940 takakontiin uutta subia
  • 100 Vastauksia
  • 42661 Lukukerrat
Poissa matti1983
« : 27.04.2011, 18:55:25 »
Ajattelin laitella vollen kontiin uutta subia tuon 12" spälärin tilalle, ja ajattelin kokeilla laittaa 2x10". Elementteinä toimisivat nämä http://autoextra.fi/products/php/Access%2025A1.php ja kotelona tämä http://hifitalo.fi/cat/product_details.php?p=1384 vahvistimena on SPL dynamics S-1200D. Olisiko tuo ollenkaan toimiva paketti? Minkälaisia kokemuksia teillä on focalin elementeistä??
"Ei sillä ammuta! ja jos ammutaan niin ei osuta"
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 940 takakontiin uutta subia
« Vastaus #1 : 28.04.2011, 00:59:44 »
hm.
focalin rms on 300w, 4ohm
S1200D antaa
450w 4ohm
800w 2ohm
1200w 1ohm
~2000w .5ohm
focalit saat kytkettyä joko 2ohm tai 8ohm. joissa jälkimmäisen tehot on melko pienet.
ja 2ohmissa on 200w "liikaa".
ostaisin mielummin 2x http://www.jj-tuonti.com/pioneer-tsw258d2-2x2ohm-varastossa-p-1343.html
otat yhteyttä Team Apinaan @ www.maxboom.fi ja kerrot terveisiä minulta ja tilaat mittatilaustyönä just oikean kokoisen ja oikealla virillä tehdyn kotelon. tää jätkä tietää mitä se tekee ja pirun siistiä jälkeä tekeekin.
kytket subit näin:
käytä kunnon kaapeleita, hio kori pellille siitä kohtaa mihin maadotat vahvarin ja muista akun maadotus isommalla letkulla.
nuo tehdaskotelot ovat järjestään liian hepposesta materiaalista tehdyt sekä tuo 50Hz viri on hirvittävän korkea. se soi ihan hassusti, matalat ei yhtään ja juurikuin alkaa taajuusalue niin vahvari/soitin katkoo taajuudet kun menee liian korkealle.
Team apina tekee 24mm koivuvanerista aeroporteilla noita koteloita, taatusti oikea viri ja kestää kovemmankin luukutuksen.
eli sulle tulee 2x pioneerin subia 2ohmin kytkyllä eli 400w per subi, ja ilosesti paukkuu matalalta ja lujaa.
Poissa matti1983
« Vastaus #2 : 28.04.2011, 06:48:21 »
hm.
S1200D antaa
450w 4ohm
800w 2ohm
1200w 1ohm
~2000w .5ohm
kytket subit näin:
Tuon focalin rms on 200W eikä 300W. Mutta kiitoksia kumminkin neuvoista ja täytyypä harkita tätäkin vaihtoehtoa.
Poissa Tabu90
« Vastaus #3 : 28.04.2011, 06:55:45 »
Itellä ollu Focalin tuotantoa ja ei moitittavaa. Ja eihän tuolla 200watilla "liikaa" ole mitään merkitystä, koska ei sitä tehoa liikaa voi olla.... Mielummin liikaa kun liian vähän, ei mee vehkeet niin helposti rikki. Itsellä ainakin ollut aina vahvistimet ylimitoitettuja ämyreihin nähden... Ihan vaan sen takia ettei se teho lopu kesken ja pysyy kontrolli paremmin kovaa soittaessa :)
Volvo 240 B200K GL -88 -> Volvo 740 B230K GL -87
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #4 : 28.04.2011, 13:58:07 »
Tosiaan koteloan en ostaisi itsekkään liikkeestä, jos ei ole taitoa / tilaa tehdä itse niin otat vähän kontista mittoja ja rinkautus tuolle Team apinan konkarille niin tekee sulle laadukkaan kotelon. Tuossa vielä linkki äijän tekosiin, jottei tarvitse miettiä että mitä ne molemmat kauppaa.
http://maxboom.fi/gallery/profile.php?uid=7
http://www.nettivaraosa.com/autohifi-ja-tarvikkeet/1119410
Mutta mitä sie Mrop hupsit, eihän tehoa ole koskaan "liikaa" Olen minäkin soittanut 1,2kw päätteellä 400W elementtiä. Se on vaan säädöistä kiinni. Mutta huonoilla säädöillä voi kyllä polttaa iloisesti.
Laitahan kuvaa kun saat kasaan kontin.
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #5 : 28.04.2011, 14:08:54 »
nojuu, ittelläkin JBL:n subi, tehdas sanoo 400rms ja tuupitaan täydet mitä 600w vahvistin tuutaa pihalle.  8)
ei se teho ole joka niitä rikkoo vaan särö, ja säröä esiintyy jos yrittää liikaa puskea pienestä vahvarista ulos.
(kaikki nupit kaakossa ja gaini tapissa)
kuitenkin uusia vehkeitä ostaessa tulee helposti ajettua liikaa sisäänajamattomalle subille ja se helposti rikkoo paikkoja. subia pitäisi ajella sisään joko tunteja free-airina tai kotelossaan kuukausia ennenkuin 2x 200w elementille uskaltaa antaa enemmän mitä tehdas sallii.
