Maxxxed's 854 T-5R Aut. -95
  • 548 Vastauksia
  • 197906 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Maxxxed's 854 T-5R Aut. -95
« Vastaus #435 : 14.02.2016, 19:43:41 »
Kuulo on todettu erinomaiseksi työterv.tarkissa. :)  :buck2:
On siinä ero, tieliikenne/rengasmelu ym. Pienentyi puolella. :) Äänimaailma rammarista parani myös, ei tarvitse volumea käyttää lähellekään niin paljoa, ääni on dynaaminen verttanua entiseen kun 50% ainakin poistui suoraan pelleistä ulos. :)
Itse olen tyytyväinen mutta olisin muutaman neliön enempikin laittanut mutta "loppui" kesken. Enkä enempää tohkinut sitten hakea  :2funny:
Painoa, hum. 10-15kg? Subi 20kg? kai 40kg riittänee yhteensä painonlisäykseksi. :) ei tunnu tälläsessä panssarivaunussa.  :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #436 : 14.02.2016, 20:06:01 »
Kuvailin vähän Titaneita kun ovat niin hyvän näköiset.  S*
Itse tykkään väristä ja se sopii noihin hyvin.  8) :-* Oma mielipide
Kaikki lisätyt
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #437 : 14.02.2016, 21:29:54 »
Onko tuo mun SC-800 soitin korvattavissa toisilla SC sarjan soittimilla? Esim SC-815 jossa myös Cd soitin kasetin lisäksi?
Meinaan 6cd:n vaihtajan tilalle laittaa gromaudion adapterin jolla saan bt/aux/sd/usb:n käyttöön mutta silti olisi hyvä olla tuo cd mahdollisuus. :)
Oem vahvarin varmaan saa kytkettyy kaikkiin SC sarjan soittimiin?
Jollain tietoa?
Poissa Orlov
« Vastaus #438 : 14.02.2016, 22:05:55 »
Yatour on halvempi, mutta soittimet kyllä käy ristiin. Toisaalta soittimen modaus kasetti versiossa on melko yksinkertainen(sc801). Itse ajattelin yatourin Bluetooth versiota, tuntus järkevimmältä vaihtoehdolta, mitä nyt olen katsellut.....
Minulla on tuommoset vanteet 15":sena, mikä erottaa titanit ja pegasukset ?
Eipä nuo nyt olekkaan samanlaiset, mutta samankaltaiset :)
« Viimeksi muokattu: 14.02.2016, 22:16:27 kirjoittanut Orlov »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #439 : 14.02.2016, 22:28:46 »
Kiitos infosta, yatour:ia ite kans katellut grom:in oon nähnyt liveä käytössä. :) emäntä mulle sanoi ri cd:llä mitään tee mut en tiiä mikä mussa haluu ns. Kaikki formaatit käyttöön  :2funny: :idiot2:
Kai se ero kulkeen siinä kun totanit ja Pegasukset ovat T-5R/R vanteita. :)
Noi mun ovat alkupeäriset, maalautin vaan. :)
« Viimeksi muokattu: 14.02.2016, 22:30:49 kirjoittanut Maxxxed »
Poissa Orlov
« Vastaus #440 : 15.02.2016, 00:26:14 »
Minun ainoat cd levyt= koko rammsteinin tuotanto, tosin niistäkin on osa pikku levyjä.
Kyllä koko tuotanto, jokaista spesiaalia myöden. Paitsi tekokyrpä boxia ei ole, eikä tule :) Vinyylit on tietysti
Musiikki on muuten iPhonessa, joten bluetoothille on käyttöä.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #441 : 15.02.2016, 08:12:23 »
Hehhe.  :D
Joo on aika turhake tänäpäivänä cd soitin.  :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #442 : 15.02.2016, 15:34:40 »
Toinen sarja Titaneita ostettu. :) Suuri kiitos Kristoffer:ille (ZuluR) välikätenä olemisesta. Vanteet löytyi Findit.fi sivulta jonka puoliso googlen haulla löysi siitä samantien kyselin perään. Myyjä oli Vaasassa joten sinne olisi ajomatkaa ollut paljon, lähetys ei ollut myyjän mieleen joten päätin kysellä Kristofferiltä apua. :)
apua saatiin sillä Kristoffer hoisi kaupat ja enään tarvii suunitella millä setin saa tänne Kuusistoon. :)
Kaikki
Vanteiden kunto on aika timanttinen, puleeraus alkuunsa saa riittää, ei ole meinaan rotwalli ihottumaa, joitain naarmuja löytynee. Mutta eipä nämät uusia ole.
