S60 -01 Ongelma vakio etijousien asennuksessa
  • 12 Vastauksia
  • 5078 Lukukerrat
Poissa jiivee666
« : 05.07.2014, 23:26:34 »
Moi
Onko kellään ollu sellaista ongelmaa etujousien asennuksessa
Kun jousen pistää tolppaan paikalleen, alapää omaan uraansa, ja sit
yläpääin limppu paikalleen ja omaan uraansa, mutsku kiinni ja alkaa
löysätä puristimia niin aina se jousi kääntyy siitä keskeltä niinkuin "banaanin"
muotoiseksi pullottamaan eikä tolppaa saa paikalleen koska ottaa pyöräkoteloon että
mikähän hitto tossa on. Olen kokeillut kahdella eri merkkisellä jousella mutta molemmissa
sama homma eli ei jousesta kiinni ja on oikeaan autoon jouset.
Iskarit, jouset ja yläpäänromut kaikki vakio hilujen mukaan eli ei pitäis olla osista kiinni,
että tässä nyt on joku mitä ei ymmärrä.
Nyt on kiinni H&R 30 madaltavat jouset, nekun asentaa ja löysää puristimet niin pysyy ihan nätisti
ja ryhdissään. Sais vaan laiteltua pehmeemmät alle kun ärsyttää toi kivireki.
Kaks kertaa oon purkanu tolpan pois ja kokeillu mutta ei... ei oo koskaan ollu samaa ongelmaa minkään
auton kohdilla ja nyt kaivattais apujaa
Poissa mara h
Vs: S60 -01 Ongelma vakio etijousien asennuksessa
« Vastaus #1 : 06.07.2014, 09:00:51 »
Onko joku joskus vaihtanut siihen sellaiset tolpat, mitkä ei ole tarkoitettu vakiojouslle, alustasarja? vai onko siinä tehtaan ns. sportti alusta
Poissa jiivee666
« Vastaus #2 : 06.07.2014, 09:39:48 »
En tiedä mitkä siinä oli kun ton ostin, Sachs ja volvo tais lukee iskarin kyljessä
jos nyt oikein muistan mutta ne iskarit meni hyvin pian vaihtoon kun oli sököt.
Nää mitä nyt on koitettu asentaa on ihan vakion mukaan kaikki tilattu ettei siitä
pitäis olla kiinni.  Eihän se koriin tai mihinkään muuhun vaikuta jos on ollu sport alusta?
Tukivarretki tähän on jo kerran vaihdettu, siihen ei ainakaan ollu mitään vaihtoehtoja.
Mut vakio KYB iskarit Monroe/Kilen jouset ja SKF yläpäät ja uudet "välilautaset"
missä pohjaanlyöntikumi on kiinni mitkä oli aika ruosteessa, kaiken järjen mukaan
paketti pitäis näillä saada kasaan.
Niin joo ja mitään alustasarjaa ei ole/ollut
Poissa mara h
« Vastaus #3 : 06.07.2014, 09:52:28 »
Se vaikuttaa jos jousijalassa on kuppi ylempänä mitä vakiojalassa
Poissa jiivee666
« Vastaus #4 : 06.07.2014, 09:58:09 »
Joo niin toki vaikuttaa mutta ne "vakio?" tolpat on jo romukopassa ja nää oli nyt uudet vakiot
Poissa jiivee666
« Vastaus #5 : 06.07.2014, 10:08:50 »
Se yläpään limppukin kääntyy jonkun verran, pääseeköhän se jousi sen takia killilleen?
Mutta miksi toi yläpää antaisi tollei periksi. Kokeiltu kaksilla eri limpuilla ettei niissäkään ole vikaa.
Eihän noita voi saada väärään asentoonkaan mitenkään kun niille jousen päille on molemmissa ne urat
Poissa mara h
« Vastaus #6 : 06.07.2014, 10:15:04 »
Onko se romukoppa niin kaukana ettet pysty vertaamaan, kyllä tuo miusta vaikuttaa siltä että jousi ei ole sopiva jalkaan, tai jalka jouseen, eihän siinä oikein muuta mahollisuutta ole, luulisin että kaikissa S60ppisen malleissa ei ole sama jalka
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 06.07.2014, 11:14:10 »
Ensin jousi iskarin jousilautaseen, sitten ylälautanen paikalleen, sitten laitetaan se 4-sakarainen mutteri kiinni, sen jälkeen kääntölaakeri, sitten se musta metalli/kumilevy ja sitten tulee mutteri.
Eli kai kaikki osat on tallella ja oikeassa järjestyksessä?
Poissa jiivee666
« Vastaus #8 : 06.07.2014, 11:32:00 »
Ei ole, pitää verrata sitä uudestaan kun menen paikalle.
+Se "metalliprikka" mihin pohjaanlyöntikumi/suojakumi kiinnittyy ennen ylälautasta.
Näin on menty. Otan vaikka kuvia kun laitan sen nippuun niin ehkä jotain ilmenee
Mikä funktio tolla nro 32 on? Sellasta ei ole ollutkaan
« Vastaus #9 : 06.07.2014, 11:37:42 »
Jousen ja lautasen välikumi, mikä asemoi jousen oikein ja ei ääntelehdi, kun ei ole rauta rautaa vasten.
Poissa jiivee666
« Vastaus #10 : 06.07.2014, 11:42:30 »
Siellä oli vaan noi 23set "letkunpätkät".
Voiko ongelma johtua siitä että noi 32set puuttuu vai onko ne vaan joihinkin malleihin?
Ei ole tota volvo ohjelmaa nyt tässä käsillä niin ei näe lisätietoja.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 06.07.2014, 13:39:19 »
Noi koko jousilautasen kokoiset kumit tuli muistaakseni joskus 2003 tai 2004 ja ne korvas tuon mustan kumiletkunpätkän, sillä ei oo merkitystä jousen asennon kanssa, sama muoto löytyy jousilautasesta, kumissa on paikka jousen päälle ja muotoilu jousilautasen mukaan sen takia, että se yleensäkkin asettuisi kunnolla sinne lautaseen.
Poissa jiivee666
« Vastaus #12 : 07.07.2014, 13:21:36 »
Alustakoodin 4F/ruskea mukaan pitäisi olla dieselin etujouset hmmm..
