740 sisustan purku
  • 2 Vastauksia
  • 2026 Lukukerrat
piitp
740 sisustan purku
« : 28.06.2014, 23:12:09 »
Ei toimi volvolandia niin laitellaan tänne. Miten saan 740 (ei facelift) kojelaudan irti? Tällä hetkellä keskikonsoli, mittaristo, kojelaudan "posket", hanskalokero ja "potkumuovit" irti mutta kojelaudan näkyvät pultit on vaan oven vieressä kummallakin puolella ja rattiakselin alapuolella. Pitääkö purkaa puhaltimet edestä vai miten tuo on kiinni? Konehuoneeseen ei tule ainakaan pultteja. Vanhoissa toyotissa helpompi ottaa ensin tuulilasi edestä mutta tuskin näissä niin vaikeasti sentään on kiinni. Jossain lukenut että 940 kojelauta kävis suoraan mutta onko näin? Miten mittaristo, säätimet ja paneelit? Tuntuu olevan vaikea löytää ehjää mutta semmoinen on vaan saatava. Häiritsee liikaa kun muuten siisti. Eiköhän tuommosen väärän värisenkin saa maalattua siististi.
Vs: 740 sisustan purku
« Vastaus #1 : 01.07.2014, 00:43:04 »
Lämppärin ja kojelaudan väliset putket on irrotettava ja johtosarja on osittain niputettu kojelautaan. 940 kojelauta menee suoraan paikoilleen ja em. lämppärin putket käyvät suoraan kuin myös kojelaudan aluspaneelit. Mittaristo on erilainen liittimiltään, mutta kytkentäkaavion perusteella laittamalla ne pitäis saada kohilleen. En muista oliko helpompaa ottaa kojelauta pois rattiakselin kanssa, vai jättää rattiakseli autoon kiinni.
« Vastaus #2 : 04.07.2014, 23:58:21 »
Rattiakselin voi jättää autoon, tai ainakaan en ole ikinä viitsinyt sitä irrottaa kun ei siinä mitään johtoja kiinni ole... Viikset nyt ratin alta tarttee irrotella ja virtalukonpohjan liitin napata irti.
