Volvo Amazon 4D 122Sport Turbo
  • 833 Vastauksia
  • 393166 Lukukerrat
Vs: Volvo Amazon 4D 122Sport B21+HX40Super+Maxxecu
« Vastaus #645 : 18.07.2023, 20:12:55 »
Hieno juttu 8) Onnittelut ensisavuista!!
Poissa Rands
« Vastaus #646 : 18.07.2023, 20:56:18 »
Eli onko tosiaan niin, että tämän näkee kohta uudemman kerran työmatkalla liikenteessä :o. Onnittelut savuista  8)
Poissa Zebe
« Vastaus #647 : 19.07.2023, 06:26:41 »
Kiitos  8)
Saa nähdä milloinka  :D Vielä on kuitenkin hommaa ennen kun ajokunnossa, jarrulinjat, käsijarru, kardaani, penkit, korin puolen sähköt, säädöt tietysti jne varmasti muutakin mitä ei nyt juuri mieleen tule.. Katsotaan onko se syksy vai ensikesä kun pääsee tielle asti  :D
Poissa Zebe
« Vastaus #648 : 21.07.2023, 16:23:54 »
Vielä en ole moottoria lämpimäksi käyttänyt, mutta lähinnä mietityttää tuo kannen jälkikiristys. Kymppisarjan vinokoneille se on ohjeistettu, mutta satasarjan koneille ei. Nykyään kuitenkin Elring myy samoja pultteja sekä kymppisarjan, että satasarjan koneisiin. Eli ilmeisesti venyvät pultit jotka alkujaan siis tullut satasarjan koneisiin..
Elikkä mitäs mieltä raati on, teenkö noilla pulteilla jälkikiristyksen vai jätänkö silleen kun kone on momentteihin kasattu?
Ennen en ole yhteenkään vinokoneeseen tehnyt jälkikiristystä, toki vaparikoneita kaikki, mutta toimineet niin kauan moitteita kun ne on itsellö ollut.
« Vastaus #649 : 21.07.2023, 16:30:30 »
Mun mielestä venyvä pultteja ei kuulu jälkikiristää?
Poissa pete881
« Vastaus #650 : 21.07.2023, 19:21:02 »
Ei kuulu jälkikiristää venyviä pultteja. Vedät ohjeen momenttiin ja asteisiin ja sillä hyvä. Suosittelisin kyllä pistämään sinne kovat pultit samantien, kun eivät maksa juuri mitään.
Poissa Zebe
« Vastaus #651 : 22.07.2023, 10:22:51 »
Venyvistä pulteista tosiaan tuo käsitys oli ettei niitä jälkikiristellä.
Katotaan kovat pultit sitten joskus jos näillä tulee ongelmia, kuitenkin vakiomoottori muuten kyseessä niin ei tulla tolleen kuitenkaan älyttömiä ahtojakaan laittamaan.
Poissa Zebe
« Vastaus #652 : 23.07.2023, 15:00:24 »
Eilen sorvasin B20 termarikoteloon lisää tilaa että sain mahtumaan vinokoneen termarin sisälle, tuli nyt alkuun 88° kun ei muuta ollut pikaisella aikataululla saatavilla.
Lisäilin vedet koneeseen ja huomasin että nehän tuli solkenaan pihalle. En muistanut että kannessa oli yksi propun paikka auki.. Koitin siihen tehdä M14x1,5 kierteen ja tulpan siihen, mutta eihän siitä mitään tullut, tuli vedet jo omalla painollaan sieltä välistä ulos, ei auttanut tiivistämiset eikä mitkään. Sorvailin sitten alumiiniakselista laipan minkä laitoin parilla M6 pultilla kiinni liimamassan kanssa, nyt pitää.
