V70 -97 vetokoukun asenn.
  • 10 Vastauksia
  • 4612 Lukukerrat
Poissa Harwey
« : 07.07.2014, 09:16:35 »
Onko vetokoukun asennusreiät valmiina? Onko johtosarja valmiilla liittimellä? Auto siis V70 -97
T:vetokoukun tarpeessa
Volvo V70 2,4 10V "Hirviauto"
Poissa Justus
Vs: V70 -97 vetokoukun asenn.
« Vastaus #1 : 07.07.2014, 10:48:31 »
On
Poissa Harwey
« Vastaus #2 : 07.07.2014, 11:05:00 »
Saa tarjota :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 08.07.2014, 01:12:14 »
Takavalojen valovika-boxin liittimeen kiinniteään "ryöstäjä" josta saa peräkärryn valot otettua ilman valovikaherjoja Kovilin satsi oli oli jopa halvempi kuin bilteman vastaava.  Omaan mk1 -00 laitettiin -94 850:n koukku ( purkuosanana vanhasta autosta, kun oli irroitettavalla koukulla ) Ei käsittääkseni pajalla porailleet mitään uusia reikiä koukun kiinnitystä varten.
V90-19 T8
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 08.07.2014, 13:48:55 »
-99 :ssä oli ainakin liitin valmiina ja siinä melkein tyhjä vastakappalekin, jossa oli yksi jomppi. Laitoin halpis johtosarjalle irtoliittimet siihen vastakappaleeseen. Tuli halvalla hyvä. Minkään valtakunnan "rosvoliittimiä" ei kannata laittaa autoon, niistä ei ole tiedossa muuta kuin ongelmia.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 09.07.2014, 13:35:41 »
Saatoin kirjoittaa hiukan epäselvästi, siis tuo "ryöstäjäjä" on ihan samanlainen kuin volvon alkuperäisosa. Moninapa liitin laitettiin johtosarjan ja valovikaboxin väliin sekä  pari johtoa valoklusterin perään valmiisiin liittimiin. -00 Mk1 V70 siis on kyseessä mulla.
V90-19 T8
Poissa Harwey
« Vastaus #6 : 11.08.2014, 20:23:01 »
Noin justiinsa tein. Parkit ja jarruvalo toimii mutta vilkut ei toimi
valokynällä katoin kaikki piuhat ja liittimet mutta mikään ei "vilkuta"
Missäköhän vika?:(
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7 : 11.08.2014, 20:38:37 »
Missäköhän vika?:(
En muista , pitikö ne vilkutkin napata sieltä umpioiden perästä ja ei pääse tarkistamaankaan.. Mulla toimii mittaristossa "extra-vilkkujen" merkkivalokin kun on kärry perässä
V90-19 T8
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #8 : 11.08.2014, 20:51:09 »
Vilkuille on liittimet takavalojen luona
S60 2,4D ja V60
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9 : 11.08.2014, 21:20:29 »
joo, nyt palatu mieleen, mä laitoin omassani ekaks vahingossa viel' väärinpäinkin
V90-19 T8
Poissa Harwey
« Vastaus #10 : 12.08.2014, 15:29:53 »
Kiitos. Ylimääräisille johdoille löytyi paikka:)
