s70-98 tdi kuivaimen vaihto
  • 5 Vastauksia
  • 2678 Lukukerrat
Poissa bjorra
« : 17.06.2014, 07:41:16 »
Voiko joku kertoa miten ilmankuivaimen saa vaihdettua,tarkoitan se mötikkä ja miten aukaistaan vanha ja miten uusi laitetaan kiinni. :hello: >:(
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: s70-98 tdi kuivaimen vaihto
« Vastaus #1 : 17.06.2014, 08:34:21 »
Liittimiin pitää olla erikois työkalu, ne tiivisteet, ei oikein helppo homma. Vie suosista johonkin asiantuntia korjaamoon. :hello:
Poissa B30A
« Vastaus #2 : 17.06.2014, 10:22:11 »
Se mutkaputken liitos aukeaa esim. nippusiteenpätkällä tai sopivalla muovilevyn/putken/letkun avulla. Iso avaimella avattava liitos pytyn päällä oli ainakin meillä niin tiukassa että piti ruuvipenkissä käydä rusikoimassa auki ettei mene rikki. Pytyn kiinnityskorvake on juuri sopivasti siten että avain ei siellä konehuoneessa mahtunut/jaksanut vääntää.
Pikaliitin mutkaputkesta aukeaa helposti kun saat levitettyä liitoksen sisällä pilkottavan jousen hieman levälleen, tässä toimi hyvin pätkä leveää nippusidettä jonka leikkaa sopivan mittaiseksi. Sillä saa putken ympäri kiepautettuna työnnettyä jousta levälleen jolloin liitoksen saa vedettyä auki. Myös puutarhaletkusta leikatulla pätkällä se liitin aukeaa ihan ok. Pituussuunnassa letku halki, pujota se putken ympärille ja ujuta letkua sinne liittimen kauluksen alle, kun letku on ympäriinsä kauluksen alla niin putken pitäis tulla vetämällä pois. Liitinhän on kaikessa yksinkertaisuudessaan vain kaulus putkessa joka lukitaan ulomman putken sisään renkulajousella, tiivistyksenä kaksi o-rengasta.
Niin ja olihan järjestelmä jo tyhjä??
Poissa bjorra
« Vastaus #3 : 17.06.2014, 14:18:25 »
Kiitoksia neuvoista,tällä mennään :hello:
Poissa bjorra
« Vastaus #4 : 22.06.2014, 17:03:10 »
Kiitos sulle, tää on maailman yksinkertaisin liitos kun sen hiffaa :hello:
Poissa B30A
« Vastaus #5 : 22.06.2014, 21:54:58 »
Hyvä kun jeesas. Simppelihän tuo on kun se ensin hiffaa ja keksii vehkeen millä jousta levittelee.  :)
