Volvo Amazon 4D 122Sport Turbo
  • 833 Vastauksia
  • 393108 Lukukerrat
Poissa J.V
Vs: Volvo Amazon 4D 122S kesäauto + projekti
« Vastaus #105 : 25.02.2012, 14:51:07 »
Oiskohan ollu 9,8kg? Lähellä 10kg se kuitenki vakiona on.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa Zebe
« Vastaus #106 : 25.02.2012, 16:52:30 »
Tossa ihan henkilövaa'alla mittasin niin sain 8,8kg painon tolle vauhtipyörälle..
Poissa Zebe
« Vastaus #107 : 01.03.2012, 19:53:48 »
Pari kuvaa kun raaputtelin lohkeillutta ja palanutta maalia hieman moottorista pois..
Tälle puolelle en ole tehnyt mitään kun ei kärsinyt palossa, mutta varmaan hieman hion tuota "vanhaa" maalia tuosta ja uutta maalia päälle.. Nykynen maali kun tuli päälle kesällä..
Tulpatkin oli aika mustat.. Eipähän oo ainakaan laihalla käynyt ;D
Poissa Zebe
« Vastaus #108 : 06.03.2012, 16:14:02 »
Tuli tänään käytettyä Vauhtipyörä sorvissa.. Kytkimen puoli puhdistettiin ottamalla ohutta lastaa.. Ulkokehältä myös siisti hieman entisen kevennyksen jäljiltä.. Myös tasapainotettiin se ja sorvauksen jälkeen oli heittoa vain 4,5grammaa yhteen suuntaan, muutamat poraukset niin heittoa oli enään 1,6 grammaa johon se myös sai jäädä.. Ei tuo 5grammaa näin matalaviritteisessä moottorissa olisi haitannut mutta harjotuksen vuoks ;) Paino putosi tuon prosessin aikana 8,8kg:stä 7,9kg:hen.. Ei ollut tarkoitus keventää mutta tuota kevyemmäksi ei enään mene ettei rupea alaväännöt häviämään.. ::)
« Viimeksi muokattu: 06.03.2012, 16:16:14 kirjoittanut Zebe »
Poissa Zebe
« Vastaus #109 : 07.03.2012, 20:03:36 »
Tänää tuli lasikuulapuhallettua yks venttiilikoppa ja maalattua mattamustaksi.. Alkaa olemaan noissakin jo valinnanvaraa.. ::) Yks koppa olis viel maalaamatta mutta saa nähä millon saan aikaseks puhaltaa sen kun tällä hetkellä moottorissa kiinni suojana kun maalaan tuon lohkon ja kannen..
Poissa Zebe
« Vastaus #110 : 08.03.2012, 16:42:47 »
Tänää tuli puhallettua imusarjat, flekti, jakopäänkoppa ja siivapyörä.. Alkaa osatkin saamaan pikkuhiljaa väriä pintaan..
Siinä vertauskuva imusarjasta.. ::)
Poissa Zebe
« Vastaus #111 : 09.03.2012, 17:11:55 »
Tuli tuossa hitsattua tuo imutorvien syvennys kunnolla.. Suht hyvin sai hitsattua, ettei tarvi juurikaan paklata.. Tosin saattaahan siihen vähän joutua laittamaan mutta ei hirveästi.. ::)
Tälläsessä kunnossa konehuone on muuten..  :-\
Tuli tossa ostettua kaverilta tuplasähköflekti.. Aattelin jos sen Amazoniin sais väkerrettyä.. Tosin ei välttämättä tuplia mutta toisen ehkä.. Tai sitten molemmat että toinen alkais puhaltamaan hieman viileämmällä kun toinen, ettei molempien tarvis sitten samaan aikaan huutaa..
Tuo runkopelti on mätä valitettavasti.. Olisi ollut juuri sopivan leveä tohon Amazonin palkkien väliin.. Pitää kattoa minkälaisen kehikon tekee..
« Viimeksi muokattu: 10.03.2012, 01:51:34 kirjoittanut Zebe »
Poissa Zebe
« Vastaus #112 : 10.03.2012, 19:48:50 »
Venttiilikoppa sai vähän tekstiä by Johnny240. ::)
©Johnny240
Poissa InlineFour
« Vastaus #113 : 10.03.2012, 19:52:57 »
Törkeen tyylikäs
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Henq_
« Vastaus #114 : 11.03.2012, 12:24:37 »
Hieno koppa  :o
Poissa TwistOla
« Vastaus #115 : 11.03.2012, 18:30:15 »
On kyllä komee koppa  :pomo:
Poissa Zebe
« Vastaus #116 : 20.03.2012, 17:56:15 »
Taas on saatu jotakin aikaseksi..
Ensinnäkin moottori on saanut maalin pintaan, mutta öljypohja on vielä maalaamatta. Mallailin samalla tuota venttiilikoppaa vähän tohon moottoriin 8)
Konehuonetta on tullut vinguteltua.. Ihan pellille asti en vedä muuta kun kuskinpuolelta lokaria koska palanutta maalia oli pellille asti joten parempi kun otti ne pois kokonaan.. Muuten vaan hioo vanhan maalin tasasesti että saa vedettyä uudet maalit päälle..
Tuli tossa rosteriputken pätkästä tehtyä pakoputken pää.. Tosin vielä ei ole kiinnikettä siihen mutta aattelin yhdellä pienellä pultilla ja mutterilla laittaa kiinni piilosta ettei sitä huomaa.. ::) Kuvassa näyttää naarmusemmalta mitä on, vedin sorvissa 80-120-240-360-400-500 paperilla.. Eihän se ihan peilikiiltäväksi vielä noin karheella paperilla tullut mutta tarpeeksi hyvä. :)
Poissa Zebe
« Vastaus #117 : 08.04.2012, 21:22:39 »
edistynyt vähän hitaasti, mutta ensi torstaihin mennessä pitäis olla siinä kunnossa että saa vedettyä maalin päälle. Keulapala menee myös uuteen maaliin kun vanha maali hieman lohkeili irti.
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #118 : 09.04.2012, 10:23:51 »
Upee venakoppa! :pomo:
kepa09
« Vastaus #119 : 09.04.2012, 15:16:46 »
Millä teit tuon venakopan kirjoitukset?
