Kattoluukku jumissa apuja. Kiire
  • 7736 Lukukerrat
Poissa aappana
« : 27.04.2011, 00:33:09 »
Eli en sen enempää osaa selitellä muutakun on jumissa ei mene kiinni. Toivottavasti joku osaa auttaa ! :'(
855 T5R projetki. V70 TDi.
EX 744 B200E. EX 945 D24Tic. EX 244 B200K.
Poissa Axu85
Vs: Kattoluukku jumissa apuja. Kiire
« Vastaus #1 : 27.04.2011, 06:41:31 »
Koitas putsata niitä liukukiskoja ja pyydä kaveria avittamaan käsillä..
hevonen
« Vastaus #2 : 27.04.2011, 13:10:06 »
Tuleeko virta, yrittääkö? Jos on virtapuolella vika, yleensä noissa on mekaaninen käyttömahdollisuus kun ottaa siitä luukun etureunasta sen peitelevyn irti, se valosysteemi.
Pystyy jollakin avaimella pyörittämään moottoria, oletuksena on sähkötoiminen luukku.
Joskushan noista kyllä hajoaa niitä rautoja sieltä sivusta, jotka ohjaavat luukun kulkemista korkeussuunnassa oikealle kohdalleen mutta yleensä ei jumita, menee vaan vika-asentoon.
Tuo em. puhdistus ja voitelu on hyvä välillä tehdä.
Tuossa vähän kuvaa jos auttaa. http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1166453&ukey_assembly=236895
Poissa aappana
« Vastaus #3 : 27.04.2011, 22:21:40 »
Luultavasti näin on käynyt kun katselin sitä. Muutakun kiskoa etsimään ja purkamaan luukkua  :-[  Kauhea vaiva kyllä
hevonen
« Vastaus #4 : 28.04.2011, 15:13:41 »
Joo, ei oo kiva homma... :facepalm:
Poissa aappana
« Vastaus #5 : 28.04.2011, 15:48:05 »
Mutta pako tehä on sit mukavempaa kun saa luukut auki :D volvolla kuulemma hinta alkaen 500€ ...
Poissa Huhankolli
« Vastaus #6 : 12.10.2014, 07:43:21 »
V70 II, Kattoluukku kyllä menee katon sisään, mutta kun painaa nappia eteenpäin niin luukku kyllä tulee eteen asti muttei nouse ylös. Siis ei nouse normi asentoon. Sitten kun painaa nappia ylöspäin, niin katto nousee normaali asentoon, mutta vaikka painaa nappia uudelleen niin takaosa ei nouse ylös. Oisko mitään ehdotuksia mistä alkaa vikaa etsimään? No, talvellahan tuota ei tarvi, mutta olis kiva saada kesäksi toimimaan.
