Volvo s70 -97 -turkoosi- MYYTY->LUKKOON
  • 79 Vastauksia
  • 26300 Lukukerrat
Poissa Kaksnelikantti
Vs: Volvo s70 -97 -turkoosi-
« Vastaus #60 : 10.09.2014, 19:55:09 »
Vaikka se kaasujousi olisikin paskana niin sitä ei silti jaksa painaa helposti kasaan, eli hyvinkin voi olla huono jo se jousi.
turkoosi
« Vastaus #61 : 10.09.2014, 19:59:30 »
Joo, pitänee uusia ne.  Mitä noita on menny meillä traktorin ovesta, niin ne on siinä vaiheessa jo niin finito että ei palaudu enää ollenkaan vaan liikkuu kevyesti käsivoimin edestakaisin :D
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #62 : 10.09.2014, 20:18:14 »
Kaipa se sitten on ominaisuus että luukku kolahtaa vauhdilla kiinni jos ei laske varovasti sitä alas ???
Juu samanlailla se mullakin oli entisessä. Pysyi kyllä ylhäällä ihan hyvin.
Ne jouset tosiaan on jäykkiä vapaina vaikka olisikin teho heikentynyt. Käsin ei saa puristettua. Ei edes kipsilevyseinää vasten..  ::) :D
VolvoRyhmä@Facebook
turkoosi
« Vastaus #63 : 24.09.2014, 19:56:48 »
Muutama ledi tuli postissa
Eli eikun lamppuja vaihtelemaan :)
Tuohon kattovaloon tuli siis ledipaneelit ja on muuten kirkkaat ;D
Konttiin myös ledpaneeli
Oven "huomio"valoon ja jalkatilan valoon niinikään ledit.
Toki myös taka kattovaloihin laitoin ledit vaikka ei tullut kuvattua. Yleisesti ottaen, tulihan noilla kivasti lisää valotehoa ja tietysti sekin että se on nyt sitten valkoista valoa. Hanskalokeron lampun vaihto olis vielä kesken ja niihin meikkipeilehin ei ollut käypäsiä. Ne kun ei ole "tavalliset" putkipolttimot niinkun joku oli tietävinään vaan paljon ohuemmat.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2014, 14:10:23 kirjoittanut turkoosi »
Poissa KalleKyy
« Vastaus #64 : 24.09.2014, 21:07:27 »
Noi ledipaneelit tosiaan on todella kirkkaita. Itselläni on edessä ja kontissa 48 ledin mallit ja takana 12 lediset. Pimeällä kyytiläiset aina parkuvat tuskissaan, kun etsivät katosta sisävalon nappia ja lopulta löytäessään sen, räpsähtää valo päin näköä ja silmiä särkee. ;D Itse jo tajuaa olla katsomatta suoraan valoon :D
Oven varoitusvaloon ei taida kaikki ledit sopia, ellei sieltä valosta poista niitä "ripoja"?
turkoosi
« Vastaus #65 : 26.09.2014, 19:27:36 »
Mitenkä oot saanut survottua 2 kertaa isommat paneelit kun mulla :D no oletan että ne on erityyppiset. Tuossa on siis 24 ledin paneelit edessä ja 36 ledin paneeli kontissa. Ja ne on niitä 5730 tyypin smd ledejä. Helposti napsahti ne muovinasturat poikki noista varoitus valoista niin sai ledin sinne. Sinne meni noita linssillä varustettuja ledejä, mustat pötkyt kuvassa.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #66 : 27.09.2014, 01:42:07 »
Ei ne paneelit sinne helpolla enää menneet, mutta juuri ja juuri :D Ei tarvinneet sen kummempaa kiinnitystä, kun niin tiivisti istuivat ja etuvalojen paneelit tuli hiukan vinoon, eli ovat "suunnattu" istujaa kohti.
turkoosi
« Vastaus #67 : 15.10.2014, 17:51:46 »
Tulipahan viimein tuo kaukolukitus tsydeemi (yllättäen postilaatikkoon asti, ei tarvinnu hakee postista :o). Nyt kun sen vielä osais asentaa. Näitä tehneet saavat vapaasti antaa ohjeita :) Paria topiikkia aiheesta lueskelin jo useaan otteeseen ja tarkoitus olisi sinne "potkusuojan" alle jonnekkin se saada (sieltä saa sitten helpoiten hätävilkkukatkaisijaan piuhat). Lukkonapilta tuleviin johtoihin liitetään. Mitenkäs tuo kontin aukaisu, senhän saa varmaan jotenkin siihen ovessa olevan kytkimen piuhoihin liittämällä toimimaan?
