V70 t5 -01 ei tahdo lähteä käyntiin tankkauksen jälkeen
  • 4 Vastauksia
  • 2711 Lukukerrat
Poissa gaz69
V70 t5 -01 sahuuttaa tankkauksen jälkeen, missäköhän mahtaisi olla vikaa? Muuten lähtee käyntiin nätisti kylmänä, kuumana, seisottuaan vähän aikaa, seisottuaan pitemmän aikaa. Ainoa "kompastuskivi" on tuo tankkaus. Lähdettyään käyntiin käy aluksi ehkä vähän heikosti ekat sekunnit ja sen jälkeen taas normaali.
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
Vs: V70 t5 -01 ei tahdo lähteä käyntiin tankkauksen jälkeen
« Vastaus #1 : 10.07.2014, 15:34:34 »
Voisko olla tankissa jotakin roskaa joka lähtiessään liikkeelle tukkii bensalinjan. Onko bensasuodatinta koskaan vaihdettu?
Poissa gaz69
« Vastaus #2 : 10.07.2014, 16:56:43 »
Polttoainesuodatinta ei ole nyt vähään aikaan vaihdettu..tiedä sitten tankin moskista, koska ei oirele mitenkään vaikka tankin ajaisi tyhjäksi.
Poissa janerikki
« Vastaus #3 : 11.07.2014, 19:04:50 »
Sanoisin että vika on EVAP-venttiilisssä. Omassa autossa oli tismalleen sama vika. Korjaantui EVAP-venttiilin vaihdolla.
Voit kokeilla tulpata EVAP-venttiilin kaikki letkut ja sitten mennä tankkaamaan. Jos auto käynnistyy normaalisti on vika tuossa venttiilissä.
Venttiili taitaa olla näissä siinä flektin läheisyydessä.
Poissa gaz69
« Vastaus #4 : 20.07.2014, 13:05:56 »
Yritin etsiä kuukkelilla kuvaa tuosta evap-venttiilistä ja sen sijainnista tarkemmin, mutta oikeanlaista kuvaa en löytänyt. Olisko jollain heittää tarkempi kuvaus venttiilistä ja sen sijainnista?
