Volvo Amazon 4D 122Sport Turbo
  • 833 Vastauksia
  • 393074 Lukukerrat
Poissa lucky74
Vs: Volvo Amazon 4D 122S kesäauto + projekti
« Vastaus #135 : 21.04.2012, 19:38:23 »
Valehteleekos tuo konehuoneen värisävy noissa kuvissa, kun näyttää vaaleemmalta kuin auton ulkopinta? Näyttää lähinnä saman sävyseltä kun vanhat VRn junanvaunut.
The moose
« Vastaus #136 : 21.04.2012, 19:54:04 »
Huohotin kyllä laskee aika ajoin öljyä pihalle koneesta.. Sittenhän sen näkee että vuotaako vielä kun saa ajoon.
öljynkerääjäpönttö olis kannattava ostos tai iltapuhteena teet sellasen.
Poissa Zebe
« Vastaus #137 : 21.04.2012, 23:07:51 »
Vaihtelee varmaan.. On saman sävyinen kun ulkokuorikin.. ::)
Poissa Zebe
« Vastaus #138 : 25.04.2012, 22:28:42 »
Alkaa olemaan hyvinpitkälti kasassa nyt konehuone.. Puhaltimen/lämppärin kotelo on vielä irrallaan kun ei ole yhtä tiivistettä, mutta jos ei huomenna sitä saa niin laitan sen paikalleen toistaiseksi ilman sitä. Muuten ei olisi muuta kun nesteiden ja öljyjen lisäys koneeseen ja laatikkoon ja muutamien johtojen vetäminen.. Niin ja kaasuvivusto.. ::)
Pari kuvaa tän hetkisestä tilanteesta.. Hieman on sekasen näkönen kun ei ole tuota lämppärikoteloa johdot menee vähän sekasin.. Pitää niputtaa nekin siistimmäksi vielä. Kaasarit myös on hieman likaset päältä ja pitää putsailla ne kun saa jostakin kliineriä käsiin ::)
Poissa -JS-
« Vastaus #139 : 25.04.2012, 22:43:31 »
Komia siitä tuli :)
Muistu nyt mieleen ne palo kuvat ja silloin päätin et pitää sammutin ostaa, vielä en oo ostanut mutta tuli just mieleen niin hankin varmasti lähiaikoina.
« Vastaus #140 : 25.04.2012, 22:54:27 »
Pidetääs kesällä taas pyynikin näkötornilla munkinsyöntikilpailut niin pääset näyttään tätä livenä :)
Poissa Zebe
« Vastaus #141 : 25.04.2012, 22:56:15 »
Ei ole tullu ittellekkään vielä ostettua.. Ei ole oikeen paikkaa sille autossa, takakontti kun ei aukea kun laittaa virrat pois.. Vaahto/jauhesammutin mahtuis kyllä varmaankin apukuskin jalkatilaan, mutta se kun tekee niin paljon sotkua että mielummin ostaisi hiilidioksidisammuttimen mutta se taas vie niin paljon tilaa.. Pitää kattoa mihin ratkasuun päätyy.. Onhan se vaahtosammutinkin parempi kun ei mitään..
Poissa Zebe
« Vastaus #142 : 25.04.2012, 22:56:56 »
Pyynikin Näkötorni? Onko tommonen paikka edes Suomessa? ;D
E: oonhan mä käynykkin tuola joskus vuosia sitten.. :D
Poissa Zebe
« Vastaus #143 : 26.04.2012, 21:28:55 »
Nyt alko vituttamaan. Oli vihdoin kasassa, laskin jäähdytysnesteet niin tulivat heti pihalle koneen perästä.. Kone on jokapuolelta kuiva mutta vaihdelaatikko on jäähdytysnesteessä.. eli ainoa vaihtoehto on varmaan koneen perässä oleva vesimarkka joka on jostain syystä irronnut ??? Oli kunnossa ja kiinni kun kone oli irrallaan.. Nyt meni motivaatio koko autoon ja saa nähdä onko tänä kesänä ollenkaa ajossa.
Poissa Zebe
« Vastaus #144 : 26.04.2012, 22:30:35 »
Lämppärin kennossa pari reikää.. Vuoti hytin puolelta just ylivuotoreijästä laatikon päälle.. Nyt kenno poistettu ja laitettu putki väliin.. Vielä olis hommaa kun kaikki sulakkeet on maissa..
Poissa Zebe
« Vastaus #145 : 29.04.2012, 00:49:37 »
Tänään sain auton käyntiin.. Ei jaksanut oma pumppu alkuun pumpata kaasareille ollenkaan bensaa.. Pumppu irti koneen kyljestä ja käsin pumppas niin alko tulemaan.. Kipinä oli hukassa.. Jakajan + johto oli maissa niin ei antanut kipinää.. Pikkusen liikautin liitintä niin johan alko virta kulkemaan. Laturin vaihoin uuteen käytettyyn, ainakin 13,5 V näytti lataavan tyhjäkäynnillä lähes tyhjään akkuun eli pitäisi olla kunnossa.. Laturi pitää kyllä aikamoista ääntä.. Tulee lähinnä mieleen remmiahdin kun kuuluu vielä niin selkeästi ::) Laakerit varmaan ääntelee kun vanha laturi kuitenkin.
kepa09
« Vastaus #146 : 29.04.2012, 01:22:23 »
Ei voi muuta sanoa kuin hieno auto sinulla, itse yritän saada tuota omaa amaa kuntoon pikkuhiljaa,mutta on niin paljon kiireitä nykyään, jos pääsee kotona välillä käymään, mutta tsemppiä, t: kepa.
Poissa Zebe
« Vastaus #147 : 29.04.2012, 03:08:51 »
Tuli laitettua ledipolttimot parkkeihin ja siniset polttimot ajovaloihin.. ::) Eihän nuo siniset polttimot lisää valotehoa tuo, mutta ulkonäköä kuitenkin.. :)
Sanokaa jos kuva ei näy kun facebookista otettu..
« Vastaus #148 : 29.04.2012, 03:11:09 »
Hienosti näkyy  S*
Poissa jim doe
  • Vrcf, Svk, Lahden volvokerho
« Vastaus #149 : 29.04.2012, 10:38:41 »
Hienoa työtä ! palosta seuraavalle tasolle. onko Lahden classic seuraavana nähtävänä?
Team Pahka lopopower
amat 68 farkku sport ja 70
Opel Corsa van :-)
