Ecm-5000
  • 3 Vastauksia
  • 2058 Lukukerrat
Poissa Rahtari84
Ecm-5000
« : 14.07.2014, 15:31:23 »
Eli ilmastoinnin paineanturi -liian pieni signaali näytti testeri. Perkele ja ilmastointi ei lähde päälle sitten ollenkaan. Voiko tuo koodi tulla jos kylmä aineet on karanneet kokonaan?. Käsittääkseni kompura ei lähde pyörimään jos aineet ovat hävineet. Eli korjaantuuko jos käy laitattamassa uudet kylmäaineet vai pitääkö hommata ensin uusi anturi ja sitten uudet kylmäaineet sisuksiin ja paljon moinen anturi kustantaa.
V70 D5 -03 kyseessä.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Vs: Ecm-5000
« Vastaus #1 : 14.07.2014, 18:06:35 »
En muista tarkkaan mikä koodi on kyseessä, mutta paineanturin signaalista tulee vikakoodi, jos järjestelmä on tyhjä.
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Vs: Ecm-5000
« Vastaus #2 : 14.07.2014, 18:34:04 »
Todennäköisesti ilmoittaa, ettei voi käynnistää kompuraa paineen vähyyden takia = aineet karanneet. Voi olla tietysti itse anturivikakin. Itse ainakin täytättäisin ensin ja katsoisin sitten, alkaako toimia vai ei. Anturi maksaa uutena suunnilleen 100€, joltain purkaamolta alle 50€.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa Rahtari84
Vs: Ecm-5000
« Vastaus #3 : 14.07.2014, 19:09:48 »
Kiitoksia vastauksista taas on vähän viisaampi.  Huomiselle sain varattua huoltoajan, pitää toivoa että kompura herää tuolla kun tuon järjestelmän täyttää.
