V70 keskuslukituksen muutto kaukoohjatuksi
  • 11 Vastauksia
  • 3066 Lukukerrat
Poissa Krisu79
« : 04.07.2014, 21:10:21 »
Eli kysyisin viisaammilta neuvoja laitteen asennukseen,kyseessä Rimeltä ostettu sarja KE48N ja siinä tuli ohjeet mukana,mutta en noilla ohjeilla ainakaan saanut järjestelmää toimimaan.
Autossa on molemmissa ovissa nämä lukituksen napit ja niistä kokeiltuani asennusta ei tiedä järjestelmä mitään ja kuljettajan puolelta ei löytynyt ohjeen mukaisia värejä ollenkaan.
Apumiehen puolelta löysin sin/pinkin se olis ehkä aukaisu ja sulku olisko harmaa punainen vai kelta harmaa ja pitäiskö kyseisen laitteet keltaiset johdot asentaa oveen meneviin johtoihin sitten kiinni.
Anteeksi jo tässä vaiheessa,että esitän näin tyhmiä kysymyksiä tänne.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 keskuslukituksen muutto kaukoohjatuksi
« Vastaus #1 : 04.07.2014, 21:31:28 »
Jos saat ne ohjeet jotenkin mulle näkyviin, niin voisin vilkaista, että mitä siinä tarkoitetaan, niin ja auton tiedotkin toki tarvisi
Poissa Krisu79
« Vastaus #2 : 04.07.2014, 21:41:18 »
Eli autoni on 22.10.1997 rekattu v70 tdi automaatti.
Löytyykö sinulta sähköpostia mihkä voisin laittaa kuvan ohjeista.
Poissa Krisu79
« Vastaus #3 : 29.07.2014, 19:07:04 »
Tänään taas tuli tutkittua kyseisen kulkineen lukkojen sielun elämää,mutta alkaa omistajan polla sekoon noiden kanssa totaalisesti.
Kaukoohjain sarja asennettu ohjeistuksen mukaan ja toimii hyvin kiinni laitettaessa,kaikki ovet menee lukkoon kaukarilla,mutta kun aukaisee kaukarilla niin vain takaovet ja peräluukku aukeaa ja etuovet jää lukkoon.
Yrittänyt myös kytkeä muiden ohjeiden mukaisesti,mutta ei vaikutusta toimintaan,eli kumpikin etuovi jää lukkoon kaukarilla ja ei aukea myöskään ovissa olevilla katkaisijoilla etuovet,mutta lukkoon menee.
Kertokaa viisaammat kanssa kulkijat mikä tässä hommassa mättää nyt kun on tälläinen kiusallinen brobleema kyseessä.
Omistaja alkaa tympäätymään koko keskulukkoon nyt. :-\
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #4 : 29.07.2014, 19:30:22 »
Onko se siis alkuperäinen lukko, joka lopulta avauksen/lukituksen tekee? Näissä monesti ollut vikaa, ettei alkuperäinenkään kauko avaa ovia. Omassani juuri kuskin ovi jäi avaamatta ja piti aina avaimella mennä kuljettajanpaikalle. Lukkoon meni kyllä sekin hienosti.
Poissa Krisu79
« Vastaus #5 : 29.07.2014, 20:18:07 »
Ei ole alkuperäinen,vaan asensin tarvike kaukari järjestelmän.
Poissa RaneHoo
« Vastaus #6 : 29.07.2014, 22:17:40 »
Eli kaukosäätöä lukuun ottamatta onko keskuslukitusjärjestelmä mukaanlukien ovimoottorit ja johdot itse laitettu tarvike vai tehtaan tekoa?
Toisaalta ei aukea myöskään ovissa olevilla katkaisijoilla etuovet Onko näitäkin jossain tarvikesarjassa??
Pitääkö myös oikean etuoven lukitus avata aina nupista/avaimella??
Voiko etuovien lukot olla mekaanisesti jäykät eli sontaiset? Autohan ei uusi ole.
Rekisteröintipäivästä ei ole mitään hyötyä. Sen perusteella vuosimallista ei saa mitään tolkkua, jos kytkentäkaavio olisikin vaikka muuttunut -97->-98.
XC70 d5 2005
Poissa Krisu79
« Vastaus #7 : 30.07.2014, 11:45:02 »
Autossa on muutoin alkuperäinen keskuslukitus ja johdotus,paitsi mitä nyt tulee lisää tästä laittamasta tarvike ohjaimesta.
Joo,Volvollakin Biliassa näytti vm:98 vaikka rek.otteessa on 22.10.97,eli menee 98 varmaankin.
Ja apparin puolen oven joutuu aukaisemaan käsin nupista vetämällä.
Sen verran olen sitä katsonut,että moottori toimii,vetää oven lukkoon hyvin ja kun aukaisee kaukarilla toimii moottori mutta ei aukaise ja tuntuu,että välistä puuttuu jotain tarvikkeita.
Mitä kuskin oveen tulee,pitänee lukko ottaa irti,siinä tuntuu pieni liike kun aukaisee kaukarilla,mutta ei kuitenkaan aukaise.
Ja suuresti anteeksi jos kirjoitukseni on vaikeasti selitetty.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #8 : 30.07.2014, 12:03:28 »
Minä en näistä mitään tiedä, mutta kommentoin silti.
Juuri ylläkuvatulla tavalla rikkinäinen alkuperäinen keskuslukituskin toimii. Moottori toimii, paikat liikkuvat, menee lukkoon; mutta ei aukea. Tarkemmin en tiedä, mikä osa siellä on rikki. Joku tärkeä, pieni ja hento muovikikkare varmaan.
Jos kerta kaikki lisäkaukosäädinpalikat irroitettuna ovet eivät aukea kuskin oven pahvissa olevasta painikkeesta, niin eikös ne (lukot) silloin ole rikki? Uutta lukkoa tilalle.
Poissa Krisu79
« Vastaus #9 : 31.07.2014, 17:39:34 »
Tänään tuli katsottua apumiehen puoleinen lukkojärjestelmä ku otin sen irti kokonaan ja löytyihän sieltä vika ettei keskuslukitus aukaissut ovea lukosta.
Mekanismista oli muovinen välitys vipu poikki ja tuli sitä yritettyä korjata,mut huonoin tuloksin joten menee uuden lukon ostoksi nyt. :-\
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #10 : 31.07.2014, 22:21:06 »
Omassa ilmeisesti tuo sama vika.. Lukko surraa kyllä mutta nuppi ei nouse.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Krisu79
« Vastaus #11 : 01.08.2014, 20:30:04 »
Hyvin mahdollista,mulla oli tosiaan poikki sellainen keltainen välitys vipu sielä mekanismin sisällä.
Purkasin lukon atomeiksi,vaikka ei tätä ole tarkoitettu korjattavaksi.
En saanut vipua korjatuksi täällä pääkaupunki seudulla kun ei ole työkaluja.
Joten päädyin ostaan eräältä volvo mieheltä hyvin huokeaan hintaan käytetyn ehjän lukon.
