Museorekisterissä olevien autojen audio radio vaatimukset
  • 22 Vastauksia
  • 19605 Lukukerrat
Poissa kimisetä
Vs: Museorekisterissä olevien autojen audio radio vaatimukset
« Vastaus #15 : 03.05.2011, 12:12:43 »
Olis edullinen, kun ei tuommosen monoradion nokkaan kantsi mitään 100€ huippukajaria laittaa.
Tuosta olen kyllä eri mieltä sillä kuuntelen juurikin -58 mallisella Blaupunkt Kölnillä kotosalla mp3:sta. Kaiutin on joku Mission. Soundi on varsin hyvä ja tuhtibassoinen vaikka monona tuleekin.
Toinen varsin nätisti soiva on Blaukkarin Frankfurt transistoriradio vuodelta -68.
Pari Beckeriä on myös testattu tuolla Missionilla ja soundi on niissäkin ollut varsin hyvä.
Eli hyvällä kaiuttimella saattaa saada muhevat monosoundit aikaan...
Muistanko muuten väärin vai onko sulakerasiassa valmiiksi sulake radiota varten?
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa volmi
« Vastaus #16 : 03.05.2011, 23:41:26 »
Vaikuttaisi siltä, että ei ole radiolle omaa sulaketta, mutta tuo tupakan sytkäri on oiva paikka nykästä sähköt radiolle. 8A sulake ja sen takana ei tuossa autossa ole muuta. Siitä on aikojen saatossa riisuttu valonpeuritkin pois, mitkä olisivat olleet kyseisen sulakkeen takana muuten.
Poissa volmi
« Vastaus #17 : 05.05.2011, 16:35:39 »
epäilen kans tota 4x6 :)
4x6, epäilee muistini. Sama kuin amazonissa.
No ei sitten ollut 4x6 ja ei yleensäkään mikään muukaan standardi koko :tickedoff: Prkl Swedut, kun taas keksineet oman standardin kokoisen kajarin siihen ja lähinnä näyttäis menevän siihen joku 4x8 kajari :knuppel2: Millasenhan sovite hässäkän siihen nyt alkaa sitten rakentelemaan :-[
Poissa Mursu
« Vastaus #18 : 05.05.2011, 16:39:22 »
mikä ihmeen koko se sellanen on O.o en muistaakseni oo nähny muutaku 4x6 ja siitä seuraava 4x10 mutta onhan niitä tosiaa 11,13 ja 16" subbareita ihme välimallit :D
Poissa volmi
« Vastaus #19 : 05.05.2011, 20:58:09 »
Tässä tuumaillu, että pitänee tehdä adapteri 4x6:lle kajarille 5 tuuman laudasta. Kovertaa laudan keskelle kaiuttimelle kolo ja ruuvata se koelaudan alapintaan kiinni. Se muoviritilä, mikä on koelaudan päällä, niin siinähän on niiden nipsuttimien kohdalla tasaset pinnat. Tasasien pintojen kohtaa reijät ruuville ja ruuvata siitä mustilla peltiruuveilla ritilä ja kaiutin lautoineen kiinni. Taas jos jollain on parempi idea adapterin suhteen, niin ideoita otetaan vastaan. :)
Poissa Mursu
« Vastaus #20 : 05.05.2011, 21:56:44 »
piilota kajarit jonnekki kojelaudan sisään ja jätä alkuperänen reikä tyhjäksi tai jos sulla on se vanha kajari nii pistä se siihe mutta älä kytke mihinkää :D eikai kukaa nii tarkasti tutki :D
Poissa volmi
« Vastaus #21 : 07.05.2011, 23:28:48 »
No nyt on asennettu 4x6 kajari siihen koelaudalla olevan ritilän alle. Täytyy sanoa, että ensimmäinen kerta, kun tarvii auton audio asennuksissa 5 tuuman lautaa, pistosahan, taltan, sähköhöylän ja puukon :D No mutta lopputuloksesta tuli enemmän kuin hyvä ja nyt rokki soi. Mitenkähän on tuon musiikin laita saakohan museorekisterissä olevassa autossa kuunnella muuta kuin ajanhenkeen sopivaa musaa ;)
Poissa jim doe
  • Vrcf, Svk, Lahden volvokerho
« Vastaus #22 : 08.05.2011, 17:03:03 »
saa
Team Pahka lopopower
amat 68 farkku sport ja 70
Opel Corsa van :-)
