850 2.3 T5 mittariston km lukema ratas vaihdettu. ja tuli SRS palaa.??
  • 7 Vastauksia
  • 3502 Lukukerrat
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
Eli alemman ja ylemmä kilometrin lukema pysähtyi, muut kaikki toimii esim nopeus, bensan mittari jne jne. Mikä vika? Joku ratas rikki?
« Viimeksi muokattu: 26.07.2014, 20:50:07 kirjoittanut Phaneuf »
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Joo joku ratas se on. Sama vika mun kasipätkässä, keräilen motivaatiota korjausoperaatioon. Ohjeet muistaakseni löytyy täältä jostain.
Poissa RaneHoo
Poissa Kuppi_kahvia
Tuoltapa läytyy korjaus ohjeet. Tuota ratasta tais joku täällä foorumillakin myydä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7974.0
Edit: Esim. GHOST nimisellä näyttäisi löytyvän kyseinen ratas. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=23767.msg425056#msg425056
« Viimeksi muokattu: 12.07.2014, 08:30:44 kirjoittanut Kuppi_kahvia »
Poissa Phaneuf
Kiitoksia! Sitten tilaan rattaan.ebaystä, :)
Poissa Phaneuf
Vaihdoin km lukeman rattaan. niin toimii. ja harmi juttu. ku asensin kaikki paikalle. ja unohtui se SRS oranssin johto kiinni. pidike oli auki. ja käynnistin ja koeajo. nii km lukema taas toimii. mutta älysin. etten laittanut SRS pidike takas paikalleen. niin sen jälkeen laitoin kiinni ja käynnistyin taas. nii SRS palaa yhä.. mitä tehdään? miten SRS juttu..?? Oma moka joo.. :( :(
Haittaako yhtään jos ajaan SRS merkkivalo palaa..
Voiko sammuttaa vikakoodin kautta? Nykyään vikakoodin johto oli poikki vähän aikaan sitten, täytyy laittaa uuden johdon..
« Viimeksi muokattu: 26.07.2014, 20:58:45 kirjoittanut Phaneuf »
Poissa Axu85
Vaikuttaa katsastuksessa jos se SRS valo palaa, eikä pysty sammuttamaan vikakoodin kautta jos siellä on selvä vika.
Poissa Phaneuf
Ei se ole vika, koska unohdin srs oma.johto oli irti, silloi testasin käynnistää, mut laitoin liitin kiinni, mut palaa.vielä. kai vikakoodin kautta voi sammuttaa? Koitin, mutta vikakoodin numero 2 johdossa joku häiriö, kun nro 5 ja 7 toimii. En ole mikää.sähköfriikki :D, kai pakko viedä autosähkön huollolle, että tulisi kuntoon.ja.voisi nollata,, :/
