945 kaukosäätimen toiminnasta
  • 8 Vastauksia
  • 2401 Lukukerrat
Poissa vkona
« : 16.06.2014, 11:49:07 »
Terve,
Volvon oma kaukosäädin lakkasi toimimasta, auto on 945 1996, matalapaineturbo ja automaatti.
Vaihdoin patterit, mutta kaukosäädin ei lähtenyt toimimaan.
Onko kaukosäädin sökö, vai pitäääkö se ohjelmoida uudelleen pattterien vaihdon jälkeen?
Poissa Juike
Vs: 945 kaukosäätimen toiminnasta
« Vastaus #1 : 16.06.2014, 12:47:07 »
Kokeile ensin ohjelmointia, ohjekirjasta löytyy ohjeet.
Poissa TuomasR
« Vastaus #2 : 16.06.2014, 12:52:50 »
Onko minkämallinen kake kyseessä? Itellä on tämmöinen tuossa omassa VGAII:sen kaverina:
Tuon kuuluu pitää pieni "tik" ääni toimiessaan, jos ei tuota ääntä kuulu on kakessa jotain vialla.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa vkona
« Vastaus #3 : 16.06.2014, 19:13:45 »
Kuvan mukainen palikka on kyseessä.
Pieni naksaus / tiksaus kuuluu, kun tuota LOCK UNLOCK nappia painaa.
Kun pääsen Volvon viereen niin kokeilen uudelleen ohjelmointia.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #4 : 16.06.2014, 19:16:30 »
Ledin pitäisi alkaa vilkkumaan nopeasti kun on ohjelmointitilassa (eli avaimen kääntelyn jälkeen), välkäyttää myös merkiksi sitten kun kauko ohjelmoituu.
Ja tosiaan, ei suostu ohjelmoimaan jos jokin anturi antaa virheellistä tietoa, tai tietoa siitä että jokin luukku olisi auki.
Poissa vkona
« Vastaus #5 : 20.06.2014, 16:45:24 »
Ohjelmointikokeilu tehty.
Toinen - se toimiva - kaukosäädin vilkautti mittaristossa vilkkujen merkkivaloja, eli ohjelmoitui.
Toinen kaukosäädin ei saanut mitään vilkutteluja aikaiseksi.
Sitä kojelaudan kaiutinritilässä oleva lediä en katsellut, muuta lediähän tuossa 1996 vuoden volvossa ei muistaakseni ole.
Tämän kokeilun perusteella päättelen, että toinen kaukosäädin on tullut tiensä päähän.
Poissa sekokupu
« Vastaus #6 : 20.06.2014, 22:38:28 »
Nyt tulee hieman ulkomuistista, mutta hälytin ilmoittaa onnistuneen koodauksen vain hälyn ledillä, vilkkujen valojahan vilkauttaa ainakin sillon jos auto käynnissä tai virrat päällä. Tarkistas että häly on oikeasti ohjelmointitilassa!
Poissa vkona
« Vastaus #7 : 21.06.2014, 10:06:48 »
Pitää siis yrittää ohjelmointia uudelleen.
Poissa vkona
« Vastaus #8 : 21.06.2014, 15:27:06 »
Uusi yritys ja tulos oli erilainen kuin CostaRican MM-potkijoiden dopingissa - eli postiivinen.
Nyt kun seurasin mitä ledi kertoo, niin molempien kaukosäätimien ohjelmointi onnistui ja homma kunnossa.
Ohjekirjan ohjeessahan ei mainita ledin antamista merkeistä mitään.
Kiitokset ohjeista.
