ABS hydrauliyksikön vaihto.
  • 5 Vastauksia
  • 5781 Lukukerrat
Poissa Sitikkamies
« : 29.06.2014, 21:00:57 »
Tänään ilmestyi mittaristoon ilosanoma, "ajonvakautus vaatii huollon". Vikakoodeja löytyi vain yksi, BMC-0130, jarrupaine sensori 1, eli näyttää hydrauliyksikön vialta.
Nettiselailun perusteella tuo  yksikkö koostuu pumppu- ja  venttiiliosasta sekä elektronisesta ohjainyksiköstä.
Onko jollain  tietoa, kummassa osassa tuo painesensori sijaitsee? Jos ongelma on ohjausyksikössä, voiko ohjausyksikön vaihtaa irroittamatta pumppu&venttiiliyksikköä?
Jos koko hydrauliyksikkö vaihdetaan, pitääkö se ohjelmoida autoon?
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: ABS hydrauliyksikön vaihto.
« Vastaus #1 : 30.06.2014, 21:17:11 »
Moro.
Anturi sijaitsee hydraulilohkossa. Lohkoa, eikä ohjainlaitetta ei tarvitse ohjelmoida. Joissain tapauksissa joutuu kalibroimaan nolla arvon.
Meillä (sercap.fi) on myynnissä tuota lohkoa hintaan 275 euroa.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Sitikkamies
« Vastaus #2 : 02.07.2014, 22:04:42 »
Moi,
Kiitos neuvoista,  keräilen rohkeutta....
Poissa Sitikkamies
« Vastaus #3 : 31.07.2014, 11:21:22 »
No niin, hydrauliyksikkö on vaihdettu. Muutamia havaintoja.
- Ilmanputsarin kotelon poistaminen helpoittaa hommaa, kotelossa kiinni huohotinputki joka pitää irroittaa.
- Akkukotelo pitää myös poistaa, kotelon pohjassa lämpötila-anturin johto jonka liitin avattava.
- Jarruputkien liittimen kannat 11mm, kannattaa ostaa sellainen nivelöity jarruputki mutteri avain.
- Tein jarrujen ilmauksen ilman apulaitteita kahdessa osassa. Ensimmäisen kerran jälkeen kävin ajamassa, ABS yksikkö aktivoituu vasta auto liikkuessa jolloin ilmat yksiköstä pääsee liikkeelle.Toisen ilmauksen jälkeen jarrut ok.
- Kytkin toimii myös samalla jarrunesteellä, kannattaa ilmata =vaihtaa vanhat nesteet pois samalla.
- Alipaineella imeminen jarrusatulasta ei toimi.
- Huomautus huollon tarpeesta hävisi heti uuden osan jälkeen.
- Edullisia osia saa ebay:stä, purkuosa Saksasta 220 eur kotiovelle tuotuna.
Poissa jani87
« Vastaus #4 : 23.02.2016, 22:17:09 »
Itellä sama ilmoitus. käytetty lohko vaihdettu. jarrut yhen kerran ilmattu (toinen kerta pitäisi vielä tehdä). Vielä valittaa samaa vikaa. Onko ideoita. Omalla autellin testerillä anturia kun lukee niin näyttää semmosta 214 bar.
« Vastaus #5 : 15.03.2016, 16:51:35 »
Hetki mennyt jo, asia lie ratkaistu? Sanoisin silti, että uusi tai kunnostettu tilalle. Ei kannata käytettyä laittaa jollei ole tiedossa varmasti, että on ehjä. Eli luettu vikakoodit ennen purkua.
