Ilmastoinnin kompura käy päällä irrottaa
  • 3569 Lukukerrat
Poissa bjorra
« : 30.06.2014, 10:06:09 »
Kysymys kuuluu,mikä säätää kuinka kauan kompura jauhaa,onko rele,paineventtiili vai onko joku tunnistin sisällä.
Viileellä puhaltaa kylmää mutta ilman lämmetessä ei jaksa antaa kylmää.
Kuivain vaihdettu myrkyt laitettu 1-1,5 viikkoa sitten ja tehny siintä lähtien samalla lain.(jauhaa kyllä pitempää ennen kuin lyö tuulettajan päälle ja sit taas lyhyitä jauhamisia) S*  :hello:
Poissa V50R
Vs: Ilmastoinnin kompura käy päällä irrottaa
« Vastaus #1 : 30.06.2014, 10:15:33 »
Onko aineet tarkistettu ??
Vaikuttaisi, et pitäisi tehdä täyttö ...
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 30.06.2014, 10:22:28 »
Johan tuossa mainittiin, että myrkyt laitettu. :idiot2: :idiot2: :hello:
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #3 : 30.06.2014, 16:58:57 »
No oisko se perinteinen kompuran välyksen säätö? Mittaa välys rakotulkilla.
S60 2,4D ja V60
Poissa bjorra
« Vastaus #4 : 01.07.2014, 19:03:06 »
No sehän se oli .kävin läpi (oliko se Miksun aloituksen) ja tein niinkuin kaikki oli tehny,ja piruvie se alko näyttää elon merkkeijä,eli puolella petras kompuran pyöriminen.
Kävin vielä laitatattamassa 200g lisää myrkkyä,ja kaveri sano että ei ole ihan OK kun noin tiuhaa jauhaa.
Himaan kun pääsin niin nokkapelti auki ja tsiigaa mitä siellä tapahtuu:kas kummaa noin 10sekkaa kiinni ja irti ja sama uudestaan,eli rupes pelittää.
KIITOS KAIKILLE NÄISTÄ VINKEISTÄ. :hello: ;D :2funny:
Vähän vielä lisää siihen ekaan täyttöön,eli se teki sitä samaa alusta asti,eli 1sekka kiinni ja irti ja sitä jatku tähän rempaan asti,bueno
« Viimeksi muokattu: 01.07.2014, 19:05:44 kirjoittanut bjorra »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 01.07.2014, 20:14:23 »
Sopivasti lämpenee ilmatkin. :2funny: :hello:
Poissa bjorra
« Vastaus #6 : 02.07.2014, 21:48:31 »
Yes nyt saa ilmatkin lämmetä. :hello: ;D
