b230f käynti nokan vaihdon jälkeen.
  • 2265 Lukukerrat
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« : 11.07.2014, 12:46:22 »
Moro. Eli vaihtelin tuossa saastenokan tilalle B-nokan ja meno muuttui kyllä pirtsakammaksi, mutta tyhjäkäynti alkoi asennuksen jälkeen seilaamaan ja välillä tippuu niin alas että lambda valo syttyy, mutta häviää kun pikkusen käyttää kierroksia. Ajotukset ainakin merkkien mukaan on just kohillaan. Ei oo vielä montaa kilometriä ajettu, niin meinasin sitä että säätääkö toi vielä niitä arvoja? Ja moottori on b230f lh2,4:llä.
245se  -93
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: b230f käynti nokan vaihdon jälkeen.
« Vastaus #1 : 11.07.2014, 13:49:14 »
Säätäähän se. Oikeastaan fiksumpi ottais nyt akun irti hetkeksi että sopeutumat nollautuis.
Jäitä housuun!
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #2 : 11.07.2014, 14:09:33 »
Ok. Kiitos neuvosta. Täytyypä kokeilla.
245se  -93
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #3 : 13.07.2014, 18:16:30 »
Nollasin ja vieläkin käynti huojuu samalla tavalla.
245se  -93
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4 : 13.07.2014, 19:25:32 »
Ootko minkä verran ajanut nollauksen jälkeen? Tosin tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus tuo F-koneen humppaava tyhjäkäynti kun saastenokka vaihdetaan johonkin käyttökelpoisempaan.
Jäitä housuun!
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #5 : 13.07.2014, 19:55:11 »
70 kilsaa suunnilleen tullu ajeltua. Ei ainakaan anna mitään vikakoodeja.
245se  -93
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #6 : 14.07.2014, 23:26:06 »
Vähän ehkä noloa, mutta auto pelittää nyt hyvin. Ja syynä oli yhen hampaan heitto ajoituksessa. Pieni hammashihnajumppa ja kaikki hyvin. B-nokka toi ihan hyvin eloa tähän vehkeeseen, vai liekkö vaan psykologista  :idiot2:
245se  -93
