BCM-0121
  • 2 Vastauksia
  • 2618 Lukukerrat
Poissa Jorma
BCM-0121
« : 11.07.2014, 13:40:04 »
Ajonhallinta vaatii huollon. S60 D5 '02. "Yaw rate sensor Signal outside its permitted range". YAW sensori on matkustajan penkin alla, tyypillisesti noita on kastunut muttei tässä tapauksessa.
Kysymyksiä:
- onko kukaan vaihtanut ko. osaa (Volvo 8688069 2 WD). 10.0985-0402.4 02W214 ja vika hävisi? Ei ole ihan halpa kokeiltavaksi (n. 250e).
- Osassa on koodi *2DV2E23A6H*. Tämä näyttää kuvien perusteella vaihtelevan käytetyissä osissa. Pitääköhän osa jotenkin koodata autoon?
- Warning: This component is vital for vehicle safety. Refer to service manual for correct assembly. Onko jollakin ko. ohjetta, mitä ihmeellistä asennuksessa mahtaa olla, kahdella pultilla kiinni.
Poissa Jorma
Vs: BCM-0121
« Vastaus #1 : 14.07.2014, 12:34:54 »
Taitaa olla aika harvinainen juttu?
Poissa wolmari
Vs: BCM-0121
« Vastaus #2 : 16.11.2016, 17:26:43 »
Ja ongelmaa pukkaa:
Selvisikö tämän aiheen ongelma ja onko vinkkejä?
Eilen pisti omani jarruttaessa liukkaalla huomiokolmioon valon ja ajonvakautus pois. Oli BCM-0121 vikakoodina.
Yrittäkää keksiä jotain.. :(
Jos ei Volvolla, ni sit kävelen..
XC90 -11 155tkm
