moniurahihna vinokoneeseen
  • 16 Vastauksia
  • 11608 Lukukerrat
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« : 12.07.2014, 21:38:22 »
Löytyykö foorumilaisia, jotka ois moista toteuttanu?
Oon jossain nähny jonku vähä piristetyn koneen, jossa oli moinen homma tehty.
Tuli vaan mieleen jos palikoita löytys valmiina jostain vai pitäskö kaikki tehä nollista...
Tuohon 16v b204ft:n siis olis tulossa.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: moniurahihna vinokoneeseen
« Vastaus #1 : 12.07.2014, 22:15:54 »
8V koneelle suunnittelin just moista, ku kävin ostaan uudet continentalin 10x925 remmit laturille. Paikalleen punomisen jälkeen totesin remmien pituuksissa olevan reilun 10mm heitto :tickedoff:
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #2 : 12.07.2014, 23:01:55 »
Olispa kumman kuulonen vinokone jos tuokin äänilähde jäis pois. ;)
KL Racing näyttäs myyvän valmista palikkaa, joskin ei taida käydä suoraan tohon orkkis 16v koneeseen vaan tarkotettu 8v -> 16v muutoksiin.
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/multiremhjul-sats-volvo-b230-16v.html
Tehostimen ja ilmastoinnin hihnapyörät pitäs keksiä jostain, varmaan tosta kutoskoneen vastaavista vois vaihtaa...
« Viimeksi muokattu: 12.07.2014, 23:06:09 kirjoittanut 460GLE »
« Vastaus #3 : 13.07.2014, 12:19:17 »
Tässä on nuo KL-Racingin vakiohilppeet paikoillaan.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #4 : 13.07.2014, 21:04:06 »
Hienolta näyttää.  :)
Kyselin KL Racingiltä käykö tohon 16v koneeseen ja vastaus on ei.
Tasapainohihnan takia näissä on erilainen kampuran ratas, jakoremmi on ulompana ja ilmeisesti nuo hihnapyörät ei sitten asetu linjaan.
Jos nyt käsitin oikein.
Eli tommoseen b230:n pohjalle tehtyyn 16v koneeseen käy kyllä.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #5 : 13.07.2014, 21:17:52 »
Ainakin palikoiden tarjonnasta päätellen länsinaapurissa ei varmaan juurikaan 16v-lohkoja käytetä. Sen verran hyvin on tarjolla tuohon b230+16v komboon hilua... :D Laita vaan sääkin tämmönen! ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa bolinder
« Vastaus #6 : 16.07.2014, 06:56:29 »
Kattelin tuon juhau:n kuva niin, tuo toteutus menis vielä johonkin "jäärata" autoon   8) mutta sullahan on siinä 960 paljon enemmän pyörittäviä hiluja .Onko kaikki tarkoitus saada moniuralla pyörii ?
« Vastaus #7 : 16.07.2014, 09:34:44 »
Vaihtoehtoisesti voi myös soveltaa osia muista malleista ja loput sorvailla itse :)
Poissa Vauxi
« Vastaus #8 : 16.07.2014, 11:30:30 »
Kyl suosittelen soveltamaan automaattisen kiristimen moniurahihnoille. Voi jeesus mitenpaljon on saanut tapella työnpuolesta japsien kanssa missä eiole missäään automaattista kiristintä. Aina jää joko löysälle. Tai sitten on pari kk hyvä ja sitten alkaa vinkumisen ja kiristämisen loputon kierre.
S80 -07
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #9 : 17.07.2014, 19:59:34 »
Pitäähän jonku olla erilainen nuori ja tehä tosta b234 alakerrasta. ;)
Tää moniuraremmi-ajatus nyt oli vielä kovin teoreettinen, ajattelin vaan jos suht pienellä vaivalla ois ollu toteutettavissa. Itellä kun ei oo mahiksia sorvailla osia, joutuis teettään kaikki ja sehän on tunnetusti halpaa... 8v koneeseen joku oli tehny kiinnityksen 850 Volvon apulaite-telineelle ja käytti sen laturia ja tehostinta. Vesipumpun pyörä olla jostain Mustang-mallista.
Bolinder: Hihnan pitäs tosiaan pyörittää kaikkia apulaitteita mitä kiilahihnatkin vakiona.
Tuo Kulmamiehen kone...  P>
« Viimeksi muokattu: 17.07.2014, 20:01:29 kirjoittanut 460GLE »
Poissa Wompatti
« Vastaus #10 : 09.06.2019, 16:09:15 »
Nostellaan vanhaa topiccia....
Pitäisi saada kymppisarjalaiseen moniurahihna viriteltyä. Onko kukaan mallintanut vesipumpun ja kampiakselin hihnapyörää, tai muuten vaan valmista ” reseptiä ” jonkin muun vekoittimen osista joista säveltämällä suht järkevästi saisi tehtyä. Kampuran päässä saisi olla vakiota pienempi kun konetta pyöritetään ylemmäs.
Poissa kuppe
Poissa puliukk0
« Vastaus #12 : 11.06.2019, 19:14:49 »
Valuakselilla olevaan satkusarjalaisiin ehdottomasti toi kumilla vaimennettu. Vaikkakin 4 koneisessa sitä värinää ei niin paljoa olekkaan kuin kutosessa.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Wompatti
« Vastaus #13 : 11.06.2019, 20:17:41 »
Kävin dyykkaamassa hajallisia moottoreita... Otin 5 uraisia 115mm teräspyöriä kaksin kappalein. Kampuran päähän sorvailin jo toisen valmiiksi, vesipumpun osalta joutuu vähän enemmän soveltamaan. Laturin päähän todennäköisesti sorvaan hihnapyörän itse alumiinista.
Poissa kuppe
« Vastaus #14 : 12.06.2019, 18:27:04 »
Mulla onkin Datsunin akseli (sd25?) josta tehty 98mm iskulle  ;D. Mutterille joutui sorvaamaan syvennyksen hihnapyörään ja linjauksen takia 6mm pois takaa.
Ei lujaa mutta täysillä!!
