S80 D5 2002 turbo vai välijäähdytin?
  • 2 Vastauksia
  • 1675 Lukukerrat
Poissa Ebro
« : 27.06.2014, 23:18:58 »
Autoni S80 D5 2002 aj. 336tkm on puolen vuoden ajan tiputtanut öljyä etupyörien välistä keskeltä 40 cm:n leveydeltä. Viimeisen 10tkm aikana olen lisännyt reilun litran öljyä. Nyt tippuminen on hieman lisääntynyt, moottorin käyntiääni tullut karkeaksi ja turbon "kaunis" vihellys on vaimentunut. Olisiko vika välijäähdyttimessä vai veteleekö turbo viimeisiä päästäen öljyä läåi lauhduttimeen saakka vai mikä voisi olla vikana???
Jos turbo pitää uusia niin Sipoossa olisi tarjolla kunnostettuja turboja 500€llä ja 12kk takuulla http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1468786 Onko kellään kokemusta noista tai tiedättekö muuta paikkaa, mistä turbon löytäisi kohtuu hinnalla?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: S80 D5 2002 turbo vai välijäähdytin?
« Vastaus #1 : 28.06.2014, 00:42:58 »
Öljyä se voi vuotaa mistä vaan, ei kerro turbon kunnosta mitään jos se vuotaa ulospäin öljyä.
Pese kone puhtaaksi ja tarkasta että mistä sitä öljyä alkaa tulla...
Karkea käynti ja vika? ahdoissa viittaa vuotoon alipainejärjestelmässä, eli koneen tukikumi rikki tai letku poikki/irti.
Poissa NITM
« Vastaus #2 : 28.06.2014, 13:54:24 »
Itsellä S80 D5 vm.2004. Siihen vaihdettiin hiljattain uusi garretin tehdaskunnostettu turbo ProTurbolla. Siellä sanoivat että tuohon volvon orkkis turboon ei ole saatavilla korjaussarjaa muutakuin jotain kiinalaisia osia ja sanoivat että he eivät niitä käytä että siinä säästää väärässä paikassa. Mutta kai voivat ollakin ihan toimivia pelejä :)