Poissa S.M.R
« Vastaus #6 : 28.04.2011, 15:57:57 »
En tiedä millaiseen kuunteluun subi tulossa, mutta yhtenä vaihtoehtona kannattaa harkita ainakin jos musiikin kuuntelusta tykkää niin seuraavaa>
http://www.powerset.fi/autohifi/rainbow/tsunami-12.html
Poweria saa työntää parikin kilovattia kunhan säädöt kohdillaan. Toimii tosiaan tehtaan suunnittelemassa refleksissä todella hyvin, ja jos suljettuun meinaat niin menee todella pieneen koteloon, tehdas taitaa suositella 15-25l koteloa, suomessa kuullut kehuttavan paljon noita alta 20l koteloissa olevia. Ja menee muuten ALAS.  :pomo:
Itsellä löytyy kyseinen valmiskotelo setti. Materiaalina 25mm mdf.
Ja jos itse tykkäät rakennella, tai tilata kotelon jostain ja käyttää kymppituumasta/ia niin>
http://www.powerset.fi/autohifi/alpine/swr-1023d.html
Ei huono vaihtoehto tuokaan..
Ja tosiaan kaapelointiin hyvä kiinnittää huomiota. Sekä auton eristämiseen. Itsellä oma 940 volle täysin purettuna tallissa. Jahka joskus kasaan saan niin projektista tulee kuvia ja tekstiä tännekkin. Autoon tulee siis kaikki peltipinnat äänieristettyä silent coatilla ja kattoon ja oviin tulee vielä noise isolator 8 lisäksi.
Ja elementtien hankintapaikkana suosittelen powersettii. Antavat alennusta varsin kohtuullisesti.  :pomo:
Muuten hiltsu, kyllä sitä tehoakin voi olla liikaa. Riippuu tietty käytöstä, mutta säädöissä oleva elementtikin hajoaa, kun vain rajat tulee ylitettyä. Totta toki, että kestää tuo focalikin enemmän kuin 200w.. Toki säröhän se 99% subeista hajottaa.
-Kyllä vanhat VolVot kestää-
-Etuveto, veikkauksen uus peli?
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #7 : 29.04.2011, 01:24:35 »
kaikki tuntuvat järjestään suosivan rainbowin subeja.
itte kuulin yhdeltä MB harrastajalta, että kerkes kontissa pölyttymään muutavan päivän ja heti kun koitti ottaa lukua lasille napsu kela poikki. normikäytössä en usko että ongelmia esiintyy, onhan tuo MB aika raju laji "hifi" -elementeille.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #8 : 29.04.2011, 10:26:50 »
Ite tein farkun konttiin noin 15 litraisen laatikon, siihen pioneerin slim 10" subi, kivasti antaa lisäsäväystä bassopuolelle, mutta ei sillä vielä peltejä korista irrotella. Riittää mulle kun äänenlaatu on hyvä... varsinkin kun on sitä nyt ajellut sisään melkein pari kuukautta... Koskaan noita ei saa huudattaa täysillä uutena
Poissa matti1983
« Vastaus #9 : 29.04.2011, 11:07:01 »
No niin nyt alkaa olemaan suunitelmat valmiit, elikä elementeiksi tuli nuo Mropin suosittelemat pinsku ja kotelo tulee team apinalta. Kotelosta en enempää tiedä kun että tulee 6 tuuman aeroportilla. Tässä nyt on kumminkin ruvennut mietityttämään että menenkö nyt ihan perse edellä puuhun kun vaihtan yhden 12" SPL dynamicsin tilalle kaksi kymppi tuumasta :-\
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #10 : 29.04.2011, 11:44:38 »
en usko ollenkaan. näin painekisailumielellä ajateltuna:
kahdessa 10" on kartio-alaa enemmän 300cm2 enemmän ja noiden pioneerien isoveljillä (12") on soitettu 143,x dB MB:tä.
eli soivat niin matalaa, kuin korkeetakin ja lujaa.
6" AP just sopiva, ei ainakaan ahdista.
Poissa matti1983
« Vastaus #11 : 29.04.2011, 11:58:28 »
Painekisoihin ei ole tarkoitus lähteä mutta jos tuo pinsku soi hyvin ja antaa samalla painetta niin hyvä hyvä. Vielä ei ole elementtejä eikä koteloa tilattu, saattaa olla että tilaaminen menee ensi viikon lopulle.
« Viimeksi muokattu: 29.04.2011, 12:17:53 kirjoittanut matti1983 »
Poissa matti1983
« Vastaus #12 : 29.04.2011, 18:04:51 »
Onkos tuo focalin elementti nyt sitten niin paljon huonompi kun tuo pinsku että sitä ei kannata hankkia??
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13 : 29.04.2011, 18:57:46 »
No en nyt sanois :D Jos mun pitäs valita Focalin ja Pioneerin välillä niin ottasin Focalin, kun en kärsi äänenpainevammasta.
Jäitä housuun!
The moose
« Vastaus #14 : 29.04.2011, 19:33:48 »
tampereen motonetis oli tyrkyllä jbl 12" subi kotelossa, hintaan 99€.. takuuvarmaa pauketta?  radiokulmassa laukontorilla,
jbl subit alkaen 99€ ilman koteloo ja lähtöhinta on 8" elementille.
