseen. jos vika muuttuu vasemmalla. vika on anturissa, jos vika pysyy oikealla niin vika on abs-ohjausyksiössä ja silloin edessä tinausten uusinta boxiin, se on kohtuu simppeli homma. Ohjeet FAQ-osiossa.
Poissa raimoj2
Vs: ABS anturit
« Vastaus #2 : 13.06.2014, 21:04:31 »
Ok, tutkaillaanpa. Paljonkohan välys anturin ja kehän välillä pitäisi olla, jos joudun vaihtamaan anturin ?
Poissa ESE
Vs: ABS anturit
« Vastaus #3 : 14.06.2014, 16:25:20 »
se on aika piukka paikka mihin tulee uusi anturi, tuskin pystyy säätelemään. eli vanha pois ja uusi tilalle. Mulla oli toisessa Volvossa niin tiukassa että piti poraamalla ottaa pois ja uusi laittaa paikoilleen vinkoilla :D
