S60 2.4 -01 Ilmastointi häikkää
  • 5 Vastauksia
  • 2467 Lukukerrat
Poissa Ordelli
« : 08.07.2014, 23:00:28 »
Eli auton käynnistyksen jälkeen puhaltaa noin 10min kylmää ilmaa kunnes tulee vain lämmintä.
Auton ollessa sammuksissa noin 10-15min puhaltaa taas hetken kylmää käynnistyksen jälkeen. Olen myös huomannut että joskus saattaa puhaltaa lämmintä jonka jälkeen kuuluu "imaisu-ääni" kojelaudan sisältä jonka jälkeen alkaa puhaltaa kylmää.
Ilmastointi on huollettu viime syksynä nyrkkipajalla, joten en ole ihan 100% varma tehtiinkö "kunnon" huolto vai lisättiinkö kylmäainetta vain.
En usko että mikään paikka vuotaa, kun tuota kylmää ilmaa kuitenkin tulee välillä.
Jossain oli puhettä että tuon kompuran hihna voisi luistaa, onko tämä helposti havaittavissa jos konepellin alle kurkkii?
Poissa mara h
Vs: S60 2.4 -01 Ilmastointi häikkää
« Vastaus #1 : 09.07.2014, 05:17:31 »
Automaattiilmastointi? ohjausjärjätemä, onko lämpötilan tunnistimet puhtaat
Poissa jp_olli
« Vastaus #2 : 09.07.2014, 06:34:28 »
Itsellä oli hieman samoja oireita. Teetin täyttöhuollon ja kävi ilmi, että kylmäaineet oli vähissä. 380g oli jäljellä, kun otettiin vanhat pois. Nyt toimii täydellä 1000gramman latauksella. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Rami.P
« Vastaus #3 : 09.07.2014, 09:16:39 »
Vähän oli kans samaa ongelmaa. Puolet kylmäaineista puuttui.
 Nyt pelaa aika kivasti näillä keleillä. Anturissa oli kans aika kiva kasa pölyä. Ei oikeen se imumoottori pelannu.
-Rami-
Poissa Ordelli
« Vastaus #4 : 12.07.2014, 17:51:54 »
Missä lämpötilan tunnistimet sijaitsevat? Voisin yrittää niitä putsailla niitä ennen kun vien huoltoon.
Nyt on parina päivänä ollut vähän vilpoisempia kelejä ja silloin on kyllä puhaltanut täysin kylmää, kummallista.
« Vastaus #5 : 12.07.2014, 18:01:39 »
Toinen topikki, jossa ihan samanlaiset oireet.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=50909.0
