B200E kantta laskettu 1.5mm, miten ajoitukset kohdilleen?
  • 22 Vastauksia
  • 12129 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa 360_GLT
Terve!
Työn alla on B200E kone, joka alkaa olemaan jakopäätä vaille valmis. Kantta on laskettu 1.5mm. Tarkoituksena on rikkoa sokka nokkapyörästä, mutta miten paljon nokkapyörää pitää kääntää, että saan jaon taas kohdilleen? Vai onko mahdollista, että vakio asetuksilla toimisi?
Käsitykseni mukaan tuo 1.5mm ei ole edes puolen hammasta, mitä jako menee pieleen?
Kiitokset!
Poissa Sittana
Vs: B200E kantta laskettu 1.5mm, miten ajoitukset kohdilleen?
« Vastaus #1 : 05.07.2014, 21:16:35 »
Terve!
Kiitokset!
Hommaa säädettävä nokkapyörä, niin ei tarvi pähkäillä.
Poissa miikel
« Vastaus #2 : 06.07.2014, 10:28:35 »
Madalla kansi, älä ota sokkaa pois. Laita jakopää ja kone kasaan. Sittenhän sinä näet kuinka paljon pielessä se on. (kasaat sen jakopopään ja laitat merkit kohdalleen, katsot paljonko nokkapyörän merkki on pielessä)
How simple is that?
Osta silti se säädettävä nokkapuörä, tuo tapin pois jättäminen ei ole suositeltavaa. Tiedän kyllä, ettei se voima sen tapin kautta mene mutta mutta... Kuuluu vähän, samaan kun jättäisi männäntapinsokat pois, ajatuksella mihinkäs ne tapit sieltä lähtisi.
Edit: Ja jos nyt olet päättänyt, että se tappi jää pois niin niin... Laita se nokka-akseli tappi paikoillaan nokkapyörän kera kasaan. Laita nokka oikeaan kohtaa, ota sokka irti, nyt voit sen nokkapyörän laittaa vaikka väärin päin jos siltä tuntuu. Niin ja tietysti alamerkki pitää olla kohdallaan, ja mahdollisesti myös apuakselin. Apuakselin merkillä väliä vain, jos lohkojakaja.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2014, 10:54:26 kirjoittanut miikel »
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #3 : 06.07.2014, 13:25:05 »
Voihan siihen nokkapyörään tehdä uuden tapin reiän jossa on huomioitu tuo 1,5mm kannenlaskun aiheuttama myöhästys
Ei kyllä käy ihan käsivaralta -> koneistamo reissu
Taitaa tulla halvemmaksi hankkia se säädettävä nokkapyörä
Poissa 360_GLT
« Vastaus #4 : 06.07.2014, 19:00:03 »
How simple is that?
Remmi on nyt paikallaan ja kiristinpyörä vapautettu. Kaikki merkit näyttäis vielä olevan kohdallaan. En konetta ole pyöräyttänyt ympäri, mutta hihnan "kireältä" puolelta vaikuttaa aika löysältä. Näkyykö tuo myöhästys vasta siinä vaiheessa, kun koneen on pyöräyttänyt kerran, pari ympäri, kun löysyydet hihnasta poistuvat?
« Vastaus #5 : 06.07.2014, 19:25:35 »
pyöritä sitä konetta kierros ja löysää kiristin ja laita takas kiinni, sillähän se selviää,sitten tarkastat merkit niin siinähän se tulos on nenän edessä.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2014, 19:27:21 kirjoittanut jen »
Poissa miikel
« Vastaus #6 : 06.07.2014, 19:42:33 »
Kaksi kierrosta, niin nokka on oikeassa asennossa taas.
Mutta juu tottahan toki ne väljät on kiristimen puolella oltava.
Poissa tikkku
« Vastaus #7 : 06.07.2014, 22:55:22 »
Eisen pitäis vakiomoottorissa niin justiinsa olla.. oletan et on vakio nenä? Ite oon noihin rutkuihin viilannu nokkapyörän tapin reikää.. jotkut hurjat ajelee kuulemma ilman tappiakin. Mutta tosiasia onse ettei se tappi varsinkaan jos on putkisokka mallia niin pitele yhtään jos pultti on löysällä/pohjaa..
740 M50B25
Poissa jake74
« Vastaus #8 : 06.07.2014, 23:21:27 »
tappi on vain kohistamista varten. kitka pitää pyöärn paikallaan. yks juttu on että alamerkki kohalleen, nokkapyörän kans nokka kohalleen, sokka pois ja remmi paikalleen ja sitte poraa uuden reijän pyörän läpi akseliin ja tappi paikalleen.
Poissa 360_GLT
« Vastaus #9 : 06.07.2014, 23:38:42 »
Jep! Vakionenä on vielä tässä vaiheessa ja sillä olis tarkotus saada auto tulille. Pyöräyttelen konetta ja ilmoittelen, miltä näyttää.
« Vastaus #10 : 07.07.2014, 02:01:01 »
Mullon vakio B230FB:n kantta laskettu nyt yhteensä 1,4mm (jos ensimmäinen oikaisu lasketaan mukaan, niin 1,6mm) ja vakioajoituksella mennään. Hyvin pyörii.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #11 : 07.07.2014, 06:52:33 »
Eipä tuo itselläkään 8v alakerralla ja 16v kannella ihan täydellisesti osu, mutta hyvin on pyörinyt. Tiedä sitten kuinka paljon paremmaksi muuttuisi kun saisi säädettävät pyörät ja oikeasti kohdalleen nuo nokat...
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa sitkuura
    • Kaikki timantit ei oo ikuisia...
« Vastaus #12 : 07.07.2014, 09:57:43 »
mitä "kireempi" kone/nokka sitä suurempi vaikutus. Isotpojat on haastellu et joku n.4astetta aikasella olis aikahyvä kompromissi vetojensuhteen... olisko se niin et nokka aikasella on vedot alhaalla ja myöhäsellä on sit ylhäällä paremmin paukkua? ei tosin ihan miedoimmilla vakionokilla taida huomata eroa...
Köyhän on pakko yrittää...
« Vastaus #13 : 07.07.2014, 10:09:01 »
Aikalailla noin se kuulemma menee. Minulla kyllä huomaa, että 4500rpm ottaa "piikin" vaikka "laiska vapari" onkin. Tosin on ottanut aina, joten en jaksa asiaa murehtia.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #14 : 07.07.2014, 13:50:02 »
Kannen lasku myöhästää nokan ajoitusta
Vetoalue siirtyy ylemmäs
