850 käsijarrusta...
  • 2 Vastauksia
  • 1113 Lukukerrat
Poissa arrska
850 käsijarrusta...
« : 11.07.2014, 14:49:33 »
koitin tuossa kaiken tiedon perata,mutta eipä apua löytyny...
ONGELMA:
naapurin autoon lupasin äkkiä tekaista käsijarrurempan...
vaihdetut osat:vaijerit ja levyt..ja tietty palat,mut ei liity tähän..
kengät ja hilut hiljan vaihettu,pintaa hyvin,ja ehjät siistit osat..
kengät sääsin sen 5napsua irti,mutta ei mitään tuntoa kahvassa,ja vaikka kiersi säädön pohjaan,vaijereissa toista senttiä löysää...eli onko nyt jotain kasattu väärin,vai voiko se itse kahva retkahtaa jostain,vai mitä ...vaijerit kyllä vertasin ennen paikoille laittoa,että mitta oli sama...
saako ne vaijerit "väärin"kahvaan kiinni?
Poissa Kojontti
Vs: 850 käsijarrusta...
« Vastaus #1 : 11.07.2014, 20:54:12 »
Jos ihan vapaata löysää on tuo pari senttiä niin jotain on irti tai vaijerissa vikaa. Onhan tuo nähty että tarvikevaijerista irtoaa mutikka päästä eka nykäisyllä...
Poissa arrska
« Vastaus #2 : 19.07.2014, 17:21:16 »
joo,kyllä homma selvisi...kuvahaulla löysin jostain kuvan siitä levitinosasta,ja huomasin että näistä olikin se pieni nasta poikki mikä ilmeisesti lukitsee vaijerinpään...eli vaijerinpäät oli irronnee heti siellä holkin sisällä!!!
mutta purku ja kasaus toisenlailla,ja nyt toimii!
