Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05)
volvo v70 t5 -97 ei käynnisty( efi-314)
7 Vastauksia
2797 Lukukerrat
kaitsu
De Luxe
volvo v70
05.07.2014, 14:14:25 »
eli nyt volvo ei käynnisty ja VOL_FCR ohjelmalla luettu koodit ja antoi EFI-314 koodin. onko tämä nyt nokka akseli vaiko kiertokangen asento tunnistin? antoi myös aluksi koodia jostakin flektin anturista mutta enpä älynny kahtua mikä se oli ennen ku rupesin kuittaamaan pois.
ja se koodi hävisi mutta tämä efi-314 ei lähde.
Ite ku tekkee, tullee semmonen ku sattuu tulemaan
2012
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vs: volvo v70 t5 -97 ei käynnisty( efi-314)
Vastaus #1 :
05.07.2014, 20:07:44 »
Moottorin lämpötila-anturi vaikuttaa ainakin kone lämpimänä juurikin tuohon käyntiin lähtöön.. Tai pikemminkin rikkinäisenä käyntiin lähtemättömyyteen
Kylmänä toimii ok? Tuo lämpötila-anturi on sama mikä antaa flektille käskyn toimia. Aika yleinen vika näissä.
kaitsu
De Luxe
volvo v70
Vastaus #2 :
06.07.2014, 10:52:53 »
ei lähde kylmänä eikä lähe lämpimänäkään.
voiko nuita antureita mitata? että onko niillä jotakin tiettyä vastusta mitä pitäs olla?
kaitsu
De Luxe
volvo v70
Vastaus #3 :
07.07.2014, 10:22:26 »
eikö kenelläkään tietoa asiasta? ei lähde käyntiin vaikka moottorinlämpö anturin piuhat ottaa pois. kipinää ei tule. pensaa saa. Eli onko tuo nyt nokka-akselin asento tunnistin vika vai?
Jarham
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
07.07.2014, 10:43:17 »
Oma veikkaus olisi kampiakselin asento anturi.. Mittaas ohmit siitä.. Itellä kanssa jotain mata niitten kanssa
Jarham
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
07.07.2014, 11:08:05 »
Alapä suotta mittaakkaan. Piipahin autosähkössä ja asentaja sanoi ettei kampiakselin anturista ohmimäärä kerro mitään
kaitsu
De Luxe
volvo v70
Vastaus #6 :
07.07.2014, 11:22:39 »
just tilasin uuden nokka-akselin asento tunnistimen. jospa vika on siinä
kaitsu
De Luxe
volvo v70
Vastaus #7 :
07.07.2014, 11:25:28 »
näkyy olevan useampiaki vikakoodeja samaan vikaan viittaavia. jospa tuo nyt sattu oikeen.
