Maxxxed's 854 T-5R Aut. -95
  • 548 Vastauksia
  • 194345 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
Vs: Maxxxed's 854 T-5R Aut. -95
« Vastaus #105 : 08.08.2014, 21:52:54 »
Huuh. Lähes kolme tuntia sykitty kaverin kanssa noita selkänojia kuntoon.
Hantinpenkki on kippaava?!?!  :o Siellä olikin jo joskus avattu. Siellä oli vaieri liukunut liikaa kuoren sisään eikä ylettynyt säätöpäähän. Eli vaieri pyöri kuoressaan tyhjää. Piti ottaa säätöpötikästä peltiluukku pois että sai vaierin nostettua.
Kuskinpuolella ei oltukaan käyty, ei ole kippaavakaan. Onneksi tällä puolen vaieri irti moottorin päästä. Meinaan jos olisi ollu säätimen päästä irti olisi saanut ottaa penkin irti. Moottorinki päässä tarpeeksi hankala, sillä ennen kun vaierin sai nostettua piti ottaa lukitus levy päältä pois joka oli kiinni kahdella 8mm kantaisella karkea kierteisillä pulteillan väli on oikeasti ahdas.
Kummassakin penkissä riitti kun nosti verhoiluja ylös runsaasti.
Kuvia ei tullu otettua kun oli melko ahtaat paikat.  :-[
Nyt toimii selkänojat ja edessä imurointi ja auton pesu!  8)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #106 : 08.08.2014, 22:26:43 »
Todella hienon yksilön oot löytäny!  S*
Mikä antenni tuossa keskellä konttia törröttää? ...vai oonko kattonu kuvaa jotenkin väärin?  :D
IG: @streetspiritgarage
Poissa Volvopoju
« Vastaus #107 : 08.08.2014, 22:50:07 »
Tää on siisti!
Ainut mitä tekisin, niin ruutumaskin vaihtaisin. Kun saat kilvet haettua, niin ota ihmeessä ilman fin-tunnusta. Pysyy värimaailma parempana, kun ei sinistä tule turhaan.
Veroissa voi kestää suht kauan sitten, itselläkin kesti 780:ssa 2kk tulla.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #108 : 09.08.2014, 00:14:50 »
Kiitos  S*
Öö. Siinä on puhelimen antenni  :nohnoh Vaihdan sen tynkä malliin kun näen ajankohtaiseksi. Autossa ei ole puhelinta mun aikanani ollut.  :D
Tää on siisti!
Kiitti, katotaan maskia jos löytyy?
Ja ehdottomasti kilvet tulee olemaan ilman FIN tunnusta. Tän ikäiseen ei sellanen kuulu!  8)
« Vastaus #109 : 09.08.2014, 00:15:12 »
Kiitos, puleeraus tuotti tulosta tohon pintaan. :)  Ja tuosta neliön muotoisesta, oliko se kenties joku lisä optio? Tuo vaikuttaa vakio kangelta kun tuolla on, putkenpää todella huonossa kunnossa tässä.  :-\ Muodoltaan se on soikea ollu jo uudesta. (ainakin) tässä putkessa joka on paikallaan.  :P
optiosta en tiedä. Mutta jo ekasta T5 mallista lähtien oli kuvan kaltainen ulostulo. Toisaalta tämä on muutenkin erilainen niin tiedä häntä :)
http://www.vpcuk.org/forums/attachment.php?attachmentid=25409&d=1401309403
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #110 : 09.08.2014, 00:22:06 »
Paha tohon on sanoa tän kohdalla että mikä on ollu tehtaalta lähtiessä. :)
Toki voin kuitit selata uudelleen. 15v ajalta niitä on kansiollinen, muistaakseni ei ollu putkistosta kuittia.  :)
« Vastaus #111 : 09.08.2014, 09:42:33 »
Eiköhän se silloin ole orkkis :). Toisaalta näihin sai aikoinaan lisävarusteena putkistoa jossa ei ollut tuota kanttiulostuloa.
Voi olla että olet tänne jo kirjoittanut, mutta oletko Volvolla käynyt hakemassa listaa varusteista? Ainakin -97 S70 sai Volvolta listan mitä lisukkeita autoon laitettu.
Edit: ei liity niin tähän autoon, vaan T-5R malliin enemmänkin. Tuo kuva minkä linkitin on osa Volvon PR kuvasta. Itsellä koneella koko kuva. Siinä kuvassa autossa on alla 16" tummat Columbat eikä Titanit.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2014, 09:46:53 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #112 : 09.08.2014, 12:42:11 »
Juu, olen muutamaan kertaan kysellyt. Siniseltä sekä VolvoCars:ilta. Suomesta sekä Ruotsista. Niin ei löydy muuta tietoa lisävarusteista kuin : Nivomat ja Hanttarin airbag
« Vastaus #113 : 09.08.2014, 14:28:52 »
Jännä ettei muuta tietoa löydy. Taitaa olla vain ettei enää tuon ikäisestä saa kaikkea tietoa. Oma S70 oli kysyttäessä alle 10v ikäinen. Toisaalta sinun autossa aika hyvät vakiovarusteet ja ehkä vaikuttaa tuo jos on esisarjan auto.
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #114 : 09.08.2014, 17:52:14 »
Varustetietojen niukkuuteen vaikuttaa myös se, että T5R:ään ei erikoisempia lisävarusteita ollut enää saatavilla, yleisimmistä tulee mieleen vain vänkärin airbag, nivomaatit sedaniin, ja takapenkin lämmittimet.
Ardiccia, puhelinvarustusta jne, on ollut saatavilla, mutta niitä on aika harvaan autoon otettu.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #115 : 10.08.2014, 03:44:27 »
Mistä sais nää T-5R:än perus varusteet tietoon?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #116 : 12.08.2014, 21:20:49 »
Sunnuntaina tuli aloitettua jakopääremppa. Tänään valmiiksi, osien puutteellisuus ja väärät osat viivästytti.
Jakopää setti piti olla täydellinen, no tuo kiristinhän puuttui. Eilen kun hakea piti niin olikin tilaus tavaraa, osan sai tänään. Myös kun osia hain viimeviikolla niin ihmettelin moniurahihnan pituutta, en sitten kuitenkaa suuremmin sen antanu vaivata. Sunnuntaina ku vertailtiin ni oli ilmastoiduttoman remmi :O Mikä kämmi osaliikkeeltä. Ei vaan saisi "sokeasti" luottaa siihen mitä kätösiin saa.
Virranjakaja temppuili jo Ruotsissa ja kun jako katottiin varmuudeksi kohdalleen lukitetyökalun kanssa kateltiin että pitää se samantien vaihtaa. Eilen kävin ostamassa jakajan ja pyöriän, Connyn kanssa kun tehtiin ni soittoa tuli et johdot kanssa. Nelosen johto on valmis, hapettumaa täynä (ihme että käynyt) ostin samassa sitten uudet johdot myös. Onneksi AD-Turussa oli nää kaikki hyllyssä.
Peruna laatuinen kuva, mutta huomaa hyvin hapettuman jakajassa ja johdossa.  :buck2:
Tänään auto kuntoon ja kehrää nätisti  S*
Erityiskiitos vielä Connyl:le :)
« Viimeksi muokattu: 12.08.2014, 22:05:33 kirjoittanut Maxxxed »
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #117 : 13.08.2014, 18:18:22 »
Ole hyvä.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #118 : 15.08.2014, 01:19:54 »
Tulihan se veropäätös. :) 2vk aikaa maksaa pois.  ELK
« Vastaus #119 : 15.08.2014, 08:15:45 »
Paljonko piti maksella veroja?
