240 cruise ei toimi
  • 5 Vastauksia
  • 2454 Lukukerrat
Poissa p131
    • Automatic Overdrive
240 cruise ei toimi
« : 29.04.2011, 20:51:57 »
Olen talven ajellut -89 245 B230F + m47:lla. Oli tarkoitus purkaa auto, mutta se onkin niin mukava peli että pitänee ruveta kohentelemaan.....siis asiaan:
Autossa on cruise joka ei toimi. Konehuoneen mötikälle menevä alipaineletku oli hapero, ja vaihdoin ehjän tilalle. Ei tullut laitteeseen eloa.
Jalkatilassa vaikuttaisi kaikki olevan OK. Tosin vapaana on kolme liitintä, joille en löydä paikkaa:
-suojattu naaras-abiko-liitin punavalkoisen johdon päässä
-oranssin johdon päässä samanlainen abiko, johtonippu tulee cruisen säätöyksiköltä, voisi olla kytkentäkaavion mukaan matkalla cruisen servolle. Missä kohtaa sen pitäisi olla?
-vapaana myös 2x4 riviliitin, johon tulee punavalkoinen, oranssipunainen, sininen, musta yms. johdot. Mikähän tuo on?
Cruisea lukuunottamatta kaikki toimii.
Tunnin sukeltelu kojelaudan alla sähkökaavion kanssa ei avannut hommaa. Hyviä vinkkejä?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 240 cruise ei toimi
« Vastaus #1 : 29.04.2011, 20:54:48 »
Jäitä housuun!
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #2 : 29.04.2011, 20:58:19 »
Hyvä kaavio
Poissa p131
« Vastaus #3 : 29.04.2011, 20:59:42 »
Asennusohje: http://www.240.se/install/2-27-19.pdf
Mahtavaa! Kiitokset ohjeista ja kaavioista :hello:
Pitää lueskella illan päälle ja huomenissa jatkaa konttausharjoituksia....
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4 : 29.04.2011, 21:01:10 »
Eipä mitään, tuolta löytyy muidenkin alkuperäislisävarusteiden asennusohjeita.
Jäitä housuun!
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #5 : 15.05.2011, 22:09:31 »
Itsellä on kyllä joku johto pois pelistä ko ei näyttöön ilmesty mitään  ;D mutta kuitenkin painikkeissa palaa valot  :idiot2:
