B20 moottorin tulppa tyyppi
  • 7 Vastauksia
  • 6828 Lukukerrat
Poissa volmi
« : 30.04.2011, 10:35:41 »
Mikä on tuon vm.74 142:sen B20 moottorin tulppatyyppi? Aloin vaihtamaan siihen tulppia ja kiinnitin huomiota, kun tarvikeliikkeestä olivat myyneet minulle NGK BRP6ES malliset ja koneessa oli paikoillaan NGK BP6HS tulpat. Kummat ovat oikeat vai ovatko kummatkaan? Kierteiden mitoissa on ainakin huima ero noissa tulpissa. ???
Vs: B20 moottorin tulppa tyyppi
« Vastaus #1 : 30.04.2011, 11:13:11 »
Tuohon moottoriin kuuluu lyhytkierteinen tulppa. Se onko siinä merkinnässä "R" vai ei on lähinnä makuasia, mutta jos radio ym. toimii ilman häiriöitä, niin laittaisin sellaiset, missä ei ole "R" merkintää, eli häiriönpoistoa.
Poissa volmi
« Vastaus #2 : 30.04.2011, 12:20:53 »
Radion toiminnan suhteen ei ole minkäänlaisia ongelmia, kun kyseisessä autossa ole ikinä radiota ollutkaan :) Siitä tulikin mieleen, että mitäkähän vaatimuksia radioiden suhteen on museorekisterissä olevissa ajoneuvoissa?
Poissa volmi
« Vastaus #3 : 02.05.2011, 13:32:39 »
Kävin vaihtamassa nuo tulpat lyhytkierteiseksi, mutta ei vissiin ollu hyllyssä valmiina noita NGK:ta ja annettiin samaanrahaan Bosch Platinum W6BP. Toimivatko B20 koneessa?
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #4 : 02.05.2011, 13:53:48 »
Eivätköhän , jos lämpöarvo on ok (ei nyt ole mitään muuntotaulukoita käsillä )  :-\
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa volmi
« Vastaus #5 : 02.05.2011, 16:05:31 »
No itse itselleni vastaten, että hyvin toimivat O0
Poissa Zebe
« Vastaus #6 : 07.05.2011, 14:56:12 »
Mulla oli koneessa BP6HS tulpat.. NGK:t.. Nyt en tiedä mitkä tulpat on kiinni kun en ite niitä vaihtanut..  V:>
Poissa baronisti
« Vastaus #7 : 31.07.2011, 12:28:08 »
Radio pitää olla en siasennettu tai "aikakaudelle ominainen" eli sellainen mitä sai siihen aikaan tarvikekaupasta