Tänään kasailin imusarjan takaisin paikoilleen ja laitoin pakoputken kiinni, ja tuossa juuri käyttelin lämpimäksi ja ei siinä sen kummempia ollut, ihmettelin vaan kun turbon keskiö oli ihan öljyssä, niin en ollut laittanut tulopuoleen laippatiivistettä ollenkaan, olishan se täytynyt tarkastaa jo aikaisemmin, semmonen kuitenkin löytyy niin tarvitsee laittaa kun kone jäähtyy.
Ecu herjasi Lambda että käy laihalla, kuitenkin lambda-arvo oli 0,8-1,0 välillä, joten ei nyt kovin laihalla pitäisi olla. Bensapainetta ja hieman bensakarttasta säätelin niin sain vähän tasasemmaksi käyntiä ja kävikin tyhjää todella tasaisesti, kaasun reagointi on vielä aika huono.
Täytyisi saada bensa ja öljynpaineanturit jotenkin kalibroitua, bensapainetta en saa näkyviin ollenkaan ja öljypaineet näyttää päin honkia.
Videota en vieläkään tähän osaa liitellä, mutta pieni pätkä löytyy Instasta Zebeeee
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #653 : 23.07.2023, 16:31:29 »
kiihytysrikastusta lissää ja se on maku asia ite oon käyttäny lambda korjausta ,korjailee lambda kartan mukkaan seosta
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa Zebe
« Vastaus #654 : 23.07.2023, 20:00:12 »
Täytyy enskerralla kun käytän niin katsoa tuota.
Tuli mieleen vielä semmonen kun tossa ahtimen öljyn tulolaipassahan on kuristin ja Holsetit ei ilmeisesti sitä tarvi, niin onko parempi porata tulopuoli isommaksi vai jättää kuristin siihen? En oo mitannut mutta äkkiseltään varmaan jotain parin millin luokkaa reikä.
Mistäs kohdin noita kardaanin etupätkiä on lyhennetty? Oliko niin että tuossa kuvassa näkyvän hitsaussauman kohdilla olisi ohjainholkki sisällä? Eli lähempänä tukilaakeria.  ???
Poissa Jambo
« Vastaus #655 : 23.07.2023, 20:22:10 »
Siellä kardaanissa on kummassakin päässä alkuperäisisssä liitoksissa se ohjainholkki joten ei suurta merkitystä kummasta päästä lyhentää.
Ja antaako se siis ihan vikakoodin laihalla käymisestä vai meneekö arvot vaan "punaseksi"? Jos jälkimmäinen niin niitä "rajojahan" saa muokata mieleisekseen. Samoten sit ihan varsinaiset lean cutit jne saa säätä haluamikseen tai ottaa kokonaan pois käytöstä jos niin tykkää
Poissa Zebe
« Vastaus #656 : 23.07.2023, 21:17:31 »
Ihan vikakoodin antaa, ei tullut otettua ylös mutta jotain se herjaili ja tuli takasin heti kun kuittas pois. Täytyy tutkailla tosiaan sitten kun seuraavan kerran laitan käyntiin.
Poissa Zebe
« Vastaus #657 : 24.07.2023, 12:40:46 »
Imuilman lämpöanturille tarvis saada vastusarvot jostain, nyt näyttää +20° lämpötilassa +13°.
Manuaalisestihan voi laittaa 3 arvoa josta sitten laskee koko skaalan, mutta en löydä kuin 2 arvoa +20° 3500ohm ja +80° 350ohm.
Täytyisi vielä vaikka väliin tai pakkasen puolelle saada yksi arvo.
Näkyisköhän Vida:ssa tai jossakin nuo säätötarvot? Autodata antaa ainoastaan nuo edellämainitut.
Anturi siis T4:stä OE numerolla 30865366
Poissa The_OttoB
« Vastaus #658 : 24.07.2023, 21:41:13 »
Oisko GM anturin arvot?
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #659 : 24.07.2023, 22:19:10 »
laita anturi jääveteen ja mittaa resistanssi > 0 astetta.
Vaihtoehtoisesti kiehuvaan veteen > 100 astetta. :)
