Museorekisterissä olevien autojen audio radio vaatimukset
  • 22 Vastauksia
  • 19593 Lukukerrat
Poissa volmi
Tuossa jo aikaisemmin mietin asiaa toisessa otsikossa, mutta ajattelin tehdä oman otsakkeen asiasta. Eli minkälaisia vaatimuksia on museorekisterissä olevien ajoneuvojen radio vaatimuksille. Ei mahda saada laittaa mitään nykyaikaisen näköisiä Alpineja tms.? Ei ne kyllä museorekisterissä olevan auton imagoon sovikkaan. Mistähän saisi ajanhenkeen sopivia toimivia radioita? Onko tietoa, että millainen kaiutin järjestelmä on aikoinaan tuommoisessa vm74 142:ssa Volvossa ollut? Onko hattuhyllyllä takana ollu yleensä upotettavia vai pinta-asennus mallisia kaiuttimia? Edessä ei ainakaan äkikseltään näy missään virallista kaiuttimen paikkaa ovissa. Onko siinä jossain koelaudassa jemmassa kaiutin paikka?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: Museorekisterissä olevien autojen audio radio vaatimukset
« Vastaus #1 : 30.04.2011, 12:37:34 »
Ajanhengen mukainen, joko original, tai jälkiasenne.
Eli noin vanhassa vissiin joko 8raita tai pelkkä radio.
Poissa kimisetä
« Vastaus #2 : 30.04.2011, 19:55:34 »
Kyllä tuohon aikaan oli jo tarjolla C-kasetti stereosoittimia. Ainakin Blaupunkt ja Becker tekivät kohtuuhyviäkin soittimia. Tosin, jos vanha kasettisoitin on ollut pitkään käyttämättä niin vetohihnat ja rullat ovat voineet kulua korpuiksi.
Ehkä paras vaihtoehto on laadukas radio ja siihen joko antenniadapteri johon saa syötettyä mp3:selta tai sitten mp3/FM lähetin (jotka tuppaavat olemaan kyllä kaukana hifistä).
Tuolta löytyy uusia tai huollettuja radioita tosin aika hinnakkaita:
http://www.oldtimerradio.de/shop/
Tai:
http://www.koenigs-klassik.de/
140 sarjassa on -73 mallista lähtien kojelaudan päällä keskellä alkuperäinen kaiutinritilä ja ovipelleissä ikkunaveivin vieressä on reijät stereoasennuksia varten eli ovipahveihin pitää tehdä itse reijät.
Kovin ulkonevia kaiutinritilöitä oviin ei sitten kannata hankkia sillä muuten ei ikkunaveivi pyöri...
Hattuhyllyn pellissä on myös isoja reikiä stereoasennuksiin.
Rompetoreilla silmät auki, Huutonet, Ebay, Mobilistin ilmoitukset (siellä ilmoittelee mm. Kauhajokinen Matti Yli-Piipari jolla on paljonkin vanhoja radioita myynnissä) niin eiköhän tuohon ajanhenkinen jenkkakone löydy.
P.S Jos radio nova kuuluu suosikkeihin niin pitää muistaa, että vanhojen radioiden ULA taajuusalue loppuu usein 104 MHz:iin.
« Viimeksi muokattu: 30.04.2011, 20:08:55 kirjoittanut kimisetä »
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa JoonasH
« Vastaus #3 : 30.04.2011, 21:47:25 »
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=0&valmistaja=162&tuote=2405
tommosia ois myynnissä fanatic audiolla ja tuli ite ostettua tommone amatsonii vaikka ei mikää museolaite olekkaan  :)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #4 : 30.04.2011, 22:24:04 »
Ei taida kelvata museopeliin tuo...
Poissa volmi
« Vastaus #5 : 30.04.2011, 23:19:43 »
Pitäisköhän sitä tuota kierrätyskeskusta testata tähänkin pulmaan jos jollain olis jääny nurkkaan lojumaan joku 70 luvun aparaatti. Tuskin ne konttorilla nyt ihan muutaman vuoden tarkkuudella vaadi noita vehkeitä.
Poissa Mursu
Poissa skebazu
« Vastaus #7 : 30.04.2011, 23:25:00 »
laitoin yv
Poissa volmi
« Vastaus #8 : 01.05.2011, 21:32:54 »
Minkä kokoinen kaiutin tuohon ritilän alle menee? Ilmeisesti joku soikea koko (meniskö 6x9)?  ::)
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #9 : 02.05.2011, 08:59:29 »
4x6, epäilee muistini. Sama kuin amazonissa. Itsellä myös tuollainen Retrosound-soitin. Varsin asiallisen oloinen, joskin radiossa toivomisen varaa. Tai sitten vika onkin antennissa...
Poissa Mursu
« Vastaus #10 : 02.05.2011, 13:28:43 »
epäilen kans tota 4x6 :)
Poissa volmi
« Vastaus #11 : 02.05.2011, 21:14:12 »
Jaahas, että siis tuli 4x6 kajarin metsästys. Mahtanee joutua ostamaan 2 kpl, kun tuskin missään yhtä kappaletta kaiuttimia myydään :) No sitten heräsi toinen kysymys samantien, että miten on otettu sähköt radiolle 73/74 142:ssa jos haluaa saada radion toimimaan virtalukon kautta? Ei ainakaan minulla sattunut silmään ylimääräistä johtoa, joka olisi tarkoitettu radiolle. Hieman himottaisi rosvota tupakinsytkärin kyljestä, mutta paljonko tuossa tupakansytkärissä on ylikapasiteettia sulakkeen suhteen eli kestääkö laittaa radiota päälle ja painaa tupakansytkäri myös samaanaikaan lämpiämään? ??? Vai olisko jollakin parempi ehdotus, mistä napata virtalukko sähköt? :)
Poissa Mursu
Poissa volmi
« Vastaus #13 : 02.05.2011, 23:20:55 »
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=4&valmistaja=65&tuote=1526 korvat saattaa ottaa vastaan
http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/4x6-paakaiuttimet.html siinon muutama mutta kaikis näyttäs olevan "korvat"
Juu tuosta autostudion sivulta vähän mietiskelin tuota Alpinen sxe-4625. Olis edullinen, kun ei tuommosen monoradion nokkaan kantsi mitään 100€ huippukajaria laittaa. Tuota Alpinea saa näköjään myös Oulusta jj-hifiltä samaan 39€ hintaan.
Noista korvista tuli vain mieleen, että eikö ne satu samoihin kohtiin, mihin tulee se ritiläkin kiinni eli kun painaa ritilän takaisin kiinni, niin kaiutinkin tarttuu samaa kyytiä kiinni. Ritilän alta näköjään löyty kaiuttimen runkopellin vahvunen bitumilevy, joten se on sitten tarkoitettu jätettäväksi pois kun kajari tulee tilalle.
Poissa Mursu
« Vastaus #14 : 03.05.2011, 01:53:14 »
yhtee jenkkii kattelin tommosia 4x6 mutta en löytäny sopivaa ku nämä "korvat" ei sopinu siihe aukkoo olis pitäny melkee leikkoa ne pois ja kiinnittää kajari silikonilla tms :D
