Pissapoika polttaa sulakkeen & muutama muu pikkuropleema
  • 2 Vastauksia
  • 2963 Lukukerrat
Poissa Jonkkis
Näitä avauksia on niin tuhottoman paljon ja hakutoimintokaan ei nyt antanut hyvää vastausta;
Ongelmana on, että autoni (S60 vm. 2001, 255tkm mittarissa, bensa 2.4 vapaastihengittävä 140hv) pissapoika polttaa tasaisin väliajoin sulakkeen, pyyhkijät toimivat, mutta nestettä ei tule. Moottorin äänikään ei siis luonnollisesti kuulu. Toimii uudella sulakkeella jonkin aikaa, joten mistähän tuota vikaa osaa lähteä etsimään? Jumittaako pissapojan moottori? Ajovalopesurit pois käytöstä.
Ja sitten nykiminen pintakaasulla ajaessa, kaasuläppäkotelo + softa pitäisi olla kyllä ok, huoltoja (tulpat yms) tehty kyllä ajallaan. Mistähän tuota voisi ruveta tutkimaan tarkemmin? Tuntuu ettei edes joka kerta tee.
Niin ja jakopään remontti lähestyy, kannattaako vesipumppu vaihtaa noilla 255tkm, ei tietoa onko vaihdettu viimeksi?
Kiitos hei  ::)
Poissa AnteroV70
Vs: Pissapoika polttaa sulakkeen & muutama muu pikkuropleema
« Vastaus #1 : 25.06.2014, 12:40:22 »
Moi!
Pissapoika kun polttaa sulaketta niin tarkistaisin että siellä linjassa ei ole mitään roskaa, hiekkaa yms.
Jos ei ja edelleen polttaa niin pumppu uusintaan.
Nykimiseen niin tarkasta nyt varoiksi että onhan kaasuläppä kuitenkin kunnossa.
Ja että kone saa bensaa eli joku suutinten putsausaine läpi ja bensasuodatin olisi syytä varmaan uusia.
Tarkasta myös ilmanputsarin ja uusi tarvittaessa.
Väärät tai likaiset tulpat kyllä tuppavat nykimään konetta kun kipinä ei riitä.
Jakopäänremontin yhteydessä laitatat uuden vesipumpun, originaali mieluusti niin ei tule ongelmia. Pumppu kestää n. 2 jakohihnan vaihtoa karkeasti.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2 : 25.06.2014, 12:41:09 »
Vesipumpppuun liittyen, se ei montaa euroa maksa/kilometri jos vaihtaa, mutta jos hajoaa vaihtamattomuuttaan, tulee kalliimmaksi.
Jos laitat tarvikepumpun, niin tarkista, että on metallisiivillä.
V90-19 T8
