Meille uusi XC70 -98; muuten hyvä mutta jurinaa kääntäessä
  • 3 Vastauksia
  • 1243 Lukukerrat
Poissa BrunBjörn
Noin, tuli vanha 850 tiensä päähän ja alle otsikon mukainen XC70 2,5T. Mittarissa 317 tkm, mutta auto yleisilmeeltään huomattavasti nuorempi/vähempi ajettu eli kaikki toimii paitsi lampunpesimien pyyhkijät! Kuitenkin outo jurina kun kääntyy varsinkin asvaltilla tiukasti oikeaan tai vasempaan. Ei ole mielestäni tyypillinen etuvetareiden napsutus. Myyjä (liikkeessä) meinas että jurina oli ilmennyt auton käytyä korjaamolla bensapumpun vaihdon takia...En ihan heti näe yhteyttä! :) Noh se pumppuasennus oli kuiteskin menny mönkään koska tankin mittari ei toimi. Reklamoin, ja huomenna korjaavat omaan piikkiin sen. Saapi nähdä se jurina..sillä välin, onko hyviä (tai huonoja) ideoita miten ja mistä moinen voisi johtua? Korvieni perusteella ääni on lähtöisin takapäästä. Se ilmenee (tai kuuluu) vain hiljaisessa vauhdissa täyskäännöksessä. Väljää tai vetelää ei tunnu ripustuksissa olevan. Mietteistä iloinen jos jollain kokemuksia on?!
Poissa JanMac
Pyöränlaakerit, kulmavaihde?
S80 Executive D5 AWD
Poissa BrunBjörn
No selvishän se vika ku auton sai nosturille. Kardaanin tukilaakerin kumipesä sökö. Välystä nyt noin 1-1,5 senttii...Onneks ei ihmeempää... ELK. Uusi on sinisellä tiskillä kuulemma 1420 eskoo. Yks potentiaali löytyi, puoleen hintaan. Kaupat vielä auki. Uskaltaakohan tuolla kuinka paljon ajella? :o
Poissa jose
Siitähän mun käsityksen mukaan kun ottaa kardaanin irti niin voi ajella etuvetoisena.
