V70R -04 aut. R I P !
  • 367 Vastauksia
  • 144965 Lukukerrat
Vs: V70R -04 aut. hulluttelua...
« Vastaus #180 : 14.11.2014, 10:36:58 »
Eilen tuli taas haettua yhdet vanteet  ::)
Harvinaiset vanteet, kun sopivat suoraan R:n jarrujen kanssa.
Paikalla sjos
« Vastaus #181 : 14.11.2014, 10:43:30 »
Ei niitä tosiaan liikaa ole markkinoilla.
Ja tietysti halvalla  :juhau:
Renkaillakin ajelee vielä pitkästi.
Pienethän ne vaan oli  :-\ 18"
« Viimeksi muokattu: 14.11.2014, 10:45:13 kirjoittanut sjos »
« Vastaus #182 : 14.11.2014, 11:52:27 »
Pienet on yleensä kevyet ja eikö se radalla merkkaa :)
Paikalla sjos
« Vastaus #183 : 14.11.2014, 12:59:56 »
Niinhän se on.
Ja todella köykäiseltä setiltä tuntuu renkaan kanssa.
R replica painaa julmetusti enemmän.
Paikalla sjos
« Vastaus #184 : 15.11.2014, 19:40:33 »
Kuvasaastetta.
« Vastaus #185 : 15.11.2014, 19:43:57 »
Kuvasaastetta.
Mittaas minkämoinen paine tulee kun :ristus
« Vastaus #186 : 15.11.2014, 20:41:54 »
Mihinkäs tuo tulee kiinni? On kyllä varmaan hyvännäkönen R-taustojen kaa  :nälkä:
Paikalla sjos
« Vastaus #187 : 15.11.2014, 21:43:55 »
Koelaudan päälle A pilarin viereen tulee.
Väkänen kotelossa mikä ilmeisesti tulee tolpan/Koelaudan väliin.
Eiköhän sen huomenna näe.
Myös aurinkolasi pidin tuli kaahauskahvan tilalle.
Paikalla sjos
« Vastaus #188 : 16.11.2014, 16:35:06 »
Tuon näköinen maisema vallitsee nyt.
Piti myös sovittaa hankintoja.
Pieneltähän nuo näyttävät  :(
Paikalla sjos
« Vastaus #189 : 02.12.2014, 21:11:04 »
Tänään sai R hieman aikaa itselleen..
Vihdoin sain vaihdettua poikkituen, missä on PU puslat päissä ja moot ylätuen kiinnikkeessä.
Ylä korvakekkin piti vaihdella, mutta eihän se käynyt.
Korvake on D5:n ja se ei käy benziini koneeseen  :-\ eikä myöskään PU pusla.
D5 pusla on 70mm ja B5 on 62mm.
Onneksi oli varastossa kuleksimassa uusi volvolainen HD pusla/korvake, mikä pääsi paikoilleen.
Vanha olikin kahdessa osassa jo.
Myös kaivelin potkumuivin alta (apparin) piilossa olleen sisätilalämmittimen rasian.
Ja pitihän se talven tullen luopua kangasmatoista ja laitella kumimatot :-[
Hain/ostin myös uuden vetokoukun nupin.
Vanha ilmeisesti oli nivoille tarkoitettu, uus on n.10cm korkeampi.
Ollut hieman ongelmia monenkin kärryn kanssa noin matalalla koukulla  :-\
Paikalla sjos
« Vastaus #190 : 05.12.2014, 19:32:12 »
Vihdoin viimein sisätilan lämppäri löysi paikkansa keskikonsolista.
Dual-lock tarroilla laitoin kiinni, ettei reikiä tarvitse tehdä.
Toisen haarottimen lohkarin johtoon ja pistorasian konehuoneeseen ja siihen kytkin laturin.
Johan sitä oli siinäkin...
Paikalla sjos
« Vastaus #191 : 06.12.2014, 20:09:47 »
Eilen tuli nyt taas yhdet vanteet.. 17 pegasukset  :pomo:
Niihin tarvis nyt etsiä kitkarenkaat päälle.
Muutamaa vaihtoehtoa kävin jo torstaina katselemassa.
Täytyy vielä kuunnella hieman kokemuksia, ennekuin ostelee itse.
Voiko vanteita koskaan olla liikaa...  :idiot2:
« Vastaus #192 : 06.12.2014, 22:51:27 »
Millasen lämmittimen laitoit? Mahtuuko hanskaloota aukeemaan?
Paikalla sjos
« Vastaus #193 : 07.12.2014, 00:13:31 »
Volvon pienen pieni lämmitin.
Defa on valmistaja ilmeisesti, eli onko se joku termini tms.
Laitoin ihan koelaudan/keskikonsolin kieppeille,  et sai suunnattua mahdollisimman ylös.
En kylläkään kokeillut hanskalootan toimivuutta.
Kiinnikkeet  jätin pois ja suoraan tuolla Dual-lock kiinni.
Paikalla sjos
« Vastaus #194 : 07.12.2014, 16:09:22 »
Hyvin mahtuu hanska loora aukeemaan.
E: Tä on nyt sitten aikuisten oikeasti myynnissä  :juhau:
Ostakee pois.
Tulee niin järkyttävästi noita kilometrejä, että D5 on nyt paikallaan.
« Viimeksi muokattu: 07.12.2014, 16:16:39 kirjoittanut sjos »
