V70R -04 aut. R I P !
  • 367 Vastauksia
  • 145134 Lukukerrat
Paikalla sjos
 *taavih-> *taavih-> *taavih->
Ohjaus korjattu  :)
WD40 kylpy ratti akselin nivelelle.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Eli miten oirehti ennen öljyämistä?
VolvoRyhmä@Facebook
Paikalla sjos
Oli niin pirun jäykkä ohjaus, ihan kun ei olisi tehostettu ollenkaan.
Tuokin oli niin hassu vaiva, talvella aamuisin kun oli enemmän pakkasta oli jäykkä.
Hetken ajettua normalisoitui.
Eli oletin tietysti öljyistä johtuvaa, vaikkei ne älyttömän huonon näköiset olleet/haisseet.
Ja ihan yks kaks sitten veti ihan jäykäksi ohjauksen.
Eli oletuksena pumppu tai hammastanko tietysti.
Pumpun jo vihdoinkin ja pieni parannus tulikin, työntää nyt hieman enemmän öljyä tuo pumppu  ::)
Mutta, ei kyllä yhtään harmita, et vika oli noinkin pieni ja ennen kaikkea halpa korjata  :D
Nivel saa vielä kunnon rasva kylvyn.
Poissa Juhizz
Okei.
Täytyykin ottaa listalle itsellekin tuo nivelen rasvaaminen. Ei kyllä vielä mielestäni takkua mitenkään mutta niinkuin ennakkoon.
VolvoRyhmä@Facebook
Jänniä nuo nivelet tosiaan, osaa mennä niin juntturiin että ei meinaa ees viilapenkissä liikkua.
Paikalla sjos
Ja tyytyväinen täytyy todellakin olla, että herkistyi nivel.  :)
On meinaan sekin sellaisessa paikassa... todennäköisesti ja pitääkin ottaa koko ohjausvaide pois, jos nivelen vaihtaa  :buck2:
Näytti meinaan olevan rintapellissä poterossa piilossa koko nivel  :P
Poissa N_iko
Moni on tuota ohjauksen vikaa kehunu ja itselläkin samaa ongelmaa. Iskarin yläpäätkin voi aiheuttaa tuota ongelmaa. On vielä halvempi homma vaihtaa ku tehostajan pumppu. Itsellä odottaa yläpäät hyllyssä vaihtamista.
Paikalla sjos
Siellä on kaikki uutta, eli ei ahdista sieltä.
Yläpään laakerit ja kumit sekä alapallot.
Kyllä pyörittelin pelkkiä tolppia, kun oli raidetangon päät irti.
Eikä tuo ohjausvaide mikää älyttömän kallis ole, 378€ olis uus, jos ei volvolta osta.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2015, 22:43:24 kirjoittanut sjos »
Paikalla sjos
Nyt on ympäriinsä käyty jarrut läpi  :)
Mtec levyt.
Redstuff palat.
Hel Performance teräspunosletkut.
Käsijarru kengät.
Jouset ja säädettävät raudat.
Poissa völvöxc60
Kyllä tuolla setillä kelpaa jarrutella :buck2:
Paikalla sjos
Dippausta  :)
Jos huomenna saisi oikeat kesä kesä renkaat alle.
Paikalla sjos
Kirotaan nyt täälläkin Bilteman kumimaalia!
Älkää ikinä, siis ikinä ostako ko maalia, aivan paskaa on.
Kyllä hermo taas lepää  :buck2:
Eilen muutama tunti vanteiden putsausta,  pesua, teippausta ja maalaus päälle.
Tänään alle meinasin laittaa, kolme sain alle ja jokaisesta lähti jo maalia pois, vaikka kuinka varovasti käsitteli, niin tarttui hylsyyn kiinni ja tuossa näkyy lopputulos.
Ihan komia tuo olisi ollut.
Vien kyllä loppu maalin takaisin ja ostan kunnon Maalia, satiini mustaa.
On kyllä iso elin otsassa nyt  >:(
Poissa Jortsi
Syksyllä vetelin mattamustaa ja kirkas akryylilakka päälle ja tuli ihan hyvät. Mastonin sprayjuttuja on ja talven on kestänytkin yllättävän hyvin. Ainoat kohdat mistä on lohkeillu, niin tiesin etukäteen, koska kiire ja huonot pohjatyöt... Kantsii koittaa  ;)
Showroom
Paikalla sjos
Kyllä nuo ruiskulla maalataan ja haen raskaan kaluston akryyliä, niin pysyy.
Nyt alkanut myös nyppimään tuo FOX pakoputkisto.
Vielä kun ei uuden DP:n laippakaan käy siihen, niin pari kpl RST V-band laitoksia 3": na tilasin.
Ja Viron reissu kun kohta taas painaa päälle, niin ajattelin sieltä tuoda simonssin RST pöntöt tullessani.
Näytti sen verran halvempia olevan siellä.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2015, 18:49:58 kirjoittanut sjos »
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Oliko monta kerrosta?
4 vai 5 kerrosta aikanaan kun laittoi aitoa PlastiDip:ä niin tuli hyvä ja kestävä, tosin se ei ollutkaan mitään Bilteman wannabe-kamaa :D
PlastiDip:llä tais olla joku pohjamaalikin millä lupasivat kestävyyden paranevan 400%
