Volvo v70 Mk1 vanteiden koko ja Eibach Pro-kit -30mm ??
  • 3 Vastauksia
  • 3457 Lukukerrat
Poissa Wodeziki
Eli ajattelin kysyä täältä että onko porukalla kokemuksia slamitistä saatavista Eibachin Pro-kit -30mm madallusjousista     (http://www.slamit.net/product/4345/eibach-pro-kit--30mm-v70-1997-2000)  , ajattelin omaan mk1 v70 hommata kyseiset jouset.. jos siis ovat hyvät. alustasarjaa en malttaisi autoon ostaa. ja en oikein tahdo noihin motonetin -40mm madallusjousiin uskoa. ja haen autoon siis lievää madallusta vain.
Ja sitten vanneasiaa. ajattelin isontaa ensikesäksi vanne koon 15-> 18". säilyykö ajettavuus minkään moisena vai tuleeko autosta aivan susi ajaa esim 18x8 tuumaisilla vanteilla. vai täytyneekö tyytyä yksinkertaisesti 17tuuman vannekokoon. ja minkälaisia vanne setuppeja porukalla on ollut täällä (saa laittaa kuvia.) vanteen et, leveys, halkaisija, rengaskoko ymym kiinnostaa!
Poissa N_iko
Vs: Volvo v70 Mk1 vanteiden koko ja Eibach Pro-kit -30mm ??
« Vastaus #1 : 21.07.2014, 23:52:53 »
Hyvä madallussarja tuo on. Kyllähän nuo 18 tuumaset näillä suomen teillä pakottaa käsiä rattiin. 17 tuumasilla voi olla huomattavasti vähemmän uraherkkyyttä.
Poissa remes
« Vastaus #2 : 22.07.2014, 02:40:03 »
Kyllähän siinä tuota yhden tuuman kokoeroa enemmän vaikuttaa renkaiden laatu/leveys, alustan nivelten/puslien kunto ja se että pyörän kulmat on säädöissään. Jos kaikki nuo on oikeasti kunnossa niin ihan sama vaikka sinne lykkää 19" alle, kulkee kuin juna. Tietenkin hakeeko mukavuutta vai tosi jämptiä käytöstä, sen mukaanhan se kannattaa miettiä.
Tuo Pro-kit on varmaan jousisarjojen parhaimmistoa näihin, tuskin sillä voi metsään mennä.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2014, 02:41:44 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #3 : 22.07.2014, 11:55:19 »
Omassa V70ssä on juuri tuo setti ollut 3 vuotta paikoillaan. Iskarit vaihdoin silloin kanssa kaikki ja laitoin uudet vakio Sachs touringit.
Arkiajoon ihan passeli vaikka eihän se niin tiukka ole kuin haluaisi mutta arkikäytön ehdoilla mennään. Renkaana perus 195 65 15, ensi kesäksi tulossa 17 tuumasta joten sitten näkee miten muuttuu.
Takaa tippui ihan hyvin mutta edestä saisi mennä enemmän (en lähde kuvaamaan autoa).
Tuntui että eihän se paljon tippunut mutta kun kauppojen pihoilla ajaa vakio alustaisten viereen, niin onhan siinä julmettu ero.
Katsurikaan ei kolmeen vuoteen huomannut että siinä on alustasarja kun jouset on mustan väriset. No nyt on otteella asti.
Kuormattuna kuopat  iskee inhottavasti läpi esim hiekkatiellä. teiden saumat kyllä  huomaa tyhjänäkin.
Autolla vedetty traileria missä on ollut auto kyydissä--> vielä laittomilla kuormilla (kärryn massa ollut suurimmillaan noin 2000kg) mutta silloin ei ole ollut mitään ongelmaa perän/maavaran kanssa. Onhan se perse alhaalla mutta ei raavi.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