Tässä siis ensitalven vanteet.  8) S*
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #443 : 16.02.2016, 15:53:46 »
Tällä kertaa kokeilin Titaneita alle med spacers.. :)
Etupää ok 20mm spacerin kanssa. :)
Takapäähän kokeilin myös 20mm spaceria, jäi rutosti sisälle  :idiot2:
Mutta taas 40mm spaceria takana on jo liikaa..  :o
Taakse arvon että 30mm on hyvä.  ;D
Eli eteen tulee +20mm ja taakse +30mm spaceria.  S*
Etupäätä on "helppo" sitten säädellä camperilla. :) Taakse saattaa joutua jotain kehittämään. :P
Eli äkkiseltään kun laskin niin eteen tuleva 7x17" et 23 ja taakse 7x17" et 13  :P Aika kaukana vakiosta ja madallustakin on varmaan 80mm :D
Rengastus tulee olemaan 205/40R17 XL rengas niin riittää kantavuus.  8)
En tähän hätään saa kuvaa "niin sanotusta, tulevasta venystä" mutta ei tule olemaan mitään mahdotonta. :)
« Vastaus #444 : 16.02.2016, 15:57:58 »
Edessä olis hyvä näin.  :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #445 : 16.02.2016, 16:00:48 »
« Vastaus #446 : 16.02.2016, 16:04:47 »
Mutta korkeus?
No sepäs se.  :-[
Mutta noi oli et 40, 7,5x17, 225 renkaalla. Takana otti toisella puolella kaareen pikkasen isommalla kuormalla, toisella sit vasta vielä vähän isommalla.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #447 : 16.02.2016, 16:17:49 »
No sepäs se.  :-[
Niih, vakiohan olisi 205/45 mutta sillä ja 205/40 on n. 10mm halkaisia eroa.
Halkaisia ero teoreettisesti
Offset ero edessä teoreettisesti
Offset ero takana teoreettisesti
Edit : Näemmä vesileimat blokkaa, mutta ekassa 205/45 ja 205/40 tokassa et43 ja et23 kolmannessa et 43 ja et 13
« Viimeksi muokattu: 16.02.2016, 16:27:26 kirjoittanut Maxxxed »
« Vastaus #448 : 16.02.2016, 16:41:28 »
Kauheen pienet on.  ;) mä oon aina omissa pyrkiny lähelle orginaali kokoo pitään renkaat. Mutta eipä ole kuin vaan -60mm madallus edessä suurin.
Kasipätkässä on erilainen kaari kuin X70:ssä, siihen menee ihan eri lailla ja niitä oon madallellukkin. 850 jäi madaltamatta kun meni vaihtoon.    :P
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #449 : 16.02.2016, 16:48:33 »
Niinhän niissä on joo, ja olisihan 195/45R17 kantavuudeltaan 85 joka riittää. Mutta tuo alkaa olla jo sirkeli. Vähän on rajalliset nää kaaret näissä tosiaan kun eivät ole pyöreät.. Kuvissa jo huomasikin että ollu edessä ahdasta. Oli meinaan titaneilla päälle ne 215/45 ja donitsithan ne olivat. Seuraamukset oli sisäloksut riekalaina. Tuo 7" vanne leveys aiheuttaa "päänvaivaa" mutta eiköhän tuosta ihan kelvollisen saa kun vähän soveltaa. :)
