B5204T koneesta 300 heppaa?
  • 4853 Lukukerrat
Poissa mazeos
« : 09.07.2014, 16:08:08 »
terve,
olen ostamassa B5204T moottoria, josta olisi tarkoitus ainakin aluksi kutitella 300 heppaa. Riittääkö ahtimen vaihto isompaan ja ahtopaineiden nosto, vai pitääkö tehdä jotain muutakin?
Poissa TTracing
  • Volvoilua Vuodesta 1997
Vs: B5204T koneesta 300 heppaa?
« Vastaus #1 : 09.07.2014, 16:34:22 »
Ei taida riittää suuttimet nokat ohjelmointi  pakosarja jos isoilla paineilla ajat niin h-profiilit . Suosittelisin suoraan B5234T
« Viimeksi muokattu: 09.07.2014, 19:42:02 kirjoittanut TTracing »
240 GLi ehkä joskus Turbo?
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #2 : 09.07.2014, 16:54:44 »
Samat jutut menee vaihtoon B5234t koneessakin jos 300hp haluaa.
citikka
Poissa TTracing
« Vastaus #3 : 09.07.2014, 17:06:58 »
Niin menee mutta noilla jutuilla pääsee 2.3sella helpommin tavoitteeseen.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #4 : 09.07.2014, 17:20:24 »
En usko, että huipputehoissa on samalla kokoonpanolla hirveää eroa B5204 ja B5234 välillä.
Alaväännössä ja ahtimen heräämisessä on toki eroa.
Vakio nokat riittää 300hp tavoitteeseen.
Ja jos niitä tehoja ei oteta kukkopillillä ulos niin vakiokankia voi harkita käyttävänsä. Esim. Lastutetuissa t4 on 240hp eli 60hp per vakio kanki. Eli 5x60=300 ei pitäisi olla ongelma kun on sama iskutilavuuskin.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2014, 17:36:51 kirjoittanut Brick »
citikka
Poissa visa
« Vastaus #5 : 09.07.2014, 18:29:32 »
Nokat riittänee kyllä hyvin on nähty videoita joissa glt nokat 500-600hp kokoonpanossa :) (hieman turbon nokkia rajummat)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6 : 09.07.2014, 21:28:31 »
Turbon nokatkin toimii 300hv asti, samoin vakio kanget. Eli 300hv tehoille konetta ei tarvi avata (jos oletetaan sen muuten olevan kunnossa)