turkoosi
« Vastaus #68 : 17.10.2014, 15:44:55 »
Kytkin 2 lukkoja ohjaavaa piuhaa (keltainen ja ruskea) niihin puna-harmaaseen ja kelta-harmaaseen jotka tulee lukitusnapilta. Ja +12v ja maan tietysti -> ei mitään. Mikä tässä nyt kiikastaa? Yleismittari näyttää ettei minkään noiden johtojen välille tule jännitettä  :(  Auttakee tyhmee kiitos.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #69 : 19.10.2014, 17:22:17 »
kokeile tökätä se pun/har tai kel/har maihin, niin lukitseeko/ avaako? Noita ohjataan maalla, ei plussalla.
-s80 b5254t6 summum -08
turkoosi
« Vastaus #70 : 20.10.2014, 14:06:53 »
kel/har maihin -> lukkoon, pun/har maihin -> auki. Näin toimii kyllä mutta tuo boksi ei saa niitä lukkoon eli onko mulla siitä kytketty väärät johdot vai onko se rikki se masiina?
Laitetaan tähän tuon mukana tulleet kytkentäohjeet:
Mitkä johdot noista sitten pitäisi kytke noiden puna-harmaan ja kelta-harmaan rinnalle? oletan että jotkut kaksi noista central lock control johdoista. Nyt siis ruskea ja keltainen kytketty...
Poissa V70 2.5
« Vastaus #71 : 20.10.2014, 21:11:31 »
Siis jos on ton tokan kuvan mukaan, niin todennäköisesti tuo vaihtaa + ja -sta eri päin riippuuen lukitsetko vai avaatko.
Vaikea tosta kuvasta päätellä, kun ei ole kärkiä piirretty, mutta kokeiles semmosta, että kytket keltamustan ja sinisen miinukseen ja ruskeen ja keltasen niihin ohjauksiin niinkuin sulla olikin. Tietysti ekana kannattaa mitata, että tarjooko se miinusta ruskeeseen/keltaseen, kun lukitsee/avaa.
Tuliko riittävän epäselvästi? :D
Ja tietysti kytket noi punasen + ja mustan -.
turkoosi
« Vastaus #72 : 21.10.2014, 11:25:20 »
Sehän alko toimia *taavih-> piti tosiaan tuo keltanen ja sininen kytkeä maahan ja harmaa ja vihreä +12. Ja piti vielä vaihtaa ristiin nuo keltainen ja ruskea kun tietysti menivät väärinpäin. Kiitokset vinkeistä  :) Saakos nuo vilkut välähtämään kytkemällä joihinkin  hätävilkku katkaisimen johtoihin? Entä tuo kontin aukaisu, se kai toimii myös maadoittamalla. Eli sinne oven napille tulevaan piuhaan maata niin pitäisi toimia?
E. Nyt toimii vilkkujen väläytyskin :) Ne johdot on vihreä ja sini-vihreä hätävilkkukytkimessä joihin liitetään nuo violetit "parking lights" johdot
« Viimeksi muokattu: 21.10.2014, 18:18:32 kirjoittanut turkoosi »
Poissa V70 2.5
« Vastaus #73 : 21.10.2014, 19:49:46 »
Hyvä kun sait pelaamaan. Itsekkin noita piuhoja hain joskus kun hälytintä kytkin. Nyt aukee ovet 0.5km päästä, ennen 0.5m... ;D
Ja eiköhän noita kaikkia maalla ohjata.
turkoosi
« Vastaus #74 : 20.11.2014, 16:58:02 »
Isä oli sitten volovolla menossa ja yritti tankkaamaan niin ei aukea luukku?? Ymmärrettäväähän se olisikin, jos olisi jäässä vaan kun ei ilmeisesti aukea se salpakaan. Pitää kai alkaa katkaisijaa tutkimaan, joutuuko ovipahvin irroittamaan vai saako se päältäpäin irti?
